Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Quel nettoyeur HP?
+21
ericdu52
jlmonniot
bulubuluplopplop
RIC
Slibo
fredo33650
nono30
25 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Quel nettoyeur HP? Empty Quel nettoyeur HP?
Message  diomedea Mer 18 Oct 2017 - 20:30
Tout est dans le titre! What a Face
D'avance merci!
Quel nettoyeur HP? Empty Re: Quel nettoyeur HP?
Message  ricoud Mer 18 Oct 2017 - 20:41
Bah nan, tout n'est pas dans le titre...
Ton besoin?
- la maison? Decapage ? Beton desactivé ?
- Frequence d'utilisation?
Message  meles Mer 18 Oct 2017 - 20:53
quelques pistes : kew nilfisk kranzle
Les karcher de gsb sont a eviter
Ma BM (pas la voiture, la mère de ma douce) a eu un lavor qui lui a résisté longtemps (pourtant j'aurai pas parié dessus en le voyant, il faisait cheap)
Message  nono30 Mer 18 Oct 2017 - 21:05
bonsoir, pour les décrassages genre moteur & cambouis, l'eau chaude est un vrai plus et au moins 150 bars, beaucoup de modèle de base sont à 120 / 130 bars et c'est juste.
nono30
nono30
Message  fredo33650 Mer 18 Oct 2017 - 21:12
Bonsoir;
J'ai ce lui ci, que je trouve excellent : puissance ( pression / débit ) , ergonomique et complet, 650 € négocier chez un revendeur de ma région
C meilleurs atout pour moi: son long flexible 12m qui ne s'entortilla pas, l'orientation du jet réglable (la lance est libre a 360 degrés, une foi la poignée en main droite, de la gauche on tien la lance et on peu la tourné pour orienté le jet .. ce qui évite de faire des contortions avec la poignée et le flexible ... ) je n'ai jamais u besoin de la rotabuse encore vu la puissance en buse simple!
http://www.stihl.fr/Produits-STIHL/Systèmes-de-nettoyage/Nettoyeurs-haute-pression/Nettoyeurs-compacts-et-polyvalents/21847-1691/RE-163-PLUS.aspx
Le presque même en BLEU, un poil moins équipé ..
https://consumer.nilfisk.fr/fr/Products/Pages/product.aspx?pid=128470132
fredo33650
fredo33650
Message  Slibo Mer 18 Oct 2017 - 21:17
Regarder aussi du côté STIHL. Niveau machine le prix n'est pas trop donné, mais en revanche très qualitatif. KARCHER est une belle daube à côté. Par contre tout ce qui concerne accessoire chez STIHL c'est presque "donné" au contraire de chez KARCHER où ça coûte un pont.
Slibo
Slibo
Message  dh42 Mer 18 Oct 2017 - 22:06
Comme ricoud, pour quel besoin ?
J'en avais 2 au boulots (2 Kärcher) un eau froide (HD 1000) et un vapeur (HDS 990).
HP eau froide, très bien pour nettoyer des carrosseries, des bas de mur, des terrasses etc ... beaucoup moins bien pour décrasser des machines, des moteurs etc ..
de ce que j'ai retenu de leur utilisation:
- plus la pression est élevée, plus c'est efficace, mais il faut quand même pouvoir la gérer ; par exemple, 180 bars pour décrasser un sol en béton c'est très bien, mais 180 bars sur une carrosserie de voiture et bonjour les dégâts ! (l'aile AV de la 2CV de mon chef à traversé la cour !!  tongue ) Donc s'assurer que la lance à un "limiteur" (une simple butée réglable sur la gâchette) ou que la pression est réglable sur l'appareil.
- attention au m** de GSB ; certes, il annoncent des pressions de plus de 120 bars, mais le débit est souvent ridicule et tu a un jet très fin, donc ça prend des plombes pour nettoyer quelque chose. (laver une terrasse par bandes de 10mm de large, ça gonfle vite !)
- la vapeur est un vrai plus pour nettoyer les systèmes mécaniques, non seulement par le fait que ça dégraisse bien sans avoir à utiliser des produits agressifs (et cher !) mais surtout parce que l'eau s'évapore très vite et ne stagne pas partout. Quand je nettoyais des machines et des chariots élévateurs avec la version eau froide, je passais ensuite au moins autant de temps avec la lance à air comprimé pour sécher le bazar et "vider" les zones ou l'eau avait stagné alors qu'avec la version vapeur, c'était sec en quelques minutes.
Message  Roland Mer 18 Oct 2017 - 22:33
Bonsoir.
Ce Sthil RE 163 semble pas mal du tout Very Happy .
Au niveau du diamètre d'arrivée d'eau, est-ce qu'un per de 13-16 est suffisant ou faut-il un 16-20 ?
Merci.
Message  diomedea Jeu 19 Oct 2017 - 7:32
et merci pour vos réponses!
C'est pour un usage domestique polyvalent, mais plutôt terrasse et murs, occasionnellement la voiture.
Des laveurs HP j'en ai vu passer un paquet, on en avait un sur chaque bateau! Et c'est vrai que je garde un mauvais souvenir des Kärcher...
Je sais également que la pression n'est pas le seul critère, le débit est tout aussi important!
Je ne savait pas que Stihl en fabriquait, c'est une marque qui a bonne réputation.
Par contre, à quelques détails près...
Quel nettoyeur HP? Stihl_11
Donc je vais regarder du coté de Stihl, Nilfisk et Kränzle dans les gammes de celle des appareils ci dessus.
Je vous tiens au courant...
Encore merci!
Message  oliver67 Jeu 19 Oct 2017 - 8:19
Slu.
Aïe aïe aïe. Hp sur la terrasse. Je passe mon temps à expliquer à mes clients qu' il faut arrêter le massacre.  On ne fait qu'augmenter la porosité des surfaces et sa structure.
Il vaut largement mieux nettoyer hp une fois et appliquer un protecteur ensuite au pulve. Ça tiens au moins 6 ans et c'est très efficace.
Genre algifob.
Message  eric44 Jeu 19 Oct 2017 - 8:53
J'ai un RE163 de chez Stihl depuis 2 ans, je l'utilise pour nettoyer les box avec la buse rotative et enlever la mousse sur les verres de la serre. Efficace, je pense qu'il y a des marques équivalentes. Auparavant, j'avais l’ancêtre du RE163, avec une eau ferrugineuse, la pompe à gripper, merci la note pour la réparation, il valait mieux en acheter un autre.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  lamecanique76 Jeu 19 Oct 2017 - 9:27
les karcher acceptent l'eau a 60°
nilfish et stihl bonnes marques méconnue ceux que j'ai eut l'occasion de vendre ne sont jamais revenu en SAV
contrairement a karcher
car karcher est très présent
et devenu générique comme frigidaire
pour les enrouleurs pratique mais les joints lachent souvent
Message  diomedea Jeu 19 Oct 2017 - 9:41
Merci pour ces précisions!
Même sur une terrasse en carrelage?
Message  pompom37 Jeu 19 Oct 2017 - 10:41
Bonjour JP
Moi j'ai le C130-2 de chez Nilfisk
ca fait deux ans et je n'ai aucun soucis avec il fait le job Very Happy
Amicalement  Christian
Message  RIC Jeu 19 Oct 2017 - 10:56
J'ai encore un KEW Dynamic 4000 140 bar!
Il doit avoir ...
Près de 15 ans?
ou plus...
Il fonctionne toujours parfaitement!
C'est maintenant Nilfisk/Alto qui a repris la marque je pense...
RIC
RIC
Message  bulubuluplopplop Jeu 19 Oct 2017 - 13:46
Pour Kärcher, ils ont une gamme pro (couleur grise), bien plus fiable.
Evidemment, c'est pas le même prix que la gamme tout public jaune...
Elle est aussi dispo en GSB.
Bosch (bleu) fait aussi des nettoyeurs hp.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  oliver67 Jeu 19 Oct 2017 - 14:01
diomedea a écrit:Merci pour ces précisions!
Carrelage céramique?  À la rigueur. Le cerame c'est costaud. Mais tu vas tout de même attaquer la surface.  Et quid des joints?  Enfin à mon avis, pour nettoyer la surface d'un cerame, pas besoin de karcher. C'est tellement pas poreux que les tâchessont pas incrustées.
Il existe la vapeur qui est moins agressive.
Pour les autres carrelages style terre cuite et autres poreux, il faut les traiter.
Message  diomedea Jeu 19 Oct 2017 - 14:24
Oui, c'est du carrelage céramique antidérapant.
Sur mon dernier bateau il y en avait trois, deux Alto et un Nilfisk, dont un à eau chaude dans le cadre de la lutte anti-pollution. C'est d’ailleurs dans ce cadre, que je qualifierais de pire pour les nettoyeurs HP (nettoyer du pétrole dans un univers salin) que les Kärcher tombaient en panne, la plupart du temps c'était des problèmes de cartes électroniques... C'est depuis ce temps que j'ai gardé un apriori envers les nettoyeurs HP jaune!
Message  jb53 Jeu 19 Oct 2017 - 15:40
Bonjour JPaul et à tous,
J'ai eu un Kew, il y a très longtemps..., c'était un bon appareil qui m'a duré plusieurs années. La marque a disparue et c'est maintenant la marque Nilfisk/Alto qui a pris le relais sans toutefois assurer la compatibilité des accessoires.
J'ai racheté, il y a quelques années un petit Karcher K4.600 qui fonctionne pas mal (je sais qu'il y a pas mal de problèmes avec cette marque mais c'est une marque très répandue, donc ceci peut expliquer cela).
J'ai également un Karcher à eau chaude et c'est vrai que c'est un plus pour le nettoyage de pièces grasses.
C'est un HDS 558C qui valait à l'époque plus de 2100€ et à part un condensateur et un mano, c'est tout ce que j'ai changé.
Il fait actuellement le bonheur de mon gendre pour nettoyer le matériel agricole.
Il faut savoir qu'il est important de vidanger le nettoyeur après chaque utilisation.
La marque Nilfisk a bonne réputation d'après les tests que j'ai lu.
Bonnes recherches
A bientôt
Message  Strib Jeu 19 Oct 2017 - 18:36
http://www.strib.fr
Message  diomedea Jeu 19 Oct 2017 - 19:07
Bonsoir Stéphane,
Merci pour le lien!
Bon ben ça tourne toujours autour des trois mêmes marques: Stihl, Nilfisk et Kränzle.
Les commentaires sur les Kärcher vont tous dans le même sens... hélas, pas le bon!
Message  Slibo Jeu 19 Oct 2017 - 22:16
Je confirme.
C'est bien le Sthil RE163 que je possède, mais c'est la version "plus".
Saturne777 a écrit:Bonsoir.
Merci.
Slibo
Slibo
Message  Roland Ven 20 Oct 2017 - 7:48
Slibo a écrit:Je confirme.
Bonjour.
Si c'est la version "plus", çà change tout Very Happy Very Happy Very Happy (mais la version 163 "tout court" n'existe pas Very Happy ).
Pour en revenir à ma question sur l'arrivée d'eau, il faut un bon débit (intérieur 16 mm) ou une alimentation en 13 mm interne de diamètre est largement suffisante ?
Au boulot, le nettoyeur était connecté en gros diamètre mais je ne me souviens plus du modèle, c'était un "gros truc".
Bonne journée.
Message  bulubuluplopplop Ven 20 Oct 2017 - 13:54
Genre algifob.
tiens, je vais tester, algidal + algifob.
Chez moi j'ai des pavés autoblocants pour la court et parking, et je dois les karchériser tous les 2 ans à cause la mousse / lichen. Si ça tient 6 ans comme tu dis, c'est rentable, malgré les 150 euros pour 35 m2.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  lamecanique76 Ven 20 Oct 2017 - 14:20
bonjour a tous
l'arrivée d'eau ne doit pas se faire sur un robinet auto perceur pour machine a laver
comme je le vois souvent et la réflexion du client montant sur ses grand chevaux " j'ai acheté ça comme ( karcher ) c'est de la m--de ça a pas de pression "
toujours sur une arrivée en 12 x 14 mini
ou en pompage dans un récupérateur d'eau de pluie avec filtre bien sur
