Remplacement ressorts porte de garage
Remplacement ressorts porte de garage Empty Remplacement ressorts porte de garage
Message  RIC Jeu 2 Avr 2015 - 15:32
Voilà...
J'ai un ressort de torsion de ma porte de garage sectionnelle qui est HS!
Porte de marque NORMSTHAL.
On conseille de remplacer les deux...
On parle de gauche et droite...
Je suppose que le sens de rotation est différent?
L'un d'entre vous a-t-il eu le cas?
RIC
RIC
Remplacement ressorts porte de garage Empty Re Remplacement ressorts porte de garage
Message  Invité Jeu 2 Avr 2015 - 18:29
en effet tu as un ressort droit et un gauche
changer les deux bof !
après tout dépend de la vétusté du système ; essaye d'analyser pourquoi l'un à cassé et pas l'autre (mauvaise tension du ressort)
si tout touche au ressort encore "valide" , fait très attention quand tu vas le détendre, y du danger et plus les ressorts sont gros plus le
danger est gros
pour la tension et le sens (droit ou gauche) tu as un trait de peinture sur le ressort de couleur différente
ressort détendu le trait est une ligne droite
ressort tendu, le trait est en spire, en comptant le nombre de spire, tu as le nombre de tour entier ou pas de tension du ressort
au poids de la porte correspond un certain nombre de tour (donné fabricant de la porte )
le changement de ressort se faisant porte fermée , les ressorts sont sous tension, ne pas l'oublier
le système de tension pouvant être différent d'un fabricant à l'autre difficile d'en dire plus à part qu'en général tu as deux vis de serrage
et des trous à 90° pour aider à la tension avec des tiges
pas très compréhensible comme explication, c'est plus facile de le faire pour moi !
à + Lulu
il vient de me revenir en mémoire :
pour vérifier si les ressorts sont conformément tendus , la porte entre ouverte à 1 m du sol, celle -ci doit resté stable
si elle descend ressort détendu
si elle monte, ressort trop tendu
Dernière édition par Lulu 21 le Jeu 2 Avr 2015 - 20:21, édité 1 fois (Raison : ajout prècision)
Anonymous
Invité
Invité
Remplacement ressorts porte de garage Empty Re: Remplacement ressorts porte de garage
Message  doudou566 Mer 21 Fév 2018 - 4:52
Je passe ici simplement pour vous remercier pour votre réponse et les conseils donnés car j'avais aussi un problème avec un ressort de ma porte de garage.
doudou566
doudou566
https://www.porte-de-garage.com/accessoires-pieces-detachees
Message  RIC Mer 21 Fév 2018 - 6:56
Je l'ai fait aussi sur une porte NORMSTHAL!
Au départ j'ai changé le ressort qui était cassé...
Je devais aussi changer le 2ème...
Et....
Ce n'est toujours pas fait...
Donc oui c'est mieux pour répartir la force.
Mais c'est pas "urgent"...
Par contre il faut bien veiller a la section du "fil" du ressort si comme dans mon cas on prend un ressort compatble...
Et j'ai d'ailleurs commis l'erreur de prendre une section de 5mm au lieu de 5.5mm...
Ca fonctionne cependant.
RIC
RIC
