coulure de resine sur planche de douglas
magicwolf
Bonjour a tous
j ai acheté du douglas cette ete et sur une des planche j ai une grosse coulure de resine bien collante
cette planche je voudrais la raboté
ma question est ce qu il faut faire un nettoyage de la planche avant le rabot ou je la passe dans la machine comme cela ? j ai un combiné lurem C620n ou un rabot stationaire dewalt en 317mm pour le faire
merci par avance de vos avis
Re: coulure de resine sur planche de douglas
si tu la passes comme ça, tu n'as plus qu'à nettoyer tes fers.
La résine sur le douglas, c'est très ch.ant. D'autant que la tienne a l'air assez fraiche.
Perso, je nettoie à la térébenthine, mais ça ne résout pas tout. Il faut aussi trouver la poche et la vider, sinon, ça continue à couler. Même en la vidant, en général, ça revient.
De toute façon, tu risques de ne pas couper au nettoyage des fers.
et terebenthine aussi pour le nettoyage des fers ?
merci par avance
Aurelien
merci par avance
Aurelien
pour ce qui me concerne, oui.
Mai de l'essence DE térébenthine, et non A LA térébenthine. fondamentalement différent, parait-il.
le décapeur thermique permet de bien fluidifier et d'accélérer le vidage de la poche, aussi.
bonne idée Blaise, je n'y avais jamais pensé.
Comme dit plus haut, décapeur thermique, et ensuite, perso, j' utilise de l' acétone.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Bonsoir.
A l'acétone ? tiens, tiens . Je n'ai jamais essayé ... Je ferai un essai .
Jusqu'à présent, comme Alain (Sangten), essence de TB.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
ledzep a écrit:Bonsoir à tous,
Amicalement.
Gérald.
Roland- complétement accro
Jean-Paul est un adepte du décapeur thermique et ça marche bien.
Après, je n'ai jamais utilisé l'acétone... pas c.n du tout !
Zioup,
L'acétone sert à dégraisser certains bois, comme par exemple le cèdre, n'est-ce pas Alain !
Ça permet que la finition soit bien acceptée par les bois gras.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Merci pour vos conseils
Je vais passer une petit coup de deçapeur puis carton ou essence de térébenthine
Merci du coup de main
Salut Pegvy,Guilhèlmus a écrit:Zioup,
@+ Pegvi
Pour les bois gras, je l'utilise toujours (ipé, robinier par ex) mais pour la résine, je n'y ai jamais pensé.
Merci Gérald et M.B
puisqu'on en parle, j'avais posé quelques morceaux de cèdre sur ma combinée. Ils se sont empressés de dégouliner de résine.
Résultat, l'acétone, ça ne fonctionne pas. La térébenthine fonctionne très correctement, mais il n'est pas inutile de gratter avant.
Oups, je suis hors sujet…
J'ai mélangé le gras et la résine.
Désolé, je suis fatigué.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
» [Fabrication] Jardinières en Douglas.
» palissade brise vue en douglas
» Panneaux en rondins de Douglas
» Saturateur Pergola plein sud en douglas
» Bouvetage pour une cloison en douglas
