Urgent : avis sur scie à métaux électrique
den's
BICKFORD
seb92
mes petits bras et mes besoins "occasionnels" me poussent à acheter (d'occase) une scie à métaux électrique
j'ai passé il y a peu trop de temps et d'efforts à couper à la scie à métaux à main un rondin d'AU4G de 60 pour en débiter 2 galettes… mon dos me le rappelle à chaque fois
J'ai l'opportunité d'acheter (d'occasion pour 150 €) ce petit modèle qui me conviendrai parfaitement pour mes besoins actuels
elle à l'air nickel et bien entretenue ; la lame bi-matière montée dessus est quasi neuve ; le vendeur est quelqu'un de soigneux ! il viens de s'en acheter une + grosse il y a peu…
http://www.mytoolstore.fr/product_info.php?products_id=27718&utm_campaign=pid27718&utm_source=leguide&utm_medium=psm&utm_content=textanzeige
Est-ce-que l'un d'entre vous à ce modèle et qu'en pensez-vous à l'usage ?
Il n'y a pas de descente auto par vérin pour la coupe… mais ça peut certainement se bricoler avec un système de contrepoids…
C'est pas trop gros… ça irait bien dans mon atelier et ça me rendrai bien service
Merci pour vos avis éclairés
Sebastian
Sebastian
seb92- complétement accro
Re: Urgent : avis sur scie à métaux électrique
j'ai ce modèle un peu meilleur avec descente auto
Tu peux couper des trucs assez épais avec.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
j'ai vu ton sujet ; ton modèle à l'air bien effectivement !
mais je ne peux pas mettre ce prix pour un premier achat, c'est pour ça que je me rabats sur cette opportunité.
tu penses que cette scie que j'envisage est pas mal au final ?
Sebastian
Sebastian
Oui c'est correct si tu la soignes tu la garderas longtemps je pense.
C'est comme tout en fait.
Ne pas forcer dessus lors de la descente pour ne pas fatiguer le moteur et fumer la lame
Bien la nettoyer après usage et pas de soucis
BICK
BICK
ça, du genre soigneux… je le suis
je n'aime pas trop bousculer le matériel.
à chaque fois que je me sert d'un forêt… je le brosse rapidement avec une vielle brosse à dent avant de le ranger… alors une scie de ce genre…
150€ au final, c'est un bon prix en l'état ? ou je peux espérer descendre un peu…?
Je pense que le prix est correct
C'est du chinois mais ca reste du matériel correct si tu en prends soin.
Après si tu envisages de l'utiliser 8 heures par jour je pense que ce n'est pas un bon investissement mais ce n'est pas le cas ici je crois.
BICK
BICK
ok, je te remercie pour ton avis plutôt positif
je l'utiliserais occasionellement.
la nuit porte conseil… je me déciderais demain… mais je pense que je vais craquer… mon dos me remerciera pour mes futures coupes
Sebastian
Sebastian
La tu verras la différence ...
les scies à ruban et alternatives font des coupes parfaites.
Il y aura juste un petit réglage à faire lors de la réception.
Pense aussi à détendre ta lame lorsque tu ne l'utilises pas pendant un certain temps.
Pour du gros tu pourras prendre une lame avec grosse denture.
BICK
BICK
Bon, la nuit m'a portée conseils… je vais la prendre… si elle est toujours dispo !
en + ma femme est d'accord que demander de mieux !
merci pour ton avis ; l'occasion fait le larron
je ferais quelques photos dés réception.
à suivre
Sebastian
à suivre
Sebastian
Ça y est, la scie est au chaud à l'atelier
Il lui manque "juste" le capot arrière de protection de l'archet (ça m'a permis de négocier un peu).
J'en découperais certainement un en plexi histoire d'avoir un œil sur le chemin de lame.
Elle tourne impeccable, avec un variateur efficace à démarrage lent qui se déclenche au bout d'1 seconde, je trouve ça très pratique.
L'étau est plutôt balaise avec des mors aux angles de 45 et 90°.
Ses capacités de découpes sont plutôt importantes vu la taille de la bête !
Il va falloir que je lui prépare une place (peut-être avec un support dédié) qui me permettrait de stocker un peu de matière.
Je vais cogiter ça dans peu de temps et ferais peut-être un petit "reportage" sur l'avancement, si ça peut intéresser bien sur
à suivre
Sebastian
à suivre
Sebastian
bien entendu que çà peut intéresser..!!
moi en tout cas, vu que je lorgne sur ces petites bestioles depuis un certain temps..
en tout cas félicitations pour ton achat!
cdlt
den's
cdlt
den's
den's- complétement accro
quelques photos de la scie, en très bon état… à part le carter arrière de l'archet manquant.
Je viens de passer un coup de fil à la seule boite qui distribuait cette scie pour voir si ce carter était dispo en pièce détachée…
Ce modèle n'est plus distribué mais le commercial (super sympa) va regarder si il a encore cette pièce dans le fond d'un tiroir… je croise les doigts !
En + il me l'offrirait en payant juste les frais de port… du coup je lui prendrait une lame de scie de rechange en échange de sa bonté…
à suivre… j'attends son retour de mail.
place aux photos
La butée de coupe à été faite par le vendeur pour se faire "pardonner" d'avoir perdu ce carter… vraiment très sympa
à suivre
Sebastian
place aux photos
à suivre
Sebastian
Bon achat ; elle me semble même mieux que celle des photos ; sur la mienne la base est en tôle emboutie ; on dirait bien que sur la tienne c'est du "lourd" ..
FEMI c'est Italien, et ça existe depuis longtemps ; la mienne doit bien avoir pas loin de 15 ans.
http://www.femi.it/en/index.aspx
Salut David,
je confirme, c'est du lourd ! 19kg sur la balance, en l'état… j'ai mis ma ceinture lombaire
Le socle est moulé en alu, très robuste !
l'étau respire également la santé… même si le mors mobile n'est pas sur glissière… la longue vis de serrage fait 24mm.
Je suis étonné de la puissance du moteur : 1500W !
Le variateur est très doux et très précis.
Un nettoyage rapide et un peu de graisse aux endroits stratégiques (elle est super clean à part quelques éclats de peinture).
Je l'ai montée sur 4 pieds en caoutchouc (butées de porte) pour la stabilité et les vibrations.
Elle a trouvé sa place sur l'établi entre le tour et la fraiseuse (une coïncidence, le bleu est le même que ma fraiseuse HBM)
j'ai suffisament de dégagement à gauche pour couper des petit bruts ; si j'ai besoin de + de place, je la ferai pivoter en conséquence
ça me laisse assez de place pour manipuler le tour et la fraiseuse.
J'ai détendu la lame comme conseillé (du coup elle est sortie de l'archet).
Le commercial de la boite que j'ai appelé ce matin est sur d'avoir le cache… faut juste qu'il remette la main dessus
Réponse demain si j'ai gagné… ou pas…
auquel cas j'en ferais un en plexi à la cnc… mais si je pouvais éviter ce serait top !
J'en profiterais pour prendre une lame bi-matière de rechange tant qu'ils en ont en stock…
2 photos en situation ; faut que je range un peu toute cette filasse qui pendouille… et une autre étagère ne serait pas du luxe…on a jamais assez de rangements
Je crois que j'ai eu de la chance sur ce coup là
à suivre
Sebastian
Salut David,
à suivre
Sebastian
Nooon, c'est c.phili qui les fabrique pour eux les machines bleues
j'ai cru voir qu'il appréciait bien cette couleur
Pour faire patriotique… j'aurai pu la repeindre en blanc ; ça aurait fait bleu blanc rouge à l'atelier
Sebastian
Sebastian
salut!
bon sang, au détour d'une phrase, tu viens de me donner la bonne idée pour un truc que je voulais mettre sur des genre de silent blocs..
je cherchais une idée d'un truc simple et pas cher.!! des butées de porte..!!
merci!
ce forum est génial..
den's
Je parlais du lien donné en haut
La marque Gude qui elle est d'import asiatique
BICK
@den's,
j'utilise souvent ces butées de porte en caoutchouc ; il en existe de toutes tailles.
Les marrons sont plus denses que les blanches et vieillissent mieux.
Il est bon également d'intercaler une rondelle métal si la surface d'appui n'est pas totale (c'était le cas du socle de la scie, les trous filetés sont aux angles et le dessous du socle est creux)
Avec un long boulon, tu y mets un écrou et tu as des pieds réglables
C'est pas non plus prévu pour soutenir 1 tonne… mais c'est assez dense pour être pas mal chargé !
Si ça t'a donné des idées, c'est tant mieux
Bons silent bloc
Sebastian
Bons silent bloc
Sebastian
salut!
super, merci pour ces précisions..!
amitiés
den's
amitiés
den's
sinon en home made
il y a celle ci
https://www.youtube.com/watch?v=P5Tu_zoO828
le gars vends les plans 10 £
il y a celle ci
duncanmac- complétement accro
Pas mal ce montage de scie alternative ! merci pour le lien
Le problème c'est souvent de trouver le bon moteur… pour pas trop cher…
Je comptais faire un système de contrepoids de ce type pour une descente auto… ce serait pas mal, à voir à l'usage.
Sinon le commercial de la boite qui distribuait cette scie à retrouvé dans son stock un cache carter d'archet qui manquait à ma scie
en plus, comme ils ne distribuent plus ce modèle depuis peu (remplacé par un autre un peu + gros) il me l'offre en ne payant que les frais de port, c'est vraiment sympa
Du coup j'en profite pour prendre une lame de rechange, tri-matière, pour alu, cuivre et acier… à dentures fine (14 dents par pouce)
http://www.dema-france.com/articles/lame-de-scie-biflex-ruban-mbs-105-14-dentspouce-1071.html
Ce type de contact est assez rare de nos jours… ça mérite d'être signalé
à suivre dés réception du colis.
Sebastian
Sebastian
ça y est, capot reçu + 1 lame de scie de rechange
Au passage, vraiment très bien cette boite : contact très sympa, efficace ; coup de bol pour cette pièce retrouvée dans leur stock et offerte au prix des frais de port, vu que cette scie n'est plus commercialisée au profit d'un modèle un peu + gros. DEMAFRANCE pour ceux qui ne connaissent pas.
Mais pour mes usages, çamessufit
Un petit ajustage et reprise des trous de fixation à la queue de rat (2 trous ne tombaient pas pil poil en face) et c'est nickel !
Bien sur, premier essai sur un plat d'AU4G de 10x20… 12secondes ! royal, comme dans du beurre sans forcer ! ça va bien me changer des galère de coupe à la main qui me plombent toujours un peu le dos
équerrage impeccable ! Je suis vraiment content de cet achat d'occase
à +
Sebastian
à +
Sebastian
salut!
pfff..!
c'est malin..
me voilà jaloux à présent..!!
félicitations..!
den's
pfff..!
c'est malin..
félicitations..!
den's
C'est pas mon but de te rendre jaloux
Les roulements du guide lame sont totalement sec, mais tournent sans jeu… juste un bruit de roulements secs…
J'hésite à les huiler, de peur que de l'huile se retrouve sur la lame et du coup graisse les bandages caoutchouc des roues d'entrainement…
Tu en pense quoi ?
Les tiens sont huilés-graissés d'origine je suppose…
Sebastian
Tu en pense quoi ?
Sebastian
» besoin d'avis urgent pour achat scie a ruban thomas mob 310 d'occasion
» Avis electrique sur scie format
» avis perfo-burineur ;rapport qualité prix (urgent)
» Avis sur Chauffe eau éléctrique
» [avis] Tour a metaux
