ACHAT combi lurem 310
+12
PLUME87
ABIL
tenurby
Chti 59
tonyproof
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Que pensez vous de cela ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/418982538.htm?ca=5_s
c'est pas tres loin de chez moi
pour les guides vous pensez que cela ce trouve ou peuvent se refaire ?
tonyproof- complétement accro
Re: ACHAT combi lurem 310
Lurem ayant disparu l'année dernière, il me semble assez compliqué de retrouver les guides manquants surtout pour un modèle aussi ancien (je me demande comment on peut perdre un guide de dégau ???).
Après si tu travailles (très bien !) le métal, peut-être que c'est jouable, mais pour moi il manque beaucoup d'éléments...
Autre élément à prendre en compte, la machine est en tri.
Amicalement, Damien.
Le guide de dégau est juste un fort profilé d'alu qui est fixé sur une barre qui est devant coté interupteur sur la tranche des tables.
Vraiment pas difficile à substituer.
Il manque peut être aussi le guide de scie, même principe sur la même barre.
Pour le guide de toupie, il est possible de s'en faire un, par contre si tu as besoin de la table (chariot ) là rien à faire.
La manette de toupie existe en piéces détachées, profites en pour prendre celle avec vernier liquide.
Le commutateur est banal.
Un bon coup pour un bon bricoleur.
Par contre bien vérifier tous les paramètres de réglages, tables et montées.
A voir , je pense.
A voir , je pense.
pour le tri pas de probleme je l'ai
pour le commutateur pas de souci
le guide degau je vois comment il est => pas de souci pour le refaire
pour le guide scie et toupie aucune idée de la forme si vous aves des images ou des site d'info je suis preneur
ainsi que la doc du model au cas ou
pour le chariot de mortaiseuse comme je compte investir dans une mortaiseuse a bédane carrée .....
Quelques vues là
http://www.materiel-professionnel-occasion.com/nouveautes/machine_a_bois_lurem_c_310_si_occasion.html
Outchhh !!!
Ce forum étant la source de la connaissance
http://www.metabricoleur.com/t340-notice-lurem-310-si-de-1991
Outchhh !!!
bon j'ai vu la machine a part des trace de peinture et le plateau oxydé elle reste tres propre pas de trace de poussière dans le recoin elle appartenait aux aeroport de paris et son proprio actuel n'a rien fait dessus
pour le guide scie ou toupie cela ne sera pas un pb d'apres ce que j'ai vus dans la doc
les moteur tourne nickel et les courroies en bonne état
seul le cache toupie reste un point plus complique ainsi que la table pour le tenonnage
tous les déplacement de table ce font sans point dur
pour 750 euros pensez vous que cela soit une affaire c'est une lurem 310 SI
Carter de toupie c'est faisable en CM Mdf ou autre si tu touches le métal.
Pour le chariot c'est mort je pense, sauf pour un bon métalleux (ça n'est qu'une coulisse dans la table en fonte guidée par des galets mais pas à la portée de n'importe qui).
A 750 euros tu auras de toute façons une bonne scie et une excellente rabo-dégo
Si tu l'as vue et vérifiée je pense que c'est valable.
J'ai eu un combiné identique "Lurem 310SI" c'est une excellente machine. le defaut pour mon cas les fers Wigo de rabo/degau non affutable (moi qui est l'affuteuse)
Sachant que l'on voit plus souvent ce genre de modele autour des 2000/3000€, 750€ comme elle est me parait une bonne affaire
J'ai revendu cette machine et j'ai maintenant une Minimax Lab30
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Vu le prix, ça peut être intéressant!
Les fers Wigo sont une option, elle serait du coup moins intéressante si elle en était équipée. Sinon rien que pour cette partie elle en vaut la peine! Lurem équipait ces combinées de dernière génération avec cette même R/D...
un des membres du fofo aurait il le même model pour me prendre des photos du guide de tenonnage au niveau des roulement de coulissement
C'est valable, regarde le boncoin, plusieur fois j'ai vu des regles et carter toupie.
En ce qui concerne la table, il me semble que c'est le même système que sur la C2600 : une tole de 3/4 mm plier en U, 4 roulement montés sur des axes excentrique et la table fixé sur le U. Pas si compliqué que cela en fait.
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Non
Les tables c'est pure fonte moulée rectifiée.
Deux rainures moulées dessous
Quand je pourrai je te ferai des photos du chariot
c'est le systeme de roulement du chariot qui m'interresse surtout
J'ai vendu ma C2600 à un beau frère, je peux aller prendre des photos
Dans mes archive je dispose d'une table fonte avec rainure si cela t'interesse
Rémy
Rémy
ssi c'est possible je te remercie cela doit etre le meme
Chariot de Toupie
j'espére que cela conviendra (malgrè la poussière )
Bonne journée
Bonne journée
merci pour les images genial cela va m'aider
Cette tablette me parais quand même un peu légère! Elle à par contre un avantage, c'est celui d'être réglable en hauteur.
Le principe est simple à reproduire, une tole d'alu assez épaisse avec quatre roulements adaptés pourrait faire l'affaire.
diomedea a écrit:Bonjour,
Environ 40x50 et 20 kg
Uniquement pour la toupie et le tennonage
Le seul défaut que je trouve est que le presseur reste assez près de l'arbre, il supporte sans souci le poids mais il faut serrer fort.
Bonjour niaproun,
De quel arbre parle tu, de celui de la toupie? La configuration de la machine fait qu'on en est quand même assez éloigné. Pourquoi dis tu: "Uniquement pour la toupie et le tennonage"? Qu'est ce qui interdit de l'utiliser avec la scie?
Je ne sais pas si tonyproof a fait affaire, mais l’annonce est désactivée...
Oui de l'arbre de toupie
Pour la scie je trouve que l'on n'a pas assez de recul ou alors pour des mises à longueur ou équerre de piéces pas trop larges du genre 30cm
OUI
j'ai confirmé la vente Hier a al personne je vais le chercher samedi aprem si pas trop de neige
pour les guides je vais recuperer du profil alu bosh en 40x40 et 40x90 avec un petit guide et jonction en alu
pour la table je vais voir comment mais avec les images de niaproun cela devrait aller je me ferait usiner la semelle pour monter des roulement et apres je fixerais une plaque d'alu
si quelqu'un a une idée d'ou on peut trouver les galets cela me ravirait
bon et bin voila le combi est a la maison a l'abri
le vendeur c'est révélé des plus honnête et correct car suite a mon appel il a désactivé l’annonce et a refusé tout les autres acheteurs potentiels
comme quoi il existe des vendeurs bien
bref je vais faire des photos et posté cela
des vendeurs bien ET des acheteurs corrects !
B.
B.
» HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310
» Opportunité d'achat - LUREM TS41 SI
» Avis sur la combi Lurem 310RL
» Outils toupie pour combi lurem c260 n
» Achat lurem 310..
» Achat lurem 310..
Page 1 sur 3
