Porte de Chapelle
+24
Gwen
lebruant
joeboulot
stanloc
gemaf
coyote38
28 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Porte de Chapelle
@ Alain, Oui, petit epsilon, avec les tableaux Excel, ça me permet d'éviter de me souvenir des développements limités...
@Ave Niaproun, pas de souci pour poster le fichier excel, je ne sais pas comment faire rapidement. Une idée?
Ty Coat- complétement accro
Ty Coat a écrit:@Ave Niaproun, pas de souci pour poster le fichier excel, je ne sais pas comment faire rapidement. Une idée?
Joindre un fichier au message ! pour une fois qu'un modo est d'accord !
en dessous du bouton envoyer !
@Niaproun,
Voici le fichier joint.
Bonne nuit,
Bonne nuit,
- Fichiers joints
Je télécharge aussi. Merci Ty Coat et merci meles.
Merci pour le fichier, il marche aussi sous libreoffice 5 !
Merci pour le fichier.
Pour ceux qui suivent en ce moment c'est parfait.
je repose donc la question, est ce que les vieux barbus (les ex-molos ) pourraient penser aux futurs arrivants en donnant une meilleure visibilité (indépendance et titre) à ce sujet porte / vs / usinage moulure.
J'ai enfin repris les travaux de la porte et elle est maintenant en place. Manque que la serrure, de recul, que je n'aurais que d'ici une dizaine de jours.
J'en étais resté à la réalisation du jet d'eau, fait avec facilité grâce à la méthode de Brice.
La principale difficulté était de refaire une huisserie qui prennent en compte le bouffèrent du mur. A savoir 10 cm de déport vers l'extérieur entre le bas et le haut à gauche, 4 cm à droite. 5 cm environ vers la gauche entre le bas et le haut à gauche et 5 cm vers la gauche ente le bas et le haut à droite. Vous suivez? Non, ce n'est pas grave! En résumé, l'encadrement de la porte est tout de guingois, il n'u a rien de proche d'une verticale ou d'une horizontale, ou même d'une ligne droite.
Donc premier étape, déterminer quelles sont les dimensions possibles de la porte pour qu'elle soit rectangulaire et puisse s'ouvrir autour d'un axe de rotation vertical.
J'ai fais un relevé précis avec le laser suivant trois lignes verticales perpendiculaires au plan de porte, 3 horizontales idem, et 3 verticales parallèle au plan de la porte pour prendre les profondeurs. Le tout reporté sur SU m'a permis d'avoir une modélisation précise pour déterminer l'épaisseur variable des montants et de la traverse supérieure de l'huisserie, les dimensions de la porte: 1730*840mm. Pas vraiment conventionnel.
Oui Brice, il y a plus simple, mais un ingénieur a du mal à se remettre en cause, enfin, si . Pas très sur de mes élucubrations, j'ai fait un gabarit en sapin, qui a vérifié la théorie et m'a permis d'affiner.
Etape préliminaire, choix des plots de châtaignier et débit des montant et traverses et des éléments d'huisserie:
Beaucoup de chutes inutilisables. C'est le problème du bois que j'ai en quantité grâce aux tempêtes de 2014, il n'est pas toujours de belle qualité.
C'en est même parfois désespérant...
Enfin, on y arrive.Avec une acceptation des défauts assez large....
Usinage des panneaux, doucine à l'intérieur, plate bande à l'extérieur. Pourquoi, par coquetterie tout simplement.
Les quatre panneaux terminés:
Fabrication de dominos en chêne de 12 mm pour les assemblages. Latte de 12 mm *25 mm de large et arrondi sur les cotés à la défonceuse.
Usinage de la fixation du jet d'eau avec une fraise à 14° pour assurer que l'eau ne remonte pas entre le jet d'eau et la traverse basse.
J'ai mis une première couche de peinture sur les cotés des panneaux face extérieure et une couche de vernis soir parquet coté intérieur.
Usinage d'un guide de pose des pentures. En fait, je n'ai pas de place pour lever la porte car elle est calculée au plus juste pour avoir la hauteur maximale permise. J'utilise des pentures à axes démontable et suis obligé d'usiner des faux axes plus courts pour positionner correctement les gonds à sceller avec un scellement chimique.
je réalise une fausse porte car si j'utilise la vraie porte pour sceller les gonds, je serais enfermé dans la chapelle le temps du séchage du scellement. Pas cool.
Maintenant, je peux percer mes trous pour le scellement des gonds dans la pierre:
Je masque le linteau de chêne d'origine qui n'a pas été changé et qui est en mauvais état visuel.
Mise en place des pentures. C'est OK, ouf!
La pose du cache du linteau a encore baissé l'espace pour l'axe du gond supérieur. Seul solution pour le monter, faire un trou dans le cache que je viens de poser.
J'ai su depuis le scellement des gonds qu'il existe des scellements chimiques blanc. Il faudra que je corrige cela pour les finitions.
Je rebouche les fixations des huisseries avec des bouchons de chêne
Voilà la porte en place avant la pose des grilles de ventilation et avant peinture. La porte manoeuvre parfaitement et est bien verticale.
Ca commence à prendre forme.
Finition de la face intérieure:
Et enfin, la peinture finale à l'extérieur:
Et vu de l'intérieur:
Rest plus qu'une serrure en applique et une poignée à poser. Je dois récupérer une serrure "marine" en laiton massif.
Et la vue d'ensemble:
Très belle restauration, faite avec beaucoup de passion de gout!
Bravo, je trouve bien de faire durer (connaitre) notre patrimoine...
juleo68- complétement accro
encore une magnifique réalisation. Décidément, ce forum est vraiment le top du top.
Oui magnifique, merci pour ce beau reportage. La porte est repartie pour 200 ans !
FMJ- complétement accro
» Restauration d'une Chapelle
» Porte Médiévale
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Porte HOBBIT
» Installation de porte
» Porte Médiévale
» Porte HOBBIT
Page 4 sur 4
