Comment ne travailler Q'UN bout d'une pièce?
Comment ne travailler Q'UN bout d'une pièce? Empty Comment ne travailler Q'UN bout d'une pièce?
Message  Hervé-34 Sam 7 Mar 2015 - 20:32
Bon, mon ID étant limitée en dimension ( ce qui pour cet exemple n'est pas très grave )
je voudrai " usiner " un seul bout d'un morceau de CP, par exemple, faire des tenons
au bout, sachant que je ne pourrait pas détourer toute la pièce car trop grande !!
Y-a-t-il un moyen de "contourner " ça ?
Merci à tous
Comment ne travailler Q'UN bout d'une pièce? Empty Re: Comment ne travailler Q'UN bout d'une pièce?
Message  dh42 Sam 7 Mar 2015 - 22:04
Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux faire .... que veux tu dire par "usiner un bout" scratch .... petit dessin SVP ???
Message  ricoud Sam 7 Mar 2015 - 22:48
Je suppose que la piece a usinée est trop longue et ne peut pas usinée tout en meme temps.
Et du coup par exemple le faire en 3 usinage different :
- Partie de Gauche
- Ensuite je deplace la piece pour usinée la partie centrale
- Puis apres redeplacemnt pou usinée la partie de droite.
Je sais pas faire, mais je supose qu'il vaux mieux faire 3 usinage differents
et avoir de bon point de repere...(voir un gabari) afin de repositioner corectement la piece a chaquye fois
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2015 - 0:33
Bsoir !!
Bon, là j'ai pas de dessin sous la main, mais imaginez une pièce de CP
de 200 mm de large sur 600 mm de long.
A un bout, j'ai fait des perçages, des poches, enfin du travail, mais au centre ou tout au moins en intérieur de la pièce.
pour l'instant je n'ai pas eu de problème de dimension, car étant à l'intérieur ça n'avait
pas d'importance !!
Mais si je veut travailler au bout de cette pièce pour faire,
ou un tenon ou une mortaise, je ne peut pas le faire traditionnellement, ne pouvant
pas " tourner " autour de ma pièce de CP puisqu'elle est trop grande !!
Je connait le système de " retourner " la pièce, mais pour trois tenons n'y-a-t-il pas
une autre solution ??
Merci à tous
Message  dh42 Dim 8 Mar 2015 - 1:53
il dois être trop tard Sleep , je ne comprends toujours pas scratch
... demain il fera jour ... le neurone sera plus en forme ..
Message  Herode Dim 8 Mar 2015 - 8:51
Je me sens comme David, je ne comprends pas le problème, qui pourtant doit être intéressant.
Une méthode serait de nous exposer la situation sans problème (avec assez d'espace etc.), puis avec problème pour que nous comprenions mieux. J'avoue que même avec des neurones du matin...
Herode
Herode
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2015 - 13:37
A tout de suite,
Je change de PC et je vous fait voir !!
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2015 - 16:37
Voilà, j'espère que vous comprendrez !!
Comment ne travailler Q'UN bout d'une pièce? Exempl11
Message  dh42 Dim 8 Mar 2015 - 16:40
Tu coupe ta polyligne au niveau des 2 traits rouges, et tu fait une opération de contour sur la partie en jaune uniquement
Comment ne travailler Q'UN bout d'une pièce? Demi_p10
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2015 - 17:24
Yesss !!! mais comment on coupe la polyligne ?
J'avoue que je n'ai pas encore essayé !! pancoops pancoops
Merci à toi,
Message  dh42 Dim 8 Mar 2015 - 17:36
tu trace 2 traits comme mes 2 trait rouges, tu sélectionne ces 2 traits + ta polyligne et tu utilise le menu Edition/Couper à l'intersection (avec une tolérance de 0.01 par exemple) ... raccourcis clavier-> Ctrl B
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2015 - 17:37
Eh ben, j'y arrive pas !!
Je fait --- couper-- on me demande de sélectionner les objets à couper, donc je prend
la totalité de ma pièce non ? puis je fait entrée on me demande de sélectionner les objets
utilisés pour couper mais c'est quoi? après on me demande intérieur ou extérieur mais là
ça m'efface tout !!
Merci à toi
Message  ramses Dim 8 Mar 2015 - 17:39
Salut Herve,
ben tu tires une ligne verticalement coupant la polyligne aux 2 endroits voulus. Tu selectionnes ta ligne et la polyligne et tu y appliques "couper a l'intersection" de "edition". Il te reste a virer les "bouts" de ta ligne (qui est maintenant en 3 parties ) pour qu'il ne te reste que les 2 polylignes voulues !
voila, c'est aussi simple que ca.
Bien a vous tous
Message  dh42 Dim 8 Mar 2015 - 17:42
ça m'efface  tout !!
Merci à toi
Je n'ai pas écris Couper, j'ai écris Couper à l'intersection ce n'est pas la même fonction Wink
Message  ramses Dim 8 Mar 2015 - 17:43
Oups, j'ai poste en meme temps que David !!!
c'est "couper a l'intersection" que tu dois appliquer, pas simplement "couper" !!!
Bien a vous tous
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2015 - 17:43
MAIS NON !!!!!!!!!
M'enfin !!!! pas " couper " !!!!!!! violent violent violent mais COUPER A L'INTERSECTION!!!!
Bon sang jsuis bête !!
Merci David !!
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2015 - 17:45
Bonjour à tous les deux !!
On est tous sur mon sujet !! je vous en remercie !!
C'est bon, j'ai coupé !! bon, j'ai pas encore fait de contour mais ça doit être facile !!
Merci Denis, David,
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2015 - 17:48
Mais alors, la fraise repart en arrière une fois au bout ?
Message  dh42 Dim 8 Mar 2015 - 19:05
Seulement si Sens d'usinage est sur Mixte, sinon elle reviens en rapide au début du trait pour couper la passe suivante.
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2015 - 19:31
Ok, merci David !! tu es super !!
