Porte de Chapelle
+24
Gwen
lebruant
joeboulot
stanloc
gemaf
coyote38
28 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Porte de Chapelle
Merci Brice et Alain,
Je connaissais la méthode, mais ne l'avais jamais vue et n'osais pas n'étant pas sûr du procédé. Avec la video, c'est cool. Ca va le faire sans problème. Un grand merci à tous les deux.
Ty Coat- complétement accro
Ty Coat a écrit:Merci Brice et Alain,
Et ben moi, je ne connaissais pas la méthode ... .
C'est sur que c'est plus simple qu'avec une gouge ... .
Merci Alain pour la vidéo.
Roland- complétement accro
La même chose, avec mon gourou : https://www.youtube.com/watch?v=Z_xGLEuiNwM#t=12m00s
Et l'outil ultime pour cela : http://www.rockler.com/cove-cutting-table-saw-jig
FMJ- complétement accro
tout a fait Alain mais sur la vidéo le mec fait un peu çà a l'arrache
d’où l’intérêt d'utiliser le parallélogramme.
il vas te donner tout de suite le bon angle et le centrage .
Il vous manque LE lien ultime!
Et le second, celui pour les becs de corbin négatifs.
appellé aussi scotie au revoir je sort
une corniche réalisé de la sorte
ebe3 a écrit:appellé aussi scotie au revoir je sortmeles a écrit:Et le second, celui pour les becs de corbin négatifs.
Ben pourquoi tu sors ? c'est vachement intéressant d'apprendre de nouveaux mots !
Reste ! tes arpètes éternelles te réclament !
en fait je suis rentré dehors il fait froid
je m’installe dans le canapé avec un remontant
ebe3 a écrit:je m’installe dans le canapé avec un remontant
Ca c'est une bonne idée ! j'y courre aussi !
Salut à tous............@Brice,tu as du avoir très froid dehors,donc remontant pour te réchauffé,(d'où le 4x400=1200 dans un autre sujet ),comme disait un pote,c'est des choses qu'elles arrivent
salut,
Blaise,
t'es devenu indispensable...
franchement l'gosseux,il lui met cher dans le palier de sa scie !
Blaise,
tomailya- complétement accro
Je viens de découvrir ce post et d’apprendre une vraie technique pour les moulures merci à vous pour les liens vidéo. Je vais suivre l’avancé du projet passionnant
Carol
Carol
amoilpot- très actif
meles a écrit:Il vous manque LE lien ultime!
Très bon lien pour créer au plus juste ses moulures
Serait il possible d'avoir les valeurs angulaires ?
Sinon il faut tout recalculer en fonction de la tangente alpha .
Ma demande car dans ce cas j'envisagerais de faire un guide dédié et il est plus facile de graduer en angle.
Un peu absent du forum pour causes de cadeaux de Noël en retard et de boulot qui prend pas mal de temps, quelques remarques sur la technique proposée pour les moulures :
- il ne faut pas prendre plus que la hauteur d'une dent à la fois (en fait, ça dépend de l'angle entre le plan de la lame et le déplacement, mais globalement, il vaut mieux éviter) car les dents ne sont pas l'une dernière l'autre comme pour du sciage (la matière n'est pas enlevée progressivement). La hauteur de passe possible (d'un point de vue physique de la lame, pas d'un point de vue usure des paliers/risque) dépend de l'angle entre le "trait de scie" et le déplacement
- il faut y aller mollo, toutes les dents travaillent, même celle de l'arrière, contrairement à du tronçonnage/rainurage/délignage
- la moulure n'est pas circulaire mais elliptique, sauf si le déplacement se fait parallèlement à l'axe de la lame avec une lame à 90 (dans ce cas, le rayon de la moulure est égale au rayon de la lame).
Ca, c'est pour la physique, pour le reste, j'ajouterai qu'il faut une lame bien affûtée et, intuitivement, je dirai à plaquettes rapportées (c'est autant le côté de la dent que son "dessus" qui travaille, le côté sur l'arrière de la lame, le dessus et un peu le côté sur l'avant)
bilou(te)- complétement accro
Je viens de passer l'épreuve de mon premier "cove cutting", ou usinage de l'anse de panier à la scie à format. Et avec succès! Ma moulure est parfaite ( amha ). Merci de vos précieux conseils.
Au préalable, j'ai refais un peu de théorie pour identifier un petit problème que je me posais. Quel est l'angle de la tangente sur les bords, afin de pouvoir faire correctement les raccords.
J'ai fais un petit tableau excel avec en entrée diamètre et épaisseur de lame, l'ouverture de l'anse ( distance entre les points les plus éloignés de la section et la profondeur de l'anse. le tableau me donne La largeur de lame sortie, Angle d'inclinaison du bois par rapport au plan de lame et enfin, les angles des tangentes en entrée. Je ne sais pas comment poster ce fichier .xls. A voir...
Me reste à faire le cas où le plan de lame est incliné par rapport à la table ( bec de corbin), c'est un peu plus compliqué mais j'en ai besoin pour refaire une moulure de la chapelle.
Les photos un peu plus tard....
ebe3 a écrit:tout a fait Alain mais sur la vidéo le mec fait un peu çà a l'arrache
Bonsoir Brice.
J'espère que le /les remontants t'ont réchauffés ... .
A l'occasion et quand le temps te le permettra, pourrait-tu expliciter la méthode du parallélogramme ?
Merci.
sans probleme mais le mieux ce serait une video faut que je me penche la dessus.
ebe3 a écrit:sans probleme mais le mieux ce serait une video faut que je me penche la dessus.
Bonsoir Brice et merci beaucoup.
Bonne soirée.
Pour alléger le sujet et surtout permettre à d'autres de retrouver ces astuces, les molos pourraient ils créer un sujet "usinage de corniches à la scie" ?
ca le mérite vraiment.
niaproun a écrit:, les molos pourraient ils créer un sujet "usinage de corniches à la scie" ?
Niaproun, vas-y molo avec les modos
Petite suite en photos de l'anse de panier:
Voilà ce que je veux faire. Usiner une anse de panier pour réaliser un jet d'eau pour ma porte. N'ayant pas un carrelet de chêne de la bonne dimension, j'usine trois planche de 30mm d'épaisseur que je collerai ensuite. Je n'ai ainsi qu'une planche de 30mm à usiner, si je me loupe, ce ne sera pas trop grave. Ca devrait donner cela.
D'abord, petit calcul excel. Je rentre le diamètre de scie, l'épaisseur de la lame. Je veux faire une anse de panier d'une profondeur de 20mm et une ouverture, il y a peut être un autre mot que je ne connais pas, de 100mm.
Mon calcul me donne un angle d'inclinaison du bois par rapport au plan de lame de 40°. La tangente aux points d'entrée sera de 41°. ce qu me parait compatible pour réaliser mes congés.
Si j'avais voulu d'autres valeurs, avec la fonction recherche de solution d'excel, c'est très facile de modifier un paramètre d'entrée en fixant le paramètre de sortie souhaité.
Je positionne mon premier guide à droite de la lame à 40°
Oui c'est moche, il y a un gros noeud sur mon guide, mais c'est fonctionnel!
Ensuite, j'éloigne mon guide à droite de la lame de 27mm du point d'entrée de la dent pour respecter mon plan.
Je cale mon deuxième guide à gauche de la lame grâce à mon montant à usiner que je place en entrée:
Puis en sortie et je fixe ce guide avec serre-joints.
Et c'est partit. J'abaisse la lame pour prendre une première passe avec la lame sortie de 1 mm.
Je continue avec des passes de 2 mm max pour atteindre ma hauteur de lame de 20mm.
A chaque passe, beaucoup de sciure à évacuer car l'aspiration fonctionne très mal dans ces conditions. La sciure s'agglutine et colle à la table. Il faut l'enlever avant chaque nouvelle passe.
Au final, un petit coup de papier de verre et c'est tout bon.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
super !
Tu n'as eu aucune difficulté ?
PS. Sur ton tableau, on a enfin la preuve qu'un epsilon, c'est pas grand chose...
Puis je, pouvons nous, bénéficier de ce tableur excel ?
@ Alain, Oui, petit epsilon, avec les tableaux Excel, ça me permet d'éviter de me souvenir des développements limités...
@Ave Niaproun, pas de souci pour poster le fichier excel, je ne sais pas comment faire rapidement. Une idée?
» Restauration d'une Chapelle
» Porte de chaufferie
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Quelques realisations avec ma CNC
» porté disparu
» porté disparu
Page 3 sur 4
