Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace.
+14
BILL51
jpm30
Jean Chêne
18 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. Empty Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace.
Message  grosb Mar 23 Nov 2021 - 20:32
Tout d'abord je précise que je ne pensais pas ouvrir ce sujet sur cette réalisation en cours, mais seulement à la fin...
Mais comme j'ai besoin de conseils pour l'assemblage, je me décide à partager présentement.
Alors voilà, papier crayon et gomme pour le plan on ne peut plus sommaire....
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060259
Ensuite, retour d'une visite chez mon scieur pour le plot de frêne que voilà
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060250
Ben oui, il arrive qu'il pleuve en Bretagne, alors protection durant le transport
Voilà les planches en 27-28...
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060251
Rentré dans mon garatelier (chauffé) pour stabilisation (déjà sec sortis du séchoir de la scierie), puis délignage au plus juste.
Pour cette opération, deux rails assemblés et la scie font des merveilles, même si on peut rêver d'une saf de 3m, mon atelier est déjà bien encombré et trop petit pour une telle machine et puis "le grand art" est de savoir faire avec ce que l'on a et puis on ne déligne pas tous les jours non plus.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060253
Un peu d'acrobatie pour ce côté...
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060252
Dans la foulée, coupe en petit bois pour allumer la cheminée ou autre barbecue.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060254
Ensuite grosse séance de choix et coupe à longueur des morceaux pour les deux côtés de la bibliothèque en devenir avant de dégauchir et raboter pour éviter de manipuler des longueurs de 3m...
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060255
Puis dégauchissage et rabotage, résultat avec assortiment des morceaux, on remarquera que certains sont déjà ensemble (planches tuilées donc j'ai refendu à ce stade pendant que j'étais dans le délignage).
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060256
Rabotage arrêté à 23mm, même si j'aurais préféré un peu plus, c'est pas mal compte tenu des longueurs.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060257
Enfin, assemblage du premier panneau. Petit rappel, dégauchir les bords en alternant les faces afin d'annuler tout petit défaut d'équerrage toujours possible, même sur les machines les mieux réglées...
Les pipes clamp Otoro sont vraiment tops, très précis et puissants, quatre suffisent pour cette longueur de 2,10m, la colle a bien suintée...
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060258
Bon la suite... dans quelques instants, j'ai des questions existancielles à poser aux spécialistes en mobilier.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. Empty Re: Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace.
Message  Jean Chêne Mar 23 Nov 2021 - 20:39
la suite Very Happy
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  Détourneur de fontes Mar 23 Nov 2021 - 20:55
Le bibliothèque a l'air de bien combler l'espace effectivement ! slaloms et faufilages d'atelier en vue ! tongue
Je taquine... c'est juste que je suis jaloux... il a l'air beau ce frêne !
Message  grosb Mer 24 Nov 2021 - 0:03
Alors voilà la suite...
Oui, il est très beau ce frêne, tu es fondé à être jaloux....Very Happy
Je souhaite la rendre démontable cette bibliothèque, ne serait-ce que pour la monter sur place... déjà le panneau latéral seul pèse déjà son poids (tiens, il va me falloir le peser ce panneau).
Donc pour l'assemblage, j'envisage de le réaliser avec des dominos de 6x40mm en les utilisant comme des tourillons et des tourillons pour la précision de positionnement latérale...mais je verrouille l'assemblage par une vis (dessous) qui joue le rôle d'une cheville (à la tire)...bien sûr cette vis ne sera pas traversante.
Exemple, sur la largeur du "caisson" bas, 3 dominos verrouillés avec ses 3 vis et 2 tourillons, les dominos et tourillons n'étant collés que sur le panneau vertical (à l'époxy ou à la Tidebond).
Les dominos seraient "raccourcis" très légèrement sur la planche verticale (de 20 à 18mm).
Un petit croquis valant toutes les proses...voilà l'idée, à l'échelle (les planches faisant 23-22mm d'épaisseur).
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060260
En fait, je m'inspire des clamps des Lamellos sans en avoir les inconvénients majeurs qui sont leur prix...et leur mise en œuvre. scratch
Voilà l'idée, qu'en pensez-vous ?
D'autres solutions à explorer ?
Message  6°sens Mer 24 Nov 2021 - 8:30
J'ai déjà expérimenté ton assemblage avec succès
J'ai remplacé les vis par des chevilles ; mais pas à la tire pour éviter de tirer sur la colle.
C'est tout à fait viable quand on n'a pas à démonter.
J'ai renforcé mon chariot à bûches de cette façon et ça ne bouge pas malgré le trajet en terrain varié.
Ta bibliothèque ne bougera plus une fois en place et les vis ne subiront pas d'efforts ; c'est tout à fait viable à long terme.
Juste mon avis,
Message  sangten Mer 24 Nov 2021 - 8:57
Faut juste faire un avant trou traversant le domino, avant vissage, pour éviter d'éclater le domino avec une visseuse qui aurait un peu trop la patate. Je dis ça, je dis rien... vécu il y a 3 jours .
Message  tamilhaz Mer 24 Nov 2021 - 9:08
J'ai assemblé mes meubles de cuisine temporaires d'une manière ressemblante : des dominos non collés associés à des vis biaises mais non traversantes des dominos, ça ne bouge pas. Beau projet que le tiens, dommage que je ne vois pas un tabouret libre dans un espace non circulable pour m'y installer... jesors
Message  jpm30 Mer 24 Nov 2021 - 9:56
Beau projet et joli bois.
Ça fait plaisir de voir un schéma ( ou plan) crayon / gomme!!!!
J’ai l’impression de ne plus être seul 😀
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  grosb Mer 24 Nov 2021 - 11:21
Merci pour vos commentaires qui me conforte pour cet assemblage...
Pour les tabourets, eh bien ils sont pourtant là au nombre de trois, mais pas vraiment utilisables, je le concède, mais c'est sûr que ton bel atelier permettrait de les utiliser vraiment. drunken
Alain, oui je prévois bien de faire un avant trou, je le fais quasiment systématiquement, j'en ai pris l'habitude et mes vis ne dévient plus depuis.
Renaud, si cela tiens avec des buches, cela devrait aller avec des bouquins. study
Petite réflexion, après une longue recherche nocturne sur les Clamex de Lamello, je me suis rendu compte que les Lamello ont encore de beaux jours devant elles, car les Domino ne résolvent pas ce type d'assemblage.
A ce propos, Brice nous a bien confirmé qu'il utilisait très souvent sa Lamello et rarement sa Domino...à méditer pour ceusses qui veulent s'équiper. Dommage que leur lame de 8mm ne puisse se monter sur mon antique Elu, mais aucun regret cette lame coûte un bras.
Message  Vincent 38 Mer 24 Nov 2021 - 11:36
Bonjour Bernard, beau projet que je vais suivre, étant également en train de réaliser un meuble en frêne.
j'aime bien ta technique d'assemblage, je la trouve simple et astucieuse.
j'ai des bricoles à faire pour un salon, je cherchai un moyen de les rendre démontables pour le transport, je vais surement retenir ta solution, merci,
Message  grosb Mer 24 Nov 2021 - 12:50
Venant de toi Vincent, cela me fait très plaisir, merci à toi.
Mais ma réalisation est très modeste et simple, pour moi plus c'est simple, mieux c'est. drunken
A propos, j'ai contrôlé les équerrages des murs entre lesquels cette bibliothèque va être encastrée (un peu dommage pour le bois qui est très joli) et bien grosse surprise, l'un se ferme et l'autre s'écarte, bref, je vais être obligé de réaliser la coupe en longueur des étagères à l'aide de la fausse équerre afin que les flans plaquent bien les murs...
Reste à s'assurer que l'encastrement puisse tout de même être réalisé.
Je me rends compte que l'on ne peut pas vraiment comprendre ce que j'écris, alors je vais faire quelques photos in situ pour montrer le blême... pancoops
Message  tamilhaz Mer 24 Nov 2021 - 12:58
T'es mieux installé que moi : il n'y a aucun siège dans mon atelier... cheers
Message  Jean Chêne Mer 24 Nov 2021 - 13:07
Salut Bernard,
Sauf erreur de ma part, sur ton croquis tu prévois les plateaux supérieure, milieu et inférieure en fixe et le reste sur taquet ?
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  grosb Mer 24 Nov 2021 - 13:43
Oui, tout à fait.
En partant du bas, les "étagères" : 1 - 2 - 3 fixes (un peu comme un caisson),
4 - 5 sur taquets,
la 6 fixe, pour des questions de rigidité, sauf que j'hésite encore puisque le meuble sera entre cloisons, donc je pourrais aussi fixer les parois sur les cloisons en partie haute, mais cela ne me permettrait pas d'obtenir un "verrouillage" du bois sur la partie haute.
Comme c'est du massif, il faut tout de même s'attendre à ce que cela joue un peu...c'est la première fois que j'utilise le frêne, alors je ne sais pas du tout comment se comporte ce bois.
Message  Marco66 Mer 24 Nov 2021 - 15:15
Hop!
J'ai pris mes jumelles et mon manteau, je m'installe dehors!
Je ne suis habituellement pas fan du frêne mais il a l'air bien sympa, celui-là.
Fixation intéressante, je mets dans un coin de ma tête (mais y'a à peu près autant de place que dans ton garatelier What a Face )
Message  grosb Mer 24 Nov 2021 - 19:08
Le peu de place a au moins un avantage, il m'oblige à ranger...ranger...ranger encore et à passer le balai en permanence...
Ceci explique pourquoi il y a très peu de poussière dans ma R/D à la surprise de Laurent entre autre... pancoops
Mais je ne me plains pas, je suis déjà très heureux d'avoir autant de place dans mon garatelier chauffé, tout est une question d'organisation, même si par moment c'est épuisant de tout déplacer en permanence, cela m'oblige à réfléchir à deux fois avant de me lancer dans telle ou telle opération et de séquencer au mieux ces dernières.
Bon aujourd'hui deuxième panneau au collage, donc pas de photo qui seraient pratiquement les même qu'hier, d'autant que j'ai pris la suite des planches du plot ce qui nous donne les dessins du bois pratiquement identiques au premier, c'est bluffant.
Je les présenterais cote à cote demain pour le fun. Very Happy
Message  grosb Jeu 25 Nov 2021 - 13:47
En attendant le séchage de la colle (il disent 24heures sur la bombonne de TiteBond) voici une petite vérification des équerrages et autres niveaux, pour mieux comprendre voici le l'endroit où est destinée cette bibliothèque.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060313
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060314
Alors voilà, la cloison de gauche pince de 5mm pour son équerrage et celle de droite s'ouvre de 1cm, donc la bibliothèque devrait rentrer dans son logement après montage... mais en crabe, il va me falloir couper les étagères en rectangle déformé pour que le montant de droite affleure la cloison, un filer serait très moche...
Bien sûr je vais virer les plinthes.
Heureusement, les écarts entre le haut et la bas sont identiques.
Quand au sol, comme je m'y attendait il remonte sur le fond de 5mm sur 45cm à gauche et 3mm à droite, donc là encore coupe en biais des flans en prenant garde de ne pas les mélanger.
Bon, je retourne dégauchir les planches pour les étagères maintenant...
Et comme je ne souhaite pas me planter pour les cotes et surtout voir si ça rentre, je ferais une simulation avec de l'agglo comme première étagère ce qui me donnera les angles relevés à la fausse équerre.
Il n'y aura pas de fond, inutile puisque l'ensemble sera bloqué entre les deux cloisons.
Message  grosb Jeu 25 Nov 2021 - 21:29
La suite du jour en images....
On aperçoit le laser vert (à droite) qui m'a permis de corriger directement la coupe au sol des deux panneaux afin d'éviter de devoir les caler pour qu'ils soient parfaitement verticaux pour qu'ils suivent ainsi les côtés des deux cloisons...
Cela peut paraitre fastidieux, mais en fait cela simplifiera la suite, alors 4mm pour celui de gauche et 3mm sur celui de droite, cela semble peu, mais sur 2,10m de hauteur c'est important (j'aurais aussi pu utiliser une fausse équerre).
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060315
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060316
Alors comment j'ai fais (désolé pas de photo pour ce truc), en positionnant le niveau laser au sol, il m'a suffit de mesurer la différence de hauteur entre le fond et le devant du l'emplacement que prendra le panneau (virtuel à ce stade), ainsi j'ai obtenu un écart d'équerrage que j'ai reporté sur le panneau avant de la couper à longueur et un coup de scie circulaire à fini l'opération (si vous n'avez rien compris à ma prose, je ferais des photos).
Bon, après la mise en longueur des planches restantes, il me reste un tas de bois pour une bonne séance de D/R pour demain afin de préparer les morceaux à assembler pour les futures étagères qui devraient être au nombre de 6, j'espère que j'aurai assez de bois, pas sûr et pas d'étagère en option.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060317
On peut remarquer que j'ai repéré les planches cintrées que j'ai dû refendre pour limiter les déformations.
A suivre...
Message  grosb Sam 4 Déc 2021 - 1:08
Voilà la suite en images...
Des petit trous pour les étagères réglables à partir des marques de référence prises à l'étape précédente...une référence (de niveau) sur chacun des panneaux qui m'ont permis de positionner les trous à la bonne hauteur, puis les dominos ensuite.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060318
Passage de l'affleureuse sur les chants avec une fraise quart de rond de 3mm (je vous passe la longue étape de ponçage).
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060319
La petite Makita fait des merveilles pour cette opérationUne petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060320
Ensuite séance de mortaisage pour recevoir les dominos pour la pose des étagères fixes, toujours en partant des marques de référence et en faisant attention à ne pas inverser les épaisseurs d'étagères qui auront les dominos excentrés par rapport à l'épaisseur de la planche (23mm d'épaisseur)...
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060321
Petit détail d'arrondi pour la jonction de l'avancée avec la montant après la coupe du surplus à la scie japonaise.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060323
C'est vraiment dur le frêne, c'est la première fois que j'utilise ce bois et j'ai préféré faire plusieurs entailles pour mon arrondi.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060322
Suppression du rebu à la gouge qui est mal affutée et ce qui va produire un peu d'arrachements.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060324
Et bien sûr, je ne pouvais pas m'abstenir d'un petit flipot (pour rendre hommage à Alain), on a vite fait de se planter lorsque l'on a des côtés en retrait, les cales latérales n'ont plus de référence et il manque un petit accessoire sur la Domino comme celui qui s'insère sur la semelle, mais qui prendrait la butée perpendiculairement...bref, on flipote puis on coupe et pis c'est tout !
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060325
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060326
Pose collée des dominos sur les flans et qui serviront d'attaches vissées, une sorte de "clamex" économique en quelque sorte.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060327
Les mortaises du milieu sont plus larges et ne sont pas collées ce qui devrait permettre un assemblage plus facile.
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060328
Voilà la pile d'étagères finies, numérotées et qui ont été chacune montée à blanc et maintenant elles sont prêtes à être assemblées, en espérant que je ne me suis pas planté dans mes prises de cotes...
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. L1060329
A suivre...
Message  L'Ankou Sam 4 Déc 2021 - 5:52
Simple, j'aime !!
Message  6°sens Sam 4 Déc 2021 - 9:06
Simple et méthodique, j'aime aussi !
À noter que le plus simple en apparence ne l'est pas toujours en pratique ... (dit-il, le vieux !!!)
Message  sangten Sam 4 Déc 2021 - 9:09
Qui ne flipote pas, n'est pas metabricoleur !
Ceci dit, à moins que je me trompe gravement, ça ne se voit pas, donc, à part pour me faire plaisir, pourquoi avoir flipoté ?
La suite, vite !
Message  fazer Sam 4 Déc 2021 - 9:27
flipoti flipota .......
Message  BILL51 Sam 4 Déc 2021 - 10:26
bonjour  grosb
je pense que la photo, c'est pour visualiser ?
Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace. Captu258
BILL51
BILL51
Message  grosb Sam 4 Déc 2021 - 11:15
T'inquiètes pas Bill, la position de la main pour la photo et dans l'autre l'appareil.. pas facile.
Mais je te l'accorde, ce n'est pas un bon exemple, à ce propos j'ai la fâcheuse manie de tenir la machine de la main droite et d'appuyer sur la semelle avec le pouce de la main gauche, mais je ne fais ça qu'avec une petite fraise 1/4 de rond de 3mm ou 2mm, jamais au-delà... Même si un pro m'a déjà "engueulé" à ce sujet.
Bon, je vais prendre la bonne résolution de ne plus recommencer ! Very Happy
