Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
nettoyeur a pression
guibole
nettoyeur a pression Empty nettoyeur a pression
Message  guibole Lun 11 Aoû 2014 - 21:02
en rangeant le garage je suis tomber sur un nettoyeur a pression en panne,
un pièce s'est fendu suite au gel
nettoyeur a pression D514
cette pièce vas ici
nettoyeur a pression D412
vu qu'il y a fuite il ne monte pas en pression.
quelqu'un parmi vous pourrait-il m’en refaire une ?
celle-ci  est en alu ou en fonte d'alu je ne sais pas peut-être serais mieux en laiton.
merci  guibole
guibole
guibole
nettoyeur a pression Empty Re: nettoyeur a pression
Message  guibole Jeu 14 Aoû 2014 - 14:15
il n'y a vraiment personne pour m'aider ?
cette bague fait environ 33mm de diamètre extérieur et 23mm intérieur pour une epaisseur de 16mm.
merci a tous guibole
guibole
guibole
Message  meles Jeu 14 Aoû 2014 - 18:33
Bonjour, je vais dire une anerie, mais bon : ça ne se brase pas ?
Message  Stephane P. Jeu 14 Aoû 2014 - 20:21
Bonsoir, t'es tu renseigné auprès d'un pro pour connaitre la disponibilité et le tarif de la pièce?
Quelle est la marque de ton nettoyeur?
Stéphane.
Stephane P.
Stephane P.
Message  guibole Jeu 14 Aoû 2014 - 20:26
il faudrait pouvoir braser a l’intérieur de la bague et je  ne pense pas que ce soit possible
nettoyeur a pression D1410
la fente cour de chaque cote du filetage
l’engin a plus de 25 ans acheter chez "catavana"
je n'est pas trouver de pro dans mon coin qui accepte de faire de petite pièce
amitié  guibole
guibole
guibole
Message  Prétender 49 Jeu 14 Aoû 2014 - 23:48
Essayes de la colle pour métaux?
nettoyeur a pression Empty nettoyeur hp
Message  cm53 Ven 15 Aoû 2014 - 9:57
cette pièce sert la prise de détergent . vu l' état de l' ensemble je la supprimerai et la remplacerai par un tube usiné pour avoir l' étanchéité assez facile a faire avec un tour. cela permettrait d' essayer l' appareil avec peu de frais.
bonne journée.
cm53
cm53
Message  guibole Ven 15 Aoû 2014 - 13:56
oui mais pour cela il faut avoir un tour sous la main.
pour la colle je ne vois pas comment sans agrandir la fente au risque de déformer la pièce et sans faire de surépaisseur.
amitié guibole
guibole
guibole
Message  meles Ven 15 Aoû 2014 - 15:07
Tu peux nous faire la même photo sans la piece fendue ?
Message  Bricolo51 Ven 15 Aoû 2014 - 15:39
une petite idée :
cette pièce doit être reproduisible .
je m'explique ( je n'ai pas les compétences en soudures , ni de fraiseuse )
il suffirait de prendre un rond , de lui souder un rond sur le Ø exter et ensuite faire les usinages
2 ) prendre un bloc d'acier et usiner sur une fraiseuse
J'ai dit une c......ie ? Je ne suis qu'un bricolo
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Message  guibole Ven 15 Aoû 2014 - 17:43
voila la même sans la pièce fendue.
Pour ce qui est de reproductibilité je pense qu'avec un tour ce ne doit pas être très compliquer .
il suffirait de doubler l’épaisseur et tarauder dans la masse mais je ne suis pas un pro.
guibole
guibole
guibole
Message  guibole Ven 15 Aoû 2014 - 17:44
OUP'S j'ai oublier la photo
nettoyeur a pression D312
guibole
guibole
guibole
