nettoyeur hp gerni 617
on me le donne , mais il est a remettre en route. sur le net ,il n'y a pas grand chose.il faudrait changer le tuyau, voir la lance et le bouton pour la mise en route. ou peut-on trouver des pièces?
danarbraz- acharné du forum
Re: nettoyeur hp gerni 617
bonjour une photo peut etre merci
pardon, je n'avais pas vu ta réponse. je fais ça demain
je recherche surtout le tuyau et la lance ,ainsi que les boutons de commande
y a du boulot en vue
pour le tuyau peut-etre les anciens karcher
mais faut voir le filetage
par contre s'assurer de la solidité des raccords
une jonction ou un flexible qui pete
j'ai fait avec un tuyau karcher de 20 ans au moins, mais je pense que la pompe doit débiter plus qu'un karcher car le tuyau devient assez raide sous la pression. et le rotabuse,karcher, ne tourne pas ,et renseignement pris chez gamm.... se serait du a la trop fort pression. il faut que je trouve plus costaud
» nettoyeur a pression
» Quel nettoyeur HP?
» nettoyeur haute pression
» Nettoyeur laser
» Nettoyeur à ultrasons
» Nettoyeur laser
