La petite cuisine en frêne
+5
Isidore78
borisbeaulant
9 participants
Il y a longtemps que je faisais l'ermite dans l'atelier, alors il est tant de sortir pour vous montrer mon dernier projet
Il s'agit d'une cuisine en U avec façades en frêne. L'esthétique est très largement inspiré de ma dernière réalisation en la matière.
Pas de pas à pas cette fois, pas assez de temps. Alors n'hésitez pas à questionner s'il faut
Re: La petite cuisine en frêne
Même chose qu'Isidore. Le frêne, c'est beau, ça nécessite des lignes modernes et épurées, et c'est ce que tu as fait. Une réussite. J'aime.
Exactement ce que j'aime cette cuisine
Joli travail ! comme d'hab
J'ai lu sur l'air du temps "caissons en contreplaqué peuplier"
Comment as-tu traité les chants du contreplaqué ?
Jacques
Jacques
@sangten, merci
@meta_screw, j'ai collé une baguette faite maison de 5 mm de frêne sur tous les champs visibles du CP.
C'est L'Air du Bois, pas l'Air du Temps
Bonsoir Boris,
Le frêne est une essence que j'aime bien. Pas toujours la plus facile à travailler, mais le rendu est sympa. Clair et chaleureux.
Beau travail!
Jérôme
Beau travail!
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Zeloko a écrit:C'est L'Air du Bois, pas l'Air du Temps
..l'air du temps c'est un parfum ...
sangten a écrit:Salut
J'aime aussi braucoup ce que zeloko à fait. Très réussit.
Isidore78- acharné du forum
Zeloko a écrit:@sangten, merci
Je prends l'idée de la baguette pour les chants de CP. Plus simple à réaliser que les panneaux complets ! Une fois encore c'est un très beau résultat. Bravo.
Isidore78 a écrit:Je prends l'idée de la baguette pour les chants de CP. Plus simple à réaliser que les panneaux complets ! Une fois encore c'est un très beau résultat. Bravo.
C'est un peu long à faire quand même. Faut pas en avoir trop
hello Boris,
tu les colle a quoi tes alèses?
Brice
Enfin voyons!!! A la colle pardi!!!
Et j'arrête de flooder!
Bonne journée à tous
Etienne
Etienne
Woodboy54- complétement accro
J'arrive seulement maintenant avec mes félicitations, je suis resté bouche bée un certain temps...
ced21- complétement accro
Merci des compliments
ebe3, j'ai collé les baguettes sur les chants du CP avec ma presse à chant à la colle vinylique D3 avant l'assemblage des panneaux.
Mais peut-être parles-tu des alèses du plan de travail ?
Dans ce cas, c'est avec la même colle, + dominos.
c’était juste par curiosité mais je comprend que tu trouve çà long j'ai procédé de la sorte pendant des années,
j'ai testé beaucoup de technique la néoprène, la pu en cartouche plus rapide en prise, la vinylique avec serrage et avec pointage au mini cloueur, aujourd'hui je colle a la plaqueuse de chant un gain de temps non négligeable pour une cuisine de belle taille je met environ 40 mn pour traiter tout les chants qu'il soit en bois ou en ABS pour les portes même chose donc en gros 1 heure 20 pour tout plaquer ce jour là j'ai vraiment fait un bonne investissement mais je reconnais qu'il faut de la place,mais il y as aussi la haute fréquence et je passe le système de collage au laser utilisé pour les chants en strat haut brillant on ne distingue plus le joint de colle.
ceci étant tu as le mérite et le courage de tout faire même si c'est chronophage perso mon activité ne me permet plus de m’attarder .
Le top, c'est la plaqueuse affleureuse, parce que les chants c'est effectivement long et délicat à faire. Mais c'est 20-30k€ minimum ... Il faut en faire des cuisines .....
Ebe,
Je suis surpris que dans ton énumération tu ne sites pas la colle de type Durospray. Je n'ai pas d'action dans la boîte mais vu qu'un collègue agenceur n'utilise plus que cela, je peux voir et entendre ses avantages à longueur d'années.
http://www.collecontact.com/produit-pistolet-application-professionnel.php
Le revendeur, c'est Ardemat : http://www.ardemat.com/
Le truc ballot, c'est qu'avant ils avaient une boutique internet et on pouvait y prendre une bombe aérosol pour tester. Mais désormais je pense qu'il faut les contacter directement.
Cette colle n'a que des avantages par rapport à la neoprene. J'avais fait une description sur CdC:
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/le-bois/9786.html?start=30#p138646
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/ameliorations-gabarits-trucs-et-astuces/13496.html
pas d'odeur, utilisable à plus basse température, temps de gommage très très court, pistolet livré avec la bombonne (plus facile que la neo à passer, et puis surtout pas de nettoyage de la buse !), meilleure tenue aux hautes températures et ... et au final, à surface égale, cette colle revient moins cher. très difficile de revenir en arrière après l'avoir essayé. Rien que le gain de temps
Ebe,
FMJ- complétement accro
salut ,
t'inquiète j'ai essayé dé la sortie je les ais fait déplacé mais trop salissant a mon gout
tu dois tout empiler pour avoir une certaine épaisseur si non sa arrose les tréteaux le sol
j'ai une bombonne chez moi mais je ne fais que les grosses surfaces de plan de travail strat
corian c'est d’ailleurs pour ça que je l'ai prise.
pour faire du plan de travail comme çà
désolé Boris pour la pollution c'est pour l’exemple.
bonjour Boris,
voici le lien
http://himacs.fr/
se travail assez facilement avec de l'outillage classic.
voici le lien
http://himacs.fr/
Ha ok, mais pas besoin de traiter les champs avec ça. J'étais perdu dans ce que tu voulais montrer.
qu’appelle tu fraiser les chants?
et perdu comment?
et perdu comment?
ça y est j'ai compris je donnais l'exemple de ce que je colle avec la durospray de FMJ
les chants du produit n'ont besoin d'aucun traitement.
» Cuisine en frêne massif
» Fabrication d'une cuisine en frêne olivier
» habillage d'une cuisine en frene et platane
» cuisine en noyer et frêne massif...de la conception à la réalisation .
» petite commode en frene
