Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[Construction] Ma forge à charbon
+21
pifou
drge
ducran lapoigne
No vis
circe87
yves40160
tonyproof
tonton6900
den's
MKZ
25 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 Empty Re: [Construction] Ma forge à charbon
Message  tonyproof Mer 11 Mar 2015 - 23:22
oui la bouche c'est de la ou sort l'air
tonyproof
Message  MKZ Jeu 12 Mar 2015 - 8:08
ricoud a écrit:C'est quoi la bouche a feu rouge? la partie ou sort l'air?
C'est impressionnant la vitesse de chauffe. Je "forge" un peu en utilisant mon poêle a bois... bon c'est pas fait pour mais ça dépanne bien, et l'hiver _a chauffe l'atelier :-) mais c'est super long a chauffé l'acier...
Je crois que dans un poêle à bois la température max est de 800 ° alors que dans une forge, ça peut monter à 1400 - 1500° (fusion de l'acier)
MKZ
MKZ
http://mkf-irons.blogspot.fr/
Message  MKZ Dim 15 Mar 2015 - 21:38
Salut à tous !
petit à petit, un week-end après l'autre j'avance dans ma construction
Au programme : réduction de la hauteur de bouche et comblement de l'espace sous le pot a feu.
1- construction de la nouvelle bouche à feu, découpe, soudure de la plaque de fonte de 15 mm - double épaisseur - pour éviter les problèmes
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040637
Des trous de 20mm
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040638
Et très facilement démontable, suffit de soulever
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040639
Nouvelle hauteur de travail : 7,5 cm
Achat, découpe puis pose de la plaque d'affleurement
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040640
2ème essai grandeur nature, 1/2 heure à fond comme la dernière fois...ça chauffe dur au milieu...
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040641
Mais pas trop sur les bords (et tant mieux)
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040642
Juste après la séance de chauffe (vraiment juste après, le temps d'enlever le charbon), la bouche à feu est rouge, mais sans plus (pas facile de faire ressortir ça en photo, mais on le devine bien)
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040643
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040644
MKZ
MKZ
Message  MKZ Dim 15 Mar 2015 - 22:04
Pour la petite histoire :
Une personne de ma famille qui est passé ce week-end m'as demandé s'il y avait besoin de toutes ces complications... qu'une forge, sur le boncoin, y'en avait des pas chères, déjà toutes faites et pas si encombrante pour un résultat identique etc ...
Ca m'a un poil énervé je l'avoue, mais au fond c'est vrai, l'esprit chagrin avait un peu raison.
MAIS BON
Bien entendu on peut faire plus simple, mais voilà, à commencer sans trop de plans, de fil en aiguille, de modifs en modifs j'en arrive là où j'en suis c'est comme ça.
Moi, une chose est sûre, c'est que je m'éclate à travailler dessus.
Le week-end prochain : construction de la hotte
MKZ
MKZ
Message  MKZ Dim 15 Mar 2015 - 22:44
Une chtite vidéo...
MKZ
MKZ
Message  tonyproof Dim 15 Mar 2015 - 22:54
beau boulot mais normalement ta plaque ne devrait pas être rouge
apres une journée de forge je ne suis jamais arrivé a avoir ma bouche a feu rouge a ce point
tonyproof
tonyproof
Message  ramses Dim 15 Mar 2015 - 22:57
bonsoir a tous,
Elle est bien belle ta forge, elle me rappelle celle que mon paternelle avait retaper expressement pour m'apprendre a forger quand j'etais ado. Il m'avait entres-autres, appris a faire des pointes a 4 et ensuite a 3 faces en bout de barre a beton de 6 et de 8mm pour ensuite les "recroller" a chaud pour en faire des crochets pour le voisin, artisan boucher, qui les utilisait pour pendre les jambons et cochonailles diverses dans le fumoir ... Qu'est-ce qu'il pouvait en perdre dans la sciure chaude quand il decrochait ... mais ca faisait mon affaire, quand je lui amenais une fournee de crochets, je repartais toujours avec quelques pipes d'Ardenne en compensation de mon travail ...
Pour ce qui est de la forge, le fond tout au tour du pot etait simplement tapisse de briques et la regulation de la ventil ne se faisait pas a l'admission mais simplement par echappement lateral !
Et pour les "y'a qu'a", des "il suffit que", ... dont tu parles, ne te fais pas de mauvais sang ... ils ont toujours existes et existeront toujours ! C'est une technique vieille comme le monde qu'utilisent ceux qui n'ont pas de liaisons nerveuses entre les mains et ce qui leur sert de cerveau. Ce manquement est tres souvent vecu comme un complexe profond par ces "y'a qu'a" qui font tout ce qu'ils peuvent pour "agacer" les gens comme toi dans l'espoir de te voir abandonner ce "savoir faire" qui passionne les gens de notre espece...
Au plaisir de voir ta hotte et de te voir commencer a forger.
Bien a vous tous
Message  MKZ Mar 17 Mar 2015 - 14:10
Tite Question :
A quelle hauteur "idéale" au dessus du foyer faut-il mettre la hotte ??
MKZ
MKZ
Message  tonyproof Mar 17 Mar 2015 - 16:39
MKF a écrit:Tite Question :
vaste question car cela depend de ton tirage
tonyproof
tonyproof
Message  jean luc 38 Mar 17 Mar 2015 - 18:35
bonjour MKF
je viens de decouvrir ce fil et je prend un ticket pour la suite
bien belle cette forge , doit pas être légère a déplacer "la bête "
je ne sais pas si le choix de la hauteur est important mais je la placerais selon ma taille pour éviter les coup de tronches , car si la hotte est du même profil que ta forge c'est pas elle qui va souffrir en cas de contact   violent
salut Jluc
Message  MKZ Mar 17 Mar 2015 - 19:51
jean luc 38 a écrit:bonjour MKF
salut Jluc
Salut Jean-Luc,
Merci pour elle... c'est vrai que la mémère commence à peser très très lourd, mais je ne sais pas si ça vaut le coup de la mettre sur roulettes pour le peu de fois que j'aurais à la déplacer...à étudier.
Pour la hotte, j'ai plusieurs pistes :
soit construire une hotte à aspiration latérale, ce qui permet de dégager tout l'espace au dessus et de déporter le gros module à l'extérieur.
Un truc du genre :
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 Hotte-10
Soit je fait une hotte "standard" bien évasée, sortie en deux coudes vers l'extérieur pour traverser le mur de l'atelier.
Une chose est sure c'est que je n'irai pas tout droit vers le haut car ma toiture est en tôles fibro et que c'est une galère pas possible pour la jonction sortie/tôle - voire le blog "3kg sous terre" - (très bon blog d'ailleurs)
Je pense faire la sortie en diamètre 30 cm pour assurer une bonne aspiration.
MKZ
MKZ
Message  tonyproof Mar 17 Mar 2015 - 19:59
150 180 cela suffit regarde la mienne
plus tu est gros moins tu as d'aspiration
attention au coude pas de coude a 90 cela casse le flux
tonyproof
tonyproof
Message  Scorpio Mar 17 Mar 2015 - 21:02
Bonsoir MKF et à tous ,
la question de la hotte m'intéresse beaucoup , faut il vraiment dans ce cas parler
d'aspiration ? , en gros , est ce que ça nécessite un tirage , ou est ce simplement
un guidage des fumées ?
Message  MKZ Mar 17 Mar 2015 - 22:01
Il existe forcément une relation entre :
le diamètre du tube
la hauteur totale du conduit
la température du conduit et des fumées
le nombre de coude et les angles formée
(et encore plein de choses)
Mais comment trouver le bon compromis, la bonne formule ??
je cherche encore ...
MKZ
MKZ
Message  tonyproof Mar 17 Mar 2015 - 23:22
j'avais trouver des formules une fois faut que je recherche cela
tonyproof
tonyproof
Message  Vélobois Mar 17 Mar 2015 - 23:43
J'ai trouvé un site qui parle de forge, mais peut être que tu connais déjà.
Vaillant Forge
Vélobois
Vélobois
Message  MKZ Mer 18 Mar 2015 - 7:12
Vélobois a écrit:Bonsoir à tous
Vaillant Forge
Bonjour Vélobois,
Oui je connais le site de Michel Vaillant, c'est certainement du très très bon matos qu'ils vendent, mais malheureusement c'est pas dans mon budget. Cependant il y a des idées qui peuvent être exploités c'est sûr.
MKZ
MKZ
Message  MKZ Mer 18 Mar 2015 - 7:38
tonyproof a écrit:150 180 cela suffit regarde la mienne
Salut Anthony
Tu est sûr de ça ? c'est pas plutôt une histoire de hauteur ?
par exemple la cheminée de ma maison est prévue pour être en 230 mm en sortie, mais comme je passe par des boisseaux préexistants j'ai été contraint de réduire le tubage à 180 mm, Elle tire bien mais quand je met du bois dedans elle refoule un peu avant que je referme la porte. Le vendeur m'avait dit que pour cette hauteur de conduit (7m - 40cm au dessus du faitage), 230 c'était le minimum pour être tranquille.
je cherche encore sur le net, mais je trouve pas pour l'instant
MKZ
MKZ
Message  MKZ Mer 18 Mar 2015 - 13:52
Voilà comment je vois l'affaire :
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 Sans_t10
MKZ
MKZ
Message  tonyproof Jeu 19 Mar 2015 - 8:08
voila plus ce que je verrasi pour la forme de la hotte
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 Mdfsan10
ensuite plus tu est haut plus ton diametre reduit c'est ce qui fait ton tirage
voici different lien a explorer
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/fileadmin/redacteurs/Regles_de_l_Art/Rapports/rapport-rage-abaques-dimensionnement-conduits-fumee-2014-03.pdf
http://svn.codingteam.net/astugeclim/trunk/aide/aide_conduit_cheminee.pdf
http://baptor.free.fr/Forge/Drouot_Forge.pdf
http://chipitufa.free.fr/PRESENTATIONS%202013/AICVF%20Poujoulat.pdf
http://www.anvilfire.com/21centbs/planfile/
tu peut vraiment pas passer par ton toit cela d'eviterais les coudes et le trou en biais dant ont mur
ton toit est a quel hauteur ?
ne peut tu pas passer par du cote du pignon si tu veux pas monter sur le toit
tonyproof
tonyproof
Message  tonyproof Jeu 19 Mar 2015 - 8:42
un pti truc retrouve dans mes docs
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 Chemin10
tonyproof
tonyproof
Message  MKZ Jeu 19 Mar 2015 - 14:07
Merci Anthony pour toutes ces docs - qui ne serviront pas qu'à moi j'en suis sûr !
Je vais lire tout ça avec attention, j'avais déjà trouvé l'abaque de dimensionnement, mais encore faut-il comprendre le truc, et ça c'est pas gagné !
En revanche le cours de technologie d'atelier est une vraie mine d'or, merci encore !
Pourquoi je ne passe pas tout droit à travers les taules fibro ?:
voir le très bon blog suivant :
http://kromagnonevolution.blogspot.fr/2013/03/premiers-signaux-de-fumee.html
A peut près vers le bas de la page quand ils ont fini le montage du tube de hotte, il est dit : ""Vu de dehors... Pas très orthodoxe comme montage, mais bon... Un conseil, au passage, à ceux qui auraient l'idée saugrenue de vouloir passer un tuyau dans un toit en tole ondulée : refaites d'abord le toit avec n'importe quoi d'autre, ce sera plus simple !""
Alors vu que j'ai la même toiture...ça me fait réfléchir forcément.
Mon faîtage se trouve à 4m20, et sur mon dessin j'ai déjà prévu de me rapprocher de la pointe du pignon.
Autre chose d'essentiel que j'ai cru comprendre, c'est que le tubage doit idéalement être isolé pour garder les fumées le plus chaud possible tout le long de la montée. Or dans mon idée, je voulais faire le tube en bouteilles de gaz coupées (diamètre 30cm) - parce que tout de même le tubage souple c'est pas très beau et le tubage inox isolé (genre poujoulat) ça vaut la peau des c..illes.
Il va falloir que je change d'optique (encore une fois) mais bon tant que c'est sur papier y'a pas de mal
MKZ
MKZ
Message  tonyproof Jeu 19 Mar 2015 - 16:53
sur leur toit y a quasiment pas de pente et il pose une tole ondule qui n'est pas la meme que celle existante
http://www.poujoulat.fr/produit/59/35/2/autres-modeles/sortie-de-toit-inox-inox.html
tu peut te faire un truc pour poser sur ton toit et ainsi faire sortir ton tuyau de belle fcon et le sceller autour
ton tube ne bouteille de gaz va peser un poids énorme prend tu tube rigide inox ma forge n'a de tubage isolé et sa marche très bien
c'est une forge pas une cheminée en plus ton conduit une fois chaud 30-50 min chaufferas après ta pièce
il faut faire simple et pratique ne pas cherche a refaire les choses
a ta places je ferais un tubage de 180mm max droit qui sort a travers la toiture et comme tu est au raz du pignon pas besoin de monté sur tes tôles
tonyproof
tonyproof
Message  Scorpio Jeu 19 Mar 2015 - 17:51
Bonjour à tous ,
merci pour la doc Tonyproof , dans le Drouot ils parlent d'éventuellement forcer le tirage
par ventilation , je pense faire ma cheminée en Ø130 +/- avec une possibilité de forçage
si jamais ça ne devrait pas tirer suffisamment cheminée froide , la forge se fera sous abri
au jardin , pas beaucoup de hauteur de cheminée , local fermé , faudrait pas fumer des
jambons à l'intérieur What a Face
Message  MKZ Dim 22 Mar 2015 - 23:17
Salut à tous.
Dieu que c'est court un week-end, je m'étais fais un planning de ouf et bien entendu, j'ai pas réussi à faire la moitié de ce que j'avais prévu. C'est la vie.
Au programme, nous avons la mise en place de roulettes bien solides pour bouger la bête qui commence vraiment à être ingrouillable.
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040610
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040710
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040711
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040712
Ca change la vie...
Ensuite mise en place de la forge à son emplacement définitif et donc déplacement de ma table de soudure qui s'y trouvait.
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040611
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040713
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040714
MKZ
MKZ
Message  MKZ Dim 22 Mar 2015 - 23:31
Ensuite, découpe d'une bouteille de gaz pour fabriquer un bac à eau amovible.
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040715
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040716
Petite parenthèse pour les curieux et/ou ceux qui ne le savent pas encore, voilà la méthode pour pouvoir découper une bouteille de gaz sans danger :
en premier dévisser le bouchon
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040612
ensuite on la rempli d'eau (dans mon cas, la bouteille de gaz étant un grand format, le remplissage est long, alors on improvise)
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040613
jusqu'à refus
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040614
ensuite on vide
[Construction] Ma forge à charbon - Page 4 P1040615
votre bouteille est prête à être découpée, y'a plus aucun gaz à l'intérieur.
MKZ
MKZ
