-28%
229.99 € 318.99 €
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310
+11
vincent7531
niels0413
15 participants
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 Empty Re: HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310
Message  titi74 Mer 1 Avr 2015 - 22:26
Sur la photo de la page 28, la buse d'aspiration est dans l'autre sens que les photos de  jm. Apparement, la buse d'aspiration ne se fixe pas de la meme facon sur le carter de captation des copeaux si on est en rabo ou en dego. Il faut installer la buse de l'autre côté du Carter en mode rabo
Etienne
titi74
Message  diomedea Jeu 2 Avr 2015 - 8:14
Ça signifie quoi ça exactement?
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 Captur23
Message  sangten Jeu 2 Avr 2015 - 8:21
bonjour à tous
JP, c'est du très mauvais français pour dire "connecter le tuyau de l'aspiration avec un équipement adapté". En d'autres termes, raccordez un tuyau de 100mm avec un aspirateur à l'autre bout.
Message  elrond Jeu 2 Avr 2015 - 9:15
diomedea a écrit:Je me demande si ça n'est pas la partie, notée 2 sur le plan, qui est à l'envers ou du mauvais coté...
+1 je croix que JP a raison. mais dans ce cas bascule t'il en dégau?
une chose est sur c'est que la buse de captage est du mauvais coté.
il faut peut être le démonter pour le mode dégau pour cause de table de sortie fixe??
Message  diomedea Jeu 2 Avr 2015 - 10:00
bonjour Alain,
sangten a écrit:JP, c'est du très mauvais français pour dire "connecter le tuyau de l'aspiration avec un équipement adapté". En d'autres termes, raccordez un tuyau de 100mm avec un aspirateur à l'autre bout.
Il y a bien deux choses: La buse d'aspiration et le tuyau d'aspirateur... Mais bon, comme c'est en "mauvais français"!
Message  jean luc 38 Jeu 2 Avr 2015 - 10:08
bonjour a tous
n'y a t'il pas une possibilité d’emboîtement a 180° entre les deux parties du collecteur de copeaux selon la fonction choisie et donc une profondeur d’emboîtement différente a cause de l'aile qui dépasse sur la pièce n° 2 qui ouvre ou ferme une fenêtre d'aspiration selon l'usage scratch scratch scratch
ces 2 pièces sont t'elles fixées ensembles une fois emboîtées ou elles coulissent librement Question Question Question Question
bonne recherche a tous bonne journée
salut Jluc
Message  jean luc 38 Jeu 2 Avr 2015 - 13:02
Rebonjour a tous
n'y a t'il pas aussi la possibilité de mettre la pièce n° 2 de l'autre coté de la 1 scratch scratch scratch
comme si sur la piece n°1 il y avait une double sortie selon la fonction choisi scratch scratch
bonne continuation a tous,bonne journée ,
salut jluc
Message  niels0413 Jeu 2 Avr 2015 - 18:43
Bien vu JP, bien vu niaproun, la notice de la combinée 5 opérations CB 310 Hz reprend (c'est un copier coller) la notice de la RD 31 H visualisée sur le site lurem.org/notices.
Il n'y a malheureusement pas d'éclaté du plan 50 09 035 00 Ens évacuation de copeaux posté par JP page 2 donc pas moyen de visualiser les volets intérieurs.
Je rejoins l'avis général pour positionner le dispositif d'évacuation de copeaux conformément à la notice il faudrait retirer l'axe de fixation et retourner le bazar pour conserver les bouches qui captent les copeaux à proximité de l'arbre porte fers! Manipulation pour le moins complexe: l'axe est maintenu par 4 anneaux type E-D10 déjà pas évidents à poser ou déposer quand l'axe est accessible (dispositif en position dégau). Je n'ose pas imaginer la gymnastique pour faire la même manip quand le dispositif couvre l'axe.
J'irai voir la machine à nouveau demain et ferai de nouvelles photos.
Il n'y a donc pas de métabricoleur utilisateur de cette rabot dégau RD 1 H qui pourrait nous éclairer?
JM
niels0413
niels0413
Message  niaproun Jeu 2 Avr 2015 - 19:07
Pour mon cas 310Si, il ya bien une capot chasse copeaux qui bascule et sur lequel j'emboite un carter auquel est relié le tuyau de l'aspi.
Pour la position dégauchisseuse ce carter est accoché sous l'abre et collecte (mal) les copeaux.
Pour le dégauchissage j'ai fait un carter en bois qui reprend tout le dessous de l'abre.
Message  niels0413 Jeu 2 Avr 2015 - 19:21
Merci niaproun
Une photo peut-être pour me permettre de mesurer les contraintes à prévoir. S'il faut refaire tous les capots d'aspiration mal conçus je vais peut être laisser tomber mon projet d'achat.
JM
niels0413
niels0413
Message  niaproun Jeu 2 Avr 2015 - 19:39
Pour les photos, pas aujourd'hui What a Face
Mais le carter en position repos est sous la table de sortie de la dégauchisseuse, et si sur cette machine la table de sortie ne se reléve pas, je ne vois pas comment c'est monté.
Le carter maison pour le dégauchissage est simplement une caisse qui occupe tout l'espace raboteuse et que je monte au plus près de l'arbre (ça peut pas toucher puisque bien sur à cet endroit c'est ouvert).
Message  jean luc 38 Jeu 2 Avr 2015 - 19:45
rebonsoir  a tous
en regardant  cette photo , n'y a t'il pas la possibilité d’emboîté la pièce n°2 que j'ai marqué en jaune  sur cette sorti de copeau en rouge si s'en est une Question avec peut être une rotation a 180° de cette pièce
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 11010
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 Captur10
on dirait que sur la piece n° 1 il y a une sortie de chaque coté scratch scratch scratch scratch
sinon je ne pige pas drunken drunken
salut Jluc
Message  niels0413 Ven 3 Avr 2015 - 18:39
Bravo titi74, bravo Jean Luc, bien vu;
La solution en images. Celle-ci m'avait échappé
 - Parce que je suis une buse
 - Parce que la notice de Monsieur LUREM est mal fichue
 - Enfin parce que la pièce mobile qui se fixe d'un côté ou de l'autre de la partie articulée sur un axe parallèle à l'arbre porte fers suivant l'utilisation dégau ou rabo n'avait de mobile que le nom. Il a fallu faire preuve de persuasion pour qu'elle veuille bien se séparer de la partie articulée.
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 Img_0318
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 Img_0319
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 Img_0320
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 Img_0321
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 Img_0322
Merci pour vos contributions
Dans la position adéquate l'aspiration est satisfaisante, moins performante que pour la fonction dégau mais acceptable.
J'espère que les tests suivants seront plus simples à mener.
JM
niels0413
niels0413
Message  diomedea Ven 3 Avr 2015 - 19:10
C'est qu'est ce qui est écrit la! What a Face
C'est la fameuse "buse"!
Message  niels0413 Ven 3 Avr 2015 - 19:28
OK JP j'ai bien dit que j'étais une buse!
JM
niels0413
niels0413
Message  jean luc 38 Mar 7 Avr 2015 - 20:14
bonsoir a tous
  bonsoir  NIELS
Mais non  mmmais nnnooonn  t'est pas une Buuuse  siffle siffle siffle siffle ,c'était juste mal expliqué study study study study , et avec la poussière sur les lunettes , et bin c'est pas  si facile lol! lol!
rassure toi on est tous dans le même bateau et si il y en a des plus jeunes qui se moquent , le chien qui nous a mordus va bientôt s'occuper d'eux   pancoops  jesors  jesuisdehors
PS  un p'tit coup de téflon  en bombe sur l’emboîtement pour qu'il soit plus facile la prochaine fois
salut  Jluc
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 Empty Besoin d'aide!
Message  Bricole26740 Dim 27 Déc 2015 - 8:12
Nouveau sur le forum, équipé de 2 mains gauches, mais je fais de mon mieux! scratch
Récupérée d'occase une LUREM 310H, mais il me manque la première partie du carter (N°1) d'aspiration, comme je fais essentiellement du rabotage, c'est pas le TOP! Si l'un d'entre vous avez la possibilité de me prêter la pièce en question (Avec toutes les garanties possibles!) afin de copie, car cette pièce est devenue introuvable.
D'avance merci, bien cordialement
Jean-Michel
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 938385captur10
Voir le plan de JeanLuc38, 5 messages plus haut.
Bricole26740
Bricole26740
Message  meles Dim 27 Déc 2015 - 9:03
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 3 Empty Désolé!
Message  Bricole26740 Dim 27 Déc 2015 - 9:39
J'ai essayé de supprimer la pièce jointe, et de renvoyer sur le message de jean luc38, mais j'obtiens "Could not delete attachment".
Donc, aucun problème pour moi, si tu veux bien, supprime ma pièce jointe, désolé pour le boulot supplémentaire.
Bonne journée.
Bricole26740
Bricole26740
Message  jean luc 38 Dim 27 Déc 2015 - 13:57
bonjour BRICOLE 26740
j'ai bien reçu ton mail mais je ne te serait d'aucune aide , je n'ai pas de lurem juste une pôôôvre sicar en cour de transformation , j'ai juste étudié et marqué sur les photos et vues éclatées postées par d'autres MB , ma vision de la chose
mais je ne doute pas un instant qu'un MB puisse te passer toutes les cotes de cette pièce n° 1 celle qui te manque
amicalement  J-luc
