Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace.
+14
BILL51
jpm30
Jean Chêne
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace.
T'inquiètes pas Bill, la position de la main pour la photo et dans l'autre l'appareil.. pas facile.
Mais je te l'accorde, ce n'est pas un bon exemple, à ce propos j'ai la fâcheuse manie de tenir la machine de la main droite et d'appuyer sur la semelle avec le pouce de la main gauche, mais je ne fais ça qu'avec une petite fraise 1/4 de rond de 3mm ou 2mm, jamais au-delà... Même si un pro m'a déjà "engueulé" à ce sujet.
Bon, je vais prendre la bonne résolution de ne plus recommencer !
Une petite plaque de plexi pour agrandir la base et permettre le "pouçage" sans danger?
L'Ankou- complétement accro
Merci l'Ankou pour l'idée, mais ça y est, elle est en place et je découvre seulement ton idée... Toutefois, comme on dit "les grands esprits se rencontrent" et j'avais prévu d'utiliser des "plastiques d'emballages" que je collectionne comme cales d'épaisseur depuis un moment et j'en ai utilisé 4 pour faire glisser le tout sans marquer le parquet, à voir sur les photos...
Alors voilà, j'avais quelques craintes pour réussir le montage seul, c'est lourd le frêne... alors j'avais prévu des cales, des serres-joints, marteau et une cale martyr... que neni, rien utilisé de tout ça, c'est rentré tout seul...enfin presque, comme quoi rien ne remplace une bonne préparation.
Présentation des montants devant l'alcôve avec l'étagère basse, ça rentre pas vraiment bien...
bien que l'ayant calée dessous.
Je n'insiste pas et je passe à celle du haut,
là elle rentre facilement, moins lourde et trois faux tenons seulement.
Bien sûr je n'ai pas rentré les tenons à fond pour garder une certaine souplesse à l'assemblage, tout en étant conscient du risque de me prendre l'étagère sur la ... tête.
Puis celle du milieu, là encore "ça va bien"...
Enfin celle du bas
Après serrage des montants sur les étagères (à coups de paume et maillet, cela a suffit), je fais glisser le tout dans son logement sans difficulté grâce aux "patins" de plastique passés sous les montants.
Voilà le tout poussé à fond d'alcôve...
Je n'ai pas pré-percé les tenons pour verrouiller les assemblages sachant que je devrais tout démonter pour la mise en teinte et finition (la couleur hêtre a été choisie, mais des tests sont préférables sur des chutes), toutes les surfaces ont été poncées, il ne restera plus que les vis à poser, soit quatre par étagère fixe pour "serrer" l'assemblage au mieux, avec un pré-perçage comme conseillé par Alain, la mèche est prête avec sa jauge de profondeur (adhésif rouge ).
A propos de mèche à bois, je vous montrerais le modèle utilisé, conique, genre vrille, mais qui se monte sur une visseuse-perceuse, made in Japan.
A propos de finition, est-il bien nécessaire de passer du "fondur" sur ce bois avant la teinte et la cire ?
J'espère que d'ici janvier cela ne bougera pas trop avant ce traitement.
Voilà l'ensemble avec les étagères en place...
Il me restera aussi à faire deux "filer" de part et d'antre des montants pour combler le jeu que j'ai du mettre car les petites cloisons n'étant pas d'équerre avec le mur, j'ai du diminuer prévoir le jeu pour pouvoir pousser au fond le meuble monté.
Et une petite plinthe aussi pour combler l'espace sous l'étagère basse (4 cm seulement).
La suite en janvier... en attendant bonne fêtes à tous. Je suis un peu en avance sur ce coup là...
Enfin celle du bas
Ah ben voilà, nickel!
Si tu avais oublié le marteau, tu en aurais eu besoin
Elle n'est pas si petite...
Avec les bouquins va y avoir du poids au sol !
Elle est belle
Elle est belle
Merci Renaud.
Les dimensions sont relativement modestes, largeur des étagères 955mm, ce qui est assez important pour des bouquins, c'est pourquoi j'ai raboté les étagères à 23-22mm d'épaisseur pour éviter qu'elles ne flèchent.
Mais pour moi une bibliothèque est un meuble bien plus conséquent... photo à venir, faut que je la retrouve dans ma foutue photothèque.
Je me permets aussi de réitérer ma question noyée dans mon fil précédent :
"A propos de finition, est-il bien nécessaire de passer du "fondur" sur ce bois avant la teinte et la cire ?"
Si vous avez une idée sur la question...n'hésitez pas.
Bernard,
Ton meuble est très joli. Le frêne est une belle essence ( même si on ne voit pas les flancs).
Petite question : pourquoi l’étagère du haut est si haute ? Mis à part quelques bibelots elle ne servira pas beaucoup.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Oui très belle bibliothèque par contre j'aurai arrondi le haut de la partie basse qui dépasse du mur
fazer- complétement accro
salut bernard
il faut mettre de la teinte avant le fondur et pas le contraire et pour la cire , je crois que c'est en dernier !
franchement , ça beau etre du frene , j'ai peur que tes étagères fléchissent avec le poids des livres , c'est lourd des bouquins
j'aurais fait un montant intermédiaire , mais ça , c'est mon coté "sécuritaire "
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonjour et bon dimanche,grosb a écrit:"A propos de finition, est-il bien nécessaire de passer du "fondur" sur ce bois avant la teinte et la cire ?"
J'ai souvent passé l'étape du fondur.
J'y reviens de plus en plus...
Lors du premier confinement j'ai refait une table qui me servait de bureau pour en refaire un bureau plus petit.
Je l'ai décirée, poncée et fondurée avec un produit de Libéron (Blanchon) "fondur à cirer"...
Le résultat est hyper Top du Top de chez Top.
Depuis je fondure souvent.
Parfois du vernis hydro allongé d'eau tout simplement. Le même que celui que j'utilise ensuite pour protéger le meuble.
Mes meubles cirés brillent superbement.
Juste mon écot ;;;
Pour mon bureau, j'avais fait la teinte avant fondur puis cire, je penses que la teinte après aurait été problématique. De tête, c'était un fondur cellulosique et teinte a l'eau.
Exact Blaise, la teinte avant le fondur.
C'est vrai que je ne teinte pas souvent ; étape oubliée, désolé.
Salut Bernard,
Très belle bibliothèque
Tu comptes mettre des portes en partie basse ?
Salut Bernard.................effectivement,bien bel ouvrage que cette bibliothèque
maintenant va te falloir refaire le meuble télé aussi
Merci à tous pour vos conseils avisés, donc si je résume ce qui semble faire l'unanimité:
- Teinte
- Fondur (Libéron de préférence)
- Cire ou vernis cellulosique à l'eau...
Un grand merci à tous pour vos conseils et remarques !
Pour ce qui concerne "l'arrondi" de la partie basse qui dépasse, il y a bien un arrondi, mais modeste, genre 6-7mm de rayon, donc discret, je pourrais toujours l'augmenter si besoin, j'ai 15mm d'avancée (devant et dessus l'étagère haute du bas)...
Pourquoi l'étagère haute est si haute (en fait 2,10m au plafond et donc 1,9m pour le dessus de l'étagère fixe de surcroit pour donner un peu de rigidité), elle correspond juste à la hauteur des livres de poches à y caser (il y en a une palanquée à mettre), soit 185 ou 190 de hauteur utile, je sais plus exactement mais c'est volontaire.
J'aurai bien mis un fond pour "rigidifier", là encore le cahier des charges ne le prévoyait pas, pas plus que des portes.
Pour le meuble télé ? Pourquoi pas l'année prochaine, à voir...
- Teinte
Là se pose un problème : ce fondur est solvanté puisque les outils se nettoient au white spirit.grosb a écrit:- Fondur (Libéron de préférence)
J'ai pourtant appliqué derrière un vernis hydro.
Depuis je serre les fesses à me dire qu'il va sans doute tout décaper et revernir au solvanté... !?!?
Pour le moment ça va ; je croise les doigts.
J'ai envoyé un mail à Libéron sans réponse de leur part.
Avez-vous une petite idée ?
j utilise fond dur Preplast Blanchon solvanté sur teinte et il est préconisé même pour les vernis aqua...
tomailya- complétement accro
Ah ?
Bonne nouvelle Thomas.
C'est pareil avec tous les fondurs aqua ?
question il sert à quoi le fondur ?
dans le cas d une teinte il vient fixer la teinte et comme son nom l indique il sert de protection avant finition notamment une cire qui protège peu et marque facilement.
pour les fonds durs aqua je pense qu' ils ne sont préconisés que pour les finitions aqua ou cire....a vérifier sur fiche technique.
J'arrive à la fin du sujet mais j'adore ce bois
Et la "simple" bibliothèque n'est pas si "simple" que ça ...
Bravo.
Vraiment très beau le frêne ...
Bravo.
navyg- acharné du forum
Bonjour, joli fil pour une jolie étagère !
Ça fait envie. En plus avec des trucs et astuces (je n'aurais jamais songé à verrouiller un domino avec une vis, moi !!)...
Y'a une étape que je ne pige pas du tout, alors je veux bien une explication : c'est comment tu as procédé lors du montage !
Parce que si moi j'engage les (faux) tenons en bas, puis les (faux) tenons en haut, quand je mets l'étagère du milieu, forcément, ça passe pas ( !!!!!! ), je me prend étagère du haut sur le coin de la caboche, vu que je suis obligé d'écarter les deux montants... Alors comment fis-tu pour engager les (faux) tenons de l'étagère du milieu sans désengager ceux d'en haut ? (ou d'en bas..)??? J'avoue que cela me plonge dans un abîme de perplexité insondable...
Du coup j'aurais sans doute essayé de l'assembler au sol. et j'aurais été coincé par le plafond pour la redresser, vu que la diagonale est plus longue que la hauteur (si l'on se réfère au carré opposé du sinus de l’hypoténuse, n'est ce pas ).
En tout cas le résultat est chouette, moi aussi j'aime le frêne (que je n'ai jamais travaillé). Et je n'aurais pas teinté pour garder sa couleur claire naturelle (on ne peut pas avoir les même goûts sur tout !)
Merci à tous pour vos appréciations...
Mais cela reste un modeste projet.
Alors Fred, j'ai posé une cale (chute de coupe) de l'épaisseur idoine sous l'étagère basse pour pouvoir l'engager sur les dominos du côté gauche mais pas à fond pour garder un peu de souplesse-jeu au montage, là c'est fait et le pan droit reste très écarté tout de même.
Ensuite comme le côté droit ne voulait pas s'aligner pour rentrer les dominos dans leur mortaises, je me suis rabattu sur l'étagère haute bien plus légère (330 de large sur 955), elle n'ayant que trois dominos au lieu de 4, elle a accepté de prendre sa place, mais là encore pas à fond, juste ce qu'il faut pour ne pas la prendre sur la tête (c'est tout de même lourd le frêne) cad à moitié de domino dépassant, ce qui laisse l'espace pour insérer une autre étagère d'un côté à fond, puis l'espace restant permet de faire "tomber" en face les mortaises des dominos dépassant...ouf.
Donc, celle d'en haut étant insérée, celle du bas que d'un côté et le côté droit bien écarté, j'ai pu présenter l'étagère intermédiaire face à ses dominos côté gauche, après être insérée à gauche, presque à fond, il restait juste l'espace pour que l'étagère passe tout juste à droite devant ses dominos pour pouvoir les rentrer un peu.
Enfin, j'ai retiré la cale sous l'étagère du bas (elle était un peu trop haute en fait, c'est pour ça que cela ne voulait pas rentrer), sans pour autant la lâcher et l'insérer dans ses dominos.
Pour résumer, tous les dominos ont été "engagés" dans leur mortaise respective et seulement engagées avant de pouvoir les faire rentrer à fond de mortaise.
A ma grande surprise, je n'ai pas eu besoin d'utiliser le maillet, ni les serre joints prévus pour serrer le tout.
Toutefois je serrerais l'assemblage avec les serre joints quand je pré percerais les emplacements des vis pour fixer les dominos, les vis joueront alors le rôle de chevilles.
A la vue de l'ajustage du haut des côtés (dans les 5-7mm de jeu seulement) il n'était pas envisageable d'assembler au sol et de la faire glisser ensuite à sa place, surtout étant seul pour cette opération, assemblée cela fait son poids.
Mais il reste encore pas mal de travail pour la finition (selon les conseils des méta ) courant janvier j'espère.
Petite précision, pour moi une bibliothèque ça ressemble plutôt à ça....
La photo ne lui rend pas sa couleur, elle est tout en chêne naturel, donc plus clair et plus jaune...
Merci Bernard, j'ai tout compris !! Je prends de la graine !!!
Rien de bien compliqué, seulement beaucoup de patience et de douceur avec des petits pas seulement, ne pas vouloir aller plus vite que la musique au risque de tout faire tomber...
Donc, recommandations de se faire aider par un assistant comme l'aurait fait Nicolas !
» Une petite étagère simple
» réalisation d'une petite bibliothèque design
» Etagères bibliothèque en frêne massif, quelle épaisseur?
» La petite cuisine en frêne
» petite commode en frene
Page 2 sur 3
