29.99 €
Panneaux en rondins de Douglas
husqvarna
tinou031
aude
eddy
Zarkann
Panneaux en rondins de Douglas Empty Panneaux en rondins de Douglas
Message  Zarkann 23.10.09 1:18
Bonjour a tous
un petit reportage sur les panneaux que je fait pour ma commune
la commande est de 11 panneaux
Panneaux en rondins de Douglas Prasen10
Les poteaux des panneaux son réaliser en rondins de douglas
Tasseaux: douglas ou mélaise
toit: en bardage mélaise
Réception et débits :
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09512
Pour la petite histoire j'ai été coupé les rondins dans le cadre d'un éclaircissement d'un foret de douglas
Opération d'écorçage:
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09610
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09613
Assemblage a blanc du panneau central:
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09611
Préparation de la charpente:
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09612
Pré-assemblage des poteaux + traverse:
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09614
Préparation du kit d'écriture:
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09615
Présentation des supports métalliques:
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09616
Si vous avez des question notamment sur le travail des rondins, je suis a votre disposition
Cordialement .::Zarkann::.
Panneaux en rondins de Douglas Miniba10
Zarkann
Zarkann
Panneaux en rondins de Douglas Empty Re: Panneaux en rondins de Douglas
Message  dh42 23.10.09 18:51
Bonsoir Eric
C'est du lourd, ça doit pas être facile de travailler avec des rondins comme ça !
Pour l'écorçage,c'est un kit de sablage sur le kärcher ?
Message  Zarkann 24.10.09 8:19
Bonjour David
Pour l'écorçage il faut un laveur haute pression a au moins 190 bar avec une buse rotative
le mien est un Mac Mac allister Thermique de 190 bar ça pèle le bois de façon nickel et surtout sans traces d'outil.
les rondins sont vraiment un truc sympa a travailler, il faut tracer les axes avec un niveau puis les relier avec un cordex, ensuite on créer les usinages par rapport a ces derniers. Les applications sont quasi infini,
de la même façon on peut aussi travaillé des branches de châtaigner
Ex:
Panneaux en rondins de Douglas 65038466escalier-jpg
je vous ferrais voir d'autre applications par la suite Wink
j'ai fait un teste avant de commencer sur un morceau que j'avais
Traçage des axes
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09513
Plat réaliser a la tronçonneuse
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09514
Mortaise Réaliser avec un foret de 35 et un ciseau a bois
Panneaux en rondins de Douglas Dsc09515
Bien sur ceci étant un teste, il manque la finition qui s'opère le plus souvent a la disqueuse munis d'un disque a lamelles et une ponçeuse
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 24.10.09 21:52
La pression seule est donc suffisante, c'est bien, car je suppose que les outils n'auraient pas aimés après sablage !
J'ai récupéré pas mal de branches et petits troncs suite à du nettoyage chez moi, et j'avoue que je ne sais pas trop quoi en faire, combien de temps faut il les faire sécher avant d'en faire quelque chose ? comment tailler des planches (petites) dans les troncs avec la scie à ruban ?
Il y a du chêne, du pin et de l'acacia ; je ne sais pas ci ce dernier est une essence utilisable, je ne l'ai vu noté nul part dans les docs sur les essences de bois.
Message  Zarkann 25.10.09 16:01
David,
Pour les branches de chaine et de pin faut voir car elles contiennent beaucoup d'aubier. pour l'acacia c'est un bois magnifique et très dur et le coeur a un reflet vraiment sympa Wink
Par contre attention a la découpe des branches ou m^me de petit troncs avec la scie a ruban car c'est dangereux aussi bien pour la scie que pour l'opérateur
ces scie ne sont pas faite pour découpé des grumes (j'ai tester pour apprendre Evil or Very Mad )
Pour découpé des planches dans des petit troncs, il faut le faire à la tronçonneuse avec le même type de marquage qu'il y a plus haut ( Traçage des axes )
Sinon pour le travail des branches de petite taille il faut acheter
ça j'ai choisi une taille de 24.5mm car cela permet de travaillé avec des branches de 3 a 7 cm de diamètre
Panneaux en rondins de Douglas TR-04
le principe est de créer un tenon et une mortaise cylindrique avec des outils de formes
Va voir ce Site (Galerie photo Christophe Garant) c'est mon voisin Wink
les possibilités sont presque infini (lit, chaise, table, tabouret,etc..........) en plus il y a aussi les techniques de fuste (type maison en rondins)
Panneaux en rondins de Douglas Table-plateau-3m-1
Prenons l'exemple d'une chaise
Personnellement je recherche un design à partir de techniques de branches (très brut) avec des bois de pin et châtaignier. avec une assise en bois plus fariné et usiné avec la lurem 260 et avec des bois type If,acacia, houx ou bois exotiques
Bref des nuance de couleur. ensuite pour les assemblages je masque les trous de vis avec des inserts en aluminium anodisé ou non ce qui donne un aspect H-tech
Nota: les rejets de châtaignier sont parfait pour ça car il peuvent avoir des formes relativement très droit ou être complètement tordu (un peut comme moi Laughing )
Pour terminé je vous fait une liste de l'outillage nécessaire pour ces techniques
Marquage:
Niveau a bulle
Niveau Laser
Cordex (Marquage au bleu)
Crayon gras menuisier
Compas de transfère (pour la fuste)
Pour écorcer:
Nettoyeur Haute Pression (perso: Mac Allister thermique 190bar avec Buse rotative (450€ environ))
Ecorçoir (56€ Hm Diffusion)
Façonnage des branches et rondins:
Tronçonneuse (je conseil pour l'atelier une machine électrique)
Perceuse / visseuse assez puissante
Une disqueuse munis d'un disque a poncer gros grains
Une Ponceuse orbitale
Kit embout pour tenons rond
Bref on peut commencer avec peut de matériel et faire des choses extraordinaires
Un petit Exemple de mon cru
Panneaux en rondins de Douglas 6676797chaise-jpg
Zarkann
Zarkann
Message  Zarkann 07.01.10 0:10
Bonsoir a tous
Je vient de livrer mes deux premier panneaux
En voici un :
Panneaux en rondins de Douglas Adsc0010
Qu'en pansez vous ?
Zarkann
Zarkann
Message  eddy 07.01.10 0:22
Bonsoir à toutes et à tous,
C'est du bon travail tout ça.
Ce sont des travaux que tu exécutes dans le cadre de ton auto-entreprise ?
Bonne continuation (je vais au dodo... Sleep )
A bientôt
Wink
eddy
eddy
Message  dh42 07.01.10 1:33
Bonsoir Eric
Très joli tout ça Smile ; j'aime bien la couleur du bois.
Comment a tu gravé "Commune de" ? même méthode que le reste du texte ?
Quelle finition à tu utilisé ?
Message  Zarkann 07.01.10 11:50
Bonjour David
Le commune de n'est pas gravé, il a été réaliser avec un pochoir
Pour la finition j'ai utiliser du saturateur incolore, car cela permet de garder l'aspect du bois naturel en plus c'est beaucoup plus facile a passer
les toits sont en mélèze, j'ai bien la couleur un peut orangé, ainsi que les motifs
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 07.01.10 17:01
Bonjour Eric
Ça pèse combien la bête complète ? pale ; ça doit être un peu galère à manipuler dans un petit atelier, j'ai du mal à me rendre compte de la taille réel de ton espace de travail, mais ça a l'air à peine plus grand que chez moi.
Aurais tu quelques photos des détails du montage du toit ?
Qu'appel tu du saturateur ? une sorte de fondur/bouche pore ? Ça protège le bois des 'bêtes' ?
Plus que 9 à faire Wink
Connais tu et a tu déjà utilisé un petit appareil appelé pyrograveur ; un jouet que l'on offrait au gosses d'une dizaine d'années (de notre génération, maintenant avec la sur protection et les procès à tout va, c'est surement interdit ; à la place c'est console de jeu Rolling Eyes) et qui permet de graver le bois par brulure ? J'en ai un et je compte tenter de m'en servir avec la fraiseuse CN (qui devrait être la dans quelques jours d'après le vendeur Smile )
J'ai commandé une broche Kress pour monter dessus.
Message  aude 07.01.10 21:19
Bonsoir Eric, bonsoir a tous,
superbe tableau d'affichage Very Happy . La finition des rondins est vraiment très sympa.
Les couleurs des différentes essences s'accordent nickel.
Une belle réussite cheers
Une petite question Embarassed Quelle est la méthode pour accrocher les documents
sur le multiplis ?
Une (autre) petite question Embarassed Embarassed Est-ce toi qui fait la pose des panneaux ?
Si oui, as-tu une assurance pro ?
J'arrête avec les questions.
Encore bravo.
Aude
aude
aude
http://www.gabilou.fr
Message  tinou031 08.01.10 11:54
salut;
Beau travail en effet !! Shocked
J'en profite pour poser une question un peu hs: je vois que tu as le même tour que moi.
Je l'ai acheté d'occase et il n'y a plus de marque ni rien dessus, alors pourrais-tu me dire de quelle marque/modèle il s'agit?
tinou031
tinou031
Message  Zarkann 09.01.10 0:13
Bonjour a tous
Tous ça comme questions !!! Shocked Laughing
David:
Poids : environ 120 kg
Non j'en ferrais au prochain panneaux ...
je travail essentiellement a partir de plans, avec un process de fabrication
je tien également un cahier de suivi qui me permet d'avoir l'historique de la fabrication (problèmes rencontrés et Production de la journée en heures,etc...)
j'ai aussi des fiches de contrôle qui me permettent d'évaluer le suivi en terme de qualité
Pour le Saturateur j'ai trouver un lien ici
Mais notre MétabricoleuseWink préféré aurra surement plus de renseignements sur la question Rolling Eyes
j'ai pyrograveur, mais il me frauderais 4h par panneau c'est trop long
je le fait avec un pochoir et une bombe de peinture
Pour ta CN c'est cool je suivrai avec attention le sujet Wink
__________________________________________________________________
Aude
superbe tableau d'affichage . La finition des rondins est vraiment très sympa.
Une belle réussite
Merci du compliment. hihihi Laughing Laughing Laughing
sur le multiplis ?
le cahier des charges comporte un panneau central en contreplaqué marine
je pense qu'il vont tester le scotch ou ajouter du liège ( a voir Rolling Eyes)
d'ailleurs si tu as des idées sur la question Very Happy
C'est la commune qui le fait, mais si un jour je doit le faire Arrow je soustraite
___________________________________________________________________
tinou031
j'ai créer un nouveau sujet dans la catégorie tournage métaux >>
Suivre je sujet >>>
_______________________________________________________________________
En tout cas je pense que c'est une très bonne expérience car elle fait appel a plein de domaines que ce soit au niveau du bois ou du travail des métaux
cela m'a également permit de mètre au point une application sous Excel pour les devis et factures prenant en compte l'aspect "commande matière" et "les opérations" du point de vue méthodes (c'est ce qui constitue le point de départ du dossier Méthode/fabrication )
Zarkann
Zarkann
Panneaux en rondins de Douglas Empty infos sur le nettoyeur haute pression
Message  husqvarna 16.08.12 23:24
Bonjour Zarkann !
J'aimerais quelques précisions au sujet de votre nettoyeur haute pression Mac Allister ... Vous dites qu'il faut "au moins" 190 bars pour écorcer du bois, le votre est donc tout juste suffisant ? Vaut-il mieux prendre un peu plus puissant ? Cela dépend également de la période à laquelle le bois a été coupé : un bois coupé en hiver, hors sève, sera beaucoup plus difficile à écorcer mais moins fragile . (au-delà d'une certaine pression cela peut creuser le bois en sève, plus tendre, et laisser de grandes marques) Qu'en est-il de votre bois ?
Un ingénieur en mécanique m'a dit que la pression n'est pas le seul critère et qu'il y a aussi une question de débit ... Connaissez-vous le débit de votre appareil ?
Je vous remercie pour ces informations .
husqvarna
husqvarna
Message  Zarkann 17.08.12 0:11
le Mac Allister (moteur thermique) fait 190 bars mais je crois qu'il ne se fabrique plus.
Effectivement une pression de 200 bars est un minimum, mais ce qu'il faut c'est surtout une buse rotative car en effet la pression seul ne suffit pas.
D'autre part il faut effectivement choisir la période d’abatage, pour les rondins de douglas, je les ai abattu en octobre on peut également écorcer les branches de châtaigner a condition qu'il soit abattus avant la remontée de la sève.
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Panneaux en rondins de Douglas Empty Nouveau modèle de panneau avec toit
Message  Zarkann 19.05.14 21:23
Suite a une nouvelle demande j'ai complétement repenser la conception des panneaux en rondins bruts avec beaucoup plus de rigidité et a un coût plus compétitif.
Sans compter qu'à l'époque je n'avais pas la CNC pour les gravures et qu'en plus maintenant je peut les faire en couleur avec un procédé incluant de la résine de très haute qualité.
Voici la partie ossature et charpente:
Panneaux en rondins de Douglas Charpe10
La partie panneau et bannière incrusté dans les rondins:
Panneaux en rondins de Douglas Pannea10
Et pour répondre à la demande du client il y a en option la possibilité d'avoir une réservation d'affichage pour la mairie en polycarbonate :
Panneaux en rondins de Douglas Polyca10
Pardonnez moi pour les textures, mais le but n'est pas de faire un concourt d'infographie.
 Very Happy
Exemple de gravure avec des logos et des couleurs:
Panneaux en rondins de Douglas Imgp2511
Qu'en pensez vous ?
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  quentin91800 19.05.14 21:26
Bonjour zarkann
Je trouve que la gravure rend très bien !
Message  6°sens 19.05.14 22:31
Bonjour à vous deux,
On ne peut pas beaucoup mieux faire.
> C'est simple et solide.
> Peu de pièces donc petite série envisageable.
> Esthétique.
> Facilement modifiable selon les désirs du demandeur...
> Gravure sobre,
Efficace donc Top Top.
Finalement un produit abouti. J'aime beaucoup.
(°I=)
Message  Zarkann 19.05.14 22:51
Bonsoir à tout les deux
Merci de vos réponses
Pour les gravures, elles sont usinées a 5mm de profondeur et donc remplies sur la même profondeur avec la résine de couleur
Cela permet d’allonger considérablement son espérance de vie, en effet quand la lasure s'abime il suffit de le poncer et d’appliquer une nouveau traitement pour obtenir un panneau neuf
Pour en revenir au panneau, le haut de la bannière a été adapté au symbole de la commune qui est le pont du Dognon:
Panneaux en rondins de Douglas 17644251
Pour l’aspect série, c'est vrai pour toutes les pièces équarris mais pas trop pour les rondins qui ne sont jamais de la même taille
Mais bon cela fera partie de la prochaine étape, qui sera de trouver les meilleurs astuces pour gagner du temps sans changer le niveau de qualité.
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea 20.05.14 6:58
Bonjour à tous, bonjour Eric,
Je ne te dirais pas grand chose de plus que mes camarades...
Beau boulot!
Message  Prétender 49 20.05.14 9:14
Excellent travail claire et net en plus une jolie gravure le client est tombé sur la bonne personne
