[Construction] Ma forge à charbon
+21
pifou
drge
ducran lapoigne
No vis
circe87
yves40160
tonyproof
tonton6900
den's
MKZ
25 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Construction] Ma forge à charbon
Comme avec ce genre de moteur, il n'est pas possible de moduler la vitesse autrement qu'avec un variateur, j'ai du faire une petite adaptation pour remettre la bouche d'aspiration à la verticale :
et puis ensuite j'ai fait une petite poignée articulée qui fait obturateur : ça fonctionne à merveille
salut beau boulot
il aurait mieux valus moduler la vitesse sur la sortie avec une trappe qui ferme le conduit et du coup envoi l'air vers ton feu car la c'est comme un aspirateur si tu bouche une partie du tuyau aspirant cela marche mal et force sur le moteur
tonyproof- complétement accro
Une autre technique,k genre by-pass.
Tu prends un T, (ventilo, foyer, sortie) et tu places ta vanne sur la sortie, sortie fermée = tout dans le foyer, sortie ouverte = très peu dans le foyer.
Au moins le ventilo reste à son régime et ne force pas.
c'est un sacré travail, le genre de truc qui nous prend tellement qu'il nous laisse déçu quand c'est fini. Beaucoup de sophistication, bravo.
J'ai fait une forge ,il y a quelques mois et je trouve que le plus difficile, c'est de forger. J'ai même dû m'y reprendre à plusieurs fois pour avoir un foyer qui tienne la route et je peux dire que ce n'est pas un simple BBQ.
ma forge, c'est tout autre chose. Elle se monte et démonte et 5 minutes dans un BBQ où au sol ,peu importe du moment que ce n'est pas du bois. Les briques ne sont même pas réfractaires et c'est le compresseur 25 litres qui ventile
C'est le modèle "j'en ai pas besoin et d'toute façon j'ai pas d'place " lol
vidéo de la forge
même améliorée
A ce propos, j'ai eu des difficultés à travailler le fer à béton. Est-ce un bon acier pour forger?
vidéo de la forge
même améliorée
Salut à tous,
Concernant l'aspiration d'air, je pense que le moteur est largement dimensionné pour absorber la contrainte de la dépression "bouchée" et pour l'avoir démonté, les ailettes ne sont pas ajustées à la coque comme dans les turbines, ce sont de simples ailettes droites qui poussent l'air. Si c'est bouché, ça tourne dans le vide sans trop de contraintes.
Bon j'ai pas mis d'ampèremètre pour savoir réellement mais à l'oreille ça m'a l'air de ne pas trop peiner...on verra à l'usage
Une photo de l'intérieur
et en prime une petite vidéo
Vivement le WE que je puisse continuer...
tonyproof a écrit:salut beau boulot
désolé tonyproof mais tatoufaux, si tu obstrue / diminue le section d' entrée ou sortie d' une pompe que ce soit
à air ou a liquide tu verras l' intensité diminuer
ducran lapoigne a écrit: si tu obstrue / diminue le section d' entrée ou sortie d' une pompe que ce soit
C'est dans ce but que je proposais une solution à débit constant mais qui fait varier le rapport foyer/rejet extérieur
ducran lapoigne a écrit:tonyproof a écrit:salut beau boulot
si je peux me permettre, je pense que vous avez tous les deux raison mais sur des machines différentes. Avec un moteur dit "universel" (c.a.d. à charbons, comme dans la plupart des aspirateurs), obstruer le flux d'air diminue la résistance physique mais pas la puissance consommée. Donc le moteur accélère sans rien pour limiter sa vitesse de rotation, jusqu'à se démolir. De plus, pour les aspirateurs, le flux d'air sert aussi à refroidir le moteur. Obstruer ce flux fait donc rapidement surchauffer le moteur.
Avec un moteur à induction, comme ici, la vitesse de rotation est (quasiment) fixe, et donc la puissance consommée diminue (et donc l'intensité électrique mesurée aussi).
Cordiallement,
Gwenn
drge- petit nouveau
Je reviens à la charge concernant l'extraction des fumées et j'ai besoin de conseils avisés :
plusieurs problèmes se posent à moi, et je voudrais les résoudre au mieux et à moindre frais
Ma problématique est la suivante :
1 - la toiture de mon atelier est faite de tôles fibro et y percer un trou pour faire sortir le conduit - tout droit ce qui serait le mieux - entrainera des soucis de fuites car je ne sait pas trop comment faire pour créer la souche qui joindra la tôle et le conduit. je sais qu'il existe des naissances de conduit tout fait (vu sur le net) mais je n'en ai pas encore trouvé ni sur le BC ni dans les GSB.
2 - faire une sortie directe latérale dans le mur puis remonter assez haut avec un tubage, c'est moche et là c'est ma femme qui n'en veux pas, la solution serai de l'habiller de boisseaux et/ou de briques mais là le budget explose et c'est exclu.
3 - Je stocke dans mon atelier tout mon matériel de camping, dont la tente en toile coton et comme les fumées de charbon de forge sont très odorantes, j'ai peur que si la forge refoule trop ça imprègne le tissu. Il me faut donc une aspiration très efficace.
C'est pourquoi j'ai imaginé le croquis suivant :
le moteur de ventilation est celui que j'ai présenté un peu plus tôt (en page 3)
Est-ce que c'est viable / valable / efficace ou bien pas du tout ????
y'a t'il d'autres solutions. Merci d'avance
Salutation du soir !
Ce week-end, pas trop de temps pour bricoler (malheureusement), mais bon petits à petit ça avance quand même...
une petite amélioration du système de fermeture, par friction - l'ancien ne tenait pas bien.
puis finition du firepot avec un rebord, ajustement de la bouche à feu.
et fixation de celui-ci
Une petite idée de la profondeur, 11 cm, un poil haut (??) mais après les essai de cet AM, ça devrai le faire, ça souffle fort heureusement qu'il y a la régul
Pour la suite, après mise en place d'une taule en affleurement, je compte faire deux grands tiroirs dans l'espace entre le haut et la taule du bas, histoire de profiter du volume. environs 50 l, qui pourrons contenir du charbon de réserve.
En attendant, je commence à avoir une idée plus précise pour l'évacuation des fumées.
La suite le WE prochain
Salut fabien
j'ai peur que ton foyer soit trop profond la zone de travail se situe en général vers les 8cm au dessus de la bouche du foyer( voir le Livre pratique du forgeron coutelier par Gerard Heutte) pour la mienne je suis a 7cm les nombreuses forges que j'ai vu se situe dans cette hauteur car pour avoir ta zone de travail a 11cm tu va brûler beaucoup de charbon et risque de beaucoup chauffer ta boite a feu
tonyproof a écrit:Salut fabien
Salut Anthony,
Tu as certainement raison, mais en mettant ma pièce à chauffer sur une cale pour qu'elle plonge bien au coeur du feu, alors elle sera à hauteur voulue, entre 7 et 10 cm à ce qu'il me semble.
cela va bien quand tu veux chauffer juste le bout mais pour faire une volute ou chauffer le milieu d'une pièce c'est une autre histoire c'est pour cela que j'ai refait tous mon foyer
Salut à tous.
A ceux que ça interesse
Ce soir, premier essai "grandeur nature" avec du charbon de forge acheté lundi.
Quelques constats s'imposent :
[list=2][*]Ca chauffe très très fort et surtout très vite (par rapport à la petite forge à manivelle que j'ai eu il y a longtemps et qui n'a pas duré), la boite à feu reste relativement "froide" pendant toute la période d'essai (1/2 heure à fond) - en tout cas elle n'as pas viré au rouge...contrairement à la bouche à feu[/list]
[list=3][*]Tonyproof à raison sur la hauteur de travail, je dois la revoir, avec mon bout de ferraille, j'ai vu qu'il fallait l'enfoncer assez profondément pour le chauffer plus vite. J'ai décidé de fabriquer plusieurs bouches à feu de différentes hauteurs pour pouvoir travailler de grosses pièces et aller en profondeur si besoin[/list]
Une petite vidéo pour illustrer le test.
J'ai même fait fondre le bout de la pique tellement ça chauffait fort ... en 4 mn à peu près.
- La fumée dégagée en début de combustion est tout simplement impressionnante, une très très grosse aspiration, naturelle ou non est indispensable, je me retrouverai asphyxié en moins de deux dans mon atelier sans celà....ou alors je m'y prends mal et je ne le sais pas. Une solution serait de me construire un petit appentis à coté de l'atelier à l'air libre, juste avec un toit et avec de gros tubes tout droit au dessus d'une hotte
Bonsoir MKF,
Je n'y connais rien en forge, mais pour fumer, ça fume! Bougre de bougre, tu vas être asphixier en moins de deux. Je ne sais pas pourquoi cela fume tant. Sur un moteur ou une chaudiere, c'est un manque d'air, or je croisnque tu as un gros débit d'air. Je me sens trop incompétent, mais je suis tout de même interessé.
Ty Coat- complétement accro
c'est normal au debut le temps que le charbon seche dans le sac plastique il absorbe une partie de l'humidité une fois sa combustion entamé cela ne produit quasiment plus de fumée
salut a tous ,
MKF , c'est sur que cela chauffe !!! on le voit aux étincelles blanches sur ton morceau de fer , c'est le signe que le métal est presque a sont point de fusion... d’aspes le peut que je connais en forge , il faut être juste avant ce phénomène..
@+ Yves
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
Eh les gars, pendant que certains fabriquent des bruts de plastique, vous allez vous mettre à faire du wootz et du tamahagane ?
Ou vous restez sur le damas de corroyage ?
Pas grave d'ailleurs, les lames sont toutes aussi belles.
pour moi ce sera damas de corroyage
je ne suis pas un pro de la forge, mais dans ma jeunesse j'ai vu travailler souvent des forgerons, et je n'ai jamais vu la forge fumer de telle maniére. On peut imaginer que ton coke a pris l'eau, d'ailleurs il fume moins quand ta forge est chaude.
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
pifou- complétement accro
je viens de voir la video
au debut tu dois chauffer ton charbon progressivement pour le dégazer
avant d'inserert on bout de ferraille ton charbon doit avoir finis de dégazer plus de fumée jaune
ensuite la tu as beaucoup trop d'air qui arrive
pifou a écrit:Bonsoir,
Amitiés,
Pifou
C'est vrai que quand j'ai ouvert le sac, le charbon était un peu humide et lorsque j'ai allumé le feu (bien 5mn avant la vidéo), ça fumait de manière assez impressionnante.
Pour le test j'ai volontairement mis "les gaz" pour voir ce que ça donnait et surtout pour voir si mon pot à feu tenait le choc parce que même si l'acier fait 2cm, c'est pas de la fonte, et ça ça m'inquiètait.
Bon 1/2 heure à fond et ça bouge pas, je suis rassuré
pour la boite a feu je me fais pas de souci
par contre pour la bouche a feu rouge cela m'inquiète un peu plus
C'est quoi la bouche a feu rouge? la partie ou sort l'air?
C'est impressionnant la vitesse de chauffe. Je "forge" un peu en utilisant mon poêle a bois... bon c'est pas fait pour mais ça dépanne bien, et l'hiver _a chauffe l'atelier :-) mais c'est super long a chauffé l'acier...
ricoud- complétement accro
oui la bouche c'est de la ou sort l'air
» Réserve à Charbon de Forge
» Charbon RO150FEQ+
» question sur balai charbon
» electroportatif: charbon perforateur
» recherche référence de balais de charbon
» Charbon RO150FEQ+
Page 3 sur 6
