une forge toute simple mais pour quel fer?
No vis
je souhaite forger mes carrelets, des pointes de carreaux d'arbalètes carrées. J'ai monté dans mon barbecue une forge "démontable " en 10 minutes qui fonctionne très bien avec trois fois rien. Elle est modulable à merci.
J'ai fait quelques essais avec du fer à béton et il me semble clair que ce n'est pas le bon métal à travailler.
Comment ,où, avec quelles astuces se procurer du métal adapté?
la video de la forge en fonctionnement:
forge en briques collées à la bouillie de cendres
Re: une forge toute simple mais pour quel fer?
Salut No vis
J’ai vue forger des pointes de flèches une foi et la tige de métal était bien plus fine que cela.(très proche de la diagonale de la base de pointe)
Le forgeron a commencé par faire la partie en forme d’entonnoir en aplatissant le bout de la barre pour le rouler en cône.
Le cône une foi fait il a couper la barre de la longueur de la pointe pour la forger en pointe a 4 faces.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Pour la récup de metal à forger , rapproche toi d un centre equestre souvent les maréchaux laissent leur vieux fers sur place et partent à la benne , sinon je peux t en recuperer mais je suis en Seine et Marne vers melun
pegase- petit nouveau
l'acier des fer a chevaux ne vaut pas plus que le fer a béton
sache qu'un carrelet en fer alourdit énormément ta flèche et réduit ta portée considérablement sauf si tu a une arbalete a poulie
dans le livre c'est en forgeant de Strozinni il explique bien
pour ton acier cela depend dans quoi tu va tirer
tonyproof- complétement accro
Merci pour vos réponses,
je ferai l'essai avec un fer à cheval juste pour vérifier, je vérifie tout. Merci pour la méthode aussi mais j'en ai visionnée des tas sur les sites vidéo et je pense que le métal à travailler doit être le bon si je veux progresser. Il faut commencer par là et travailler la technique ensuite. Sur des sites "métalleux" j'ai lu qu'on pouvait tout faire avec de l'acier XC75 assez banal mais pourtant quand on voit le prix d'un petit bout on comprend qu'il vaut mieux en récupérer quelque part mais voilà: où récupérer la qualité qui convient?
En attendant je vais faire un essai avec des profilés carrés de LM plus abordables
Pour le poids du carreau, c'est en fait le principe de l'arbalète à mon sens. Une très grande puissance alliée à un projectile lourd pour percer une armure. Pour chasser une flèche fine et légère est mieux adaptée mais ce n'est pas dans mes projets même si j'en mange je préfère ne pas être là quand on les tue. En fait, concevoir et fabriquer le truc me passionne plus que son usage. Après, si l'arbalète fonctionne, je fabrique tous les projectiles que je veux....qui peut le plus.....
Salut à toi No Vis!!!
Essayes le site Forge de Caractère (il a une page FB aussi le môssieur), tu verras le gars dépote et n'est pas avare de conseils!
Certains en lisant ce message penseront que j'abuse avec Forge de Caractère, mais c'est un pote, il a une patate du feu de forge! Et en plus, il est au top dans son boulot, pardon dans sa passion
Je gagne rien à lui faire de la pub et j'espère que les modos ne me jetteront pas dans une forge industrielle!!!
J'insiste quand même pour vous (re)dire que le gars, Vinh de son prénom, m'a non seulement fait penser et admettre que la forge peut être quelque chose de génial, et en plus m'a plus donné d'aller, ou de revenir (tout dépends du point de vue...) à un (des) métier(s) manuel. Ce mec travaille la ferraille mais il a de l'or dans les mains!!!
Bref, tout ça pour te (vous) dire No Vis que si tu veux des infos il saura t'aider + + +
A plus.
Fred...
A plus.
Fred...
Fred714- complétement accro
pour le fer a cheval fais moi confiance tu va perdre ton temps ( je forge depuis plus de 15 ans)No vis a écrit:Merci pour vos réponses,
je ferai l'essai avec un fer à cheval juste pour vérifier, je vérifie tout. ..
attention certain fer peuvent en alliage qui ne se forge pas car ce sont des fers a froid ou en alu
de plus on dit des fer a cheval ... pas des aciers a a cheval
les aciers LM ou autre rande surface ne valent rien pour ce genre d'application
essaye de l'acier de recup fait plutot des essai avec des aciers comme dent de rateur fanneur ou des morceau agricole de ressort ou de dents qui la sont des aciers
Désolé si j'écris des c... car je ne suis pas un spécialiste, loin de là.
j'avais un ami qui a écumé les casses pour récupérer les lames de suspensions agricole ou de camions pour faire des instruments tranchants (pas que des couteaux).
Je lui en prenais des morceaux pour faire des petits outils pour le tournage genre portion de profil de pièces d'échecs.
OK, les choses se précisent, je vais donc aller dans ce sens. Je suis souvent dans la Sarthe et j'y trouverai facilement tout ça.
» Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace.
» quel interupteur m/a (simple)pour perçeuse a colonne?
» une panoplie toute simple
» Comment s'ouvre ce boitier électrique ?
» conseil tableau electrique triphasé
