HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310
+11
vincent7531
niels0413
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310
Bonjour meles
de quels boutons parles-tu ?
Je pensais a ceux là, mais c'est pas aussi clair que ça sur la notice posté par niels.
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 11010](https://i.servimg.com/u/f19/15/28/70/75/11010.jpg)
Il semble vraiment être mal monté.
C'est l'orifice de captage des copeaux que l'on voit en premier plan.
chado- complétement accro
meles, ce sont des boulons à tête creuse type Allen (je ne connais pas le nom exact).
Pour parer aux sarcasmes d'un ecclésiastique masqué, mais que tout le monde a reconnu, je ne le citerai pas, l'habitant de Gayetville, parce que la délation, ce n'est pas mon genre, mossieur, j'ai passé un coup d'aspirateur.
Je recommence :
coté entrée rabotage
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Img_3220](https://i.servimg.com/u/f19/14/82/19/60/img_3220.jpg)
coté sortie
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Img_3221](https://i.servimg.com/u/f19/14/82/19/60/img_3221.jpg)
j'ai pas mieux comme explication. C'est comme ça que ça fonctionne sur la mienne.
Je recommence :
coté sortie
Je pense que l'on a à faire à deux machines différentes.
Celle de niels semble être une RD 31 H, et la notice ne montre pas cloison basculantes des le capot:
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Captur21](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/captur21.jpg)
Celle d'Alain ressemble beaucoup plus à la RD 31 SL à châssis monobloc:
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Captur22](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/captur22.jpg)
Seule la seconde à les deux tables qui s'ouvrent
Bonjour JP
effectivement, la mienne est non pas une RD, mais une CB 310 SL Hz concept. Celle de niels, je ne sais pas, puisqu'il parle de combinée. Hz étant le modèle avec variateur, il y en a eu quelques unes.
je ne vois vraiment pas pourquoi l'extraction de sa raboteuse ne fonctionne pas.
Le fait que sa soit une R/D ou une combinée complète ne change rien, ce sont les mêmes machines dans les deux cas.
Les R/D sont également des machines combinées...sangten a écrit:Celle de niels, je ne sais pas, puisqu'il parle de combinée.
Aucun rapport avec le problème de captage des copeaux, mais c'est la première fois que je vois un combiné Lurem avec les (la) table de dégau qui s'ouvre du bon côté, enfin d'après la photo. ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
vincent7531- acharné du forum
A voir les photos je pense que le capot d'aspiration est monté à l'envers. (on voit la lèvre qui enrobe le porte outil dans le vide coté sortie. et la buse semble être du coté de l'entrée donc pas du tout sur la trajectoire des copeaux.
il faut faire pivoter le capot de 180°
elrond- complétement accro
Je me demande si ça n'est pas la partie, notée 2 sur le plan, qui est à l'envers ou du mauvais coté...elrond a écrit:A voir les photos je pense que le capot d'aspiration est monté à l'envers. (on voit la lèvre qui enrobe le porte outil dans le vide coté sortie. et la buse semble être du coté de l'entrée donc pas du tout sur la trajectoire des copeaux.
diomedea a écrit:Le fait que sa soit une R/D ou une combinée complète ne change rien, ce sont les mêmes machines dans les deux cas.Les R/D sont également des machines combinées...sangten a écrit:Celle de niels, je ne sais pas, puisqu'il parle de combinée.
niels parlait aussi d'essayer la toupie, la scie et la mortaiseuse. D'où ma déduction peut-être un peu hâtive
Il n'est pas du tout impossible que sa machine soit une combinée 5 opérations! en tout cas la notice montre bien une machine séparée.
Il y a eu tellement de modèles et de versions chez Lurem, que tout est envisageable! Il n'est pas impossible que se soit la même T/S que la tienne accouplée à une R/D 31H et portant le nom de CB310HZ comme la tienne...
Merci messieurs pour votre mobilisation.
JP a raison la table de sortie de dégauchissage est fixe, toutefois le dispositif d'évacuation de copeaux dispose de 2 volets intérieurs. On les entend nettement basculer lorsqu'on renverse l'ensemble.
Alain
Je n'ai pas de photo d'ensemble de la machine, juste des vues partielles (voir ci-après), à l'évidence celle-ci est différente de la tienne, elle est identifiée sur la notice par la référence CB 310 Hz tout court.
Revue de détail:
Table d'entrée ouverte, dispositif d'évacuation de copeaux en position dégauchisseuse.
(Pour info les vis à empreinte six pans s'appellent CHC pour celles à tête ronde, FHC pour celles à tête fraisée, et HC pour celles sans tête)
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Img_0310](https://i.servimg.com/u/f19/19/18/69/85/img_0310.jpg)
Axe de fixation / rotation du dispositif d'évacuation de copeaux avec système de verrouillage d'icelui:
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Img_0314](https://i.servimg.com/u/f19/19/18/69/85/img_0314.jpg)
Le même axe côté opposé:
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Img_0315](https://i.servimg.com/u/f19/19/18/69/85/img_0315.jpg)
Dispositif d'évacuation après rotation (complètement à l'envers par rapport à l'image de la notice postée ci-dessus):
[url=https://servimg.com/view/19186985/7![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Img_0311](https://i.servimg.com/u/f19/19/18/69/85/img_0311.jpg)
Table de sortie, on visualise bien la fixation:
[/url]![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Img_0313](https://i.servimg.com/u/f19/19/18/69/85/img_0313.jpg)
Table de sortie, linguets (merci mêles)
[url=https://servimg.com/view/19186985/8]![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Img_0312](https://i.servimg.com/u/f19/19/18/69/85/img_0312.jpg)
J'en suis là et toujours pas plus avancé!
JM
Alain
Revue de détail:
[/url]
JM
niels0413- petit nouveau
Donc cela ne peut, à mon avis, venir que, soit du volet qui ne bascule pas à fond, laissant une prise d'air importante, ou qui est bouché, ne laissant pas passer les copeaux, soit de la position du capot capteur qui n'est pas enclenché à la bonne place. Regarde plutôt cette histoire de volet.
@ JP et elrond : niels nous dit que la dégau fonctionne correctement. Je vois mal la dégau fonctionner correctement si le capot n'est pas monté lui-même correctement.
Lurem aurait pu faire l'effort de représenter le volet sur l'éclaté!
Il y a quand même quelque chose qui m'échappe...
Pour moi la logique est celle ci:
Position dégau.
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 17_jan10](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/17_jan10.jpg)
Position rabot.
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 17_jan11](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/17_jan11.jpg)
C'est à dire dans le flux normal d'éjection des copeaux, et c'est également ce que montre la notice de la Lurem...
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 15033112](https://i.servimg.com/u/f19/19/18/69/85/15033112.jpg)
Position dégau.
Position rabot.
J'entends bien JP mais il est impossible de positionner ce damné dispositif collecteur de copeaux comme indiqué sur la notice. Dans cette position qui, je te rejoins, est bien la bonne.
JM
JM
niels, juste une question :
as-tu descendu complètement la table de rabotage pour faire basculer le capot ? En général 170, 180mm suffisent.
Yes Sir, table de rabotage descendue au maximum
quel est le problème ? quelque chose gêne pour la mettre à plat sur la table de dégau ? elle ne repose pas complètement ? Et en descendant la table d'entrée dégau ?
là, je commence à donner ma langue au chat.
Le problème c'est qu'une fois le dispositif du collecteur de copeau basculé comme ceci (a priori seule solution possible)
![HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310 - Page 2 Img_0317](https://i.servimg.com/u/f19/19/18/69/85/img_0317.jpg)
je me retrouve avec l'extrémité du carter où emmancher la buse d'aspiration à l'opposé de la position indiquée sur la notice. Sur la notice la sortie est côté table relevée, les bouches qui captent les copeaux sont bien à proximité du cylindre porte fers.
Dans mon cas les dites bouches en sont bien loin.
JM
JM
Ton capot ne ressemble pas non plus à celui de la notice.
Arrives-tu à le monter dans l'autre sens ? Si oui, tu peux le raccourcir pour qu'il puisse basculer et passer juste au-dessus de la table de rabotage.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Salvt,
C'est vrai qu'il est bizarre ce capot d'aspiration.
@+Pégui
@+Pégui
niels0413 a écrit:Le problème c'est qu'une fois le dispositif du collecteur de copeau basculé comme ceci (a priori seule solution possible)
JM
Pour moi sur cette photo le capot est à l'envers.
La sortie devrait être dans l'autre sens.
Pourquoi ?
Est ce le bon capot ?
N'y a t il personne sur le forum des Luremistes qui sache ?
Pourquoi ?
C'est clair que la sortie doit se trouver de l'autre côté normalement, tous les arbres de dégau tournent dans le même sens et le copeau est envoyé dans le sens opposé à celui de la sorti d'aspiration montré sur la photo.
Sur ce site
http://www.lurem.org/notices
Notice rd 31h pdf
Page 28 la sortie me semble dans le bon sens
Sur ce site
Notice rd 31h pdf
Sur la photo de la page 28, la buse d'aspiration est dans l'autre sens que les photos de jm. Apparement, la buse d'aspiration ne se fixe pas de la meme facon sur le carter de captation des copeaux si on est en rabo ou en dego. Il faut installer la buse de l'autre côté du Carter en mode rabo
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
» ACHAT combi lurem 310
» Avis sur la combi Lurem 310RL
» Problème puissance Lurem former 310 si
» Outils toupie pour combi lurem c260 n
» Problème éléctrique sur combi Robland X31
Page 2 sur 3
