Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[Construction] Ma forge à charbon
+21
pifou
drge
ducran lapoigne
No vis
circe87
yves40160
tonyproof
tonton6900
den's
MKZ
25 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 Empty Re: [Construction] Ma forge à charbon
Message  Scorpio Dim 15 Fév 2015 - 20:43
Bonsoir à tous ,
une photo de l'état actuel , le tambour remplacer par un carter en fonte que j'avais ,
j'ai adapté la noix centrale , un levier pour la montée et descente de la noix , et le
second pour le clapet d'air ,
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 15021508331218313812970881
reste à adapter le moteur et recouvrir le tout de briques réfractaires une fois à sa place définitive ,
si tu veux des détails , tu demandes et je fais les photos Wink
Message  MKZ Lun 16 Fév 2015 - 21:09
Salut à tous,
en regardant des sites anglais ou américains sur la forge, je me rends compte que beaucoup n'utilisent aucun matériaux réfractaire autour de leur foyer, ce qui compte c'est que tout ce qui entoure les braises doit être en fonte ou en acier très épais (comme les photos de tonyproof et la forge de Scorpio par ex) dans une sorte de cuvette, le reste importe peu et sert surtout de zone de stockage du charbon et des outils.
MKZ
MKZ
http://mkf-irons.blogspot.fr/
Message  MKZ Lun 16 Fév 2015 - 21:29
Et puis il y a aussi le problème de l'évacuation des fumées...mon atelier culmine à 3m40 de haut au faitage, y'a t'il des solutions "pas cher" ou bien il faut en passer par un gros tubage ou ventilation forcée ?
MKZ
MKZ
Message  Scorpio Lun 16 Fév 2015 - 21:40
Bonsoir à tous , bonsoir MKF
je ne pense pas qu'un "gros " tubage soit nécessaire , mais quand même une évacuation ,
j'aurais tendance à dire un Ø 150+/- , et une hotte , j'avais ceci à l'achat de la mienne
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 14110406221618313812673269
que je vais sans doute modifier un peu ou refaire différemment , j'avais acheté l'ensemble pour 50€
je ne vais donc pas me plaindre Very Happy
Message  tonyproof Mar 17 Fév 2015 - 7:02
hotte plus tubage tu as pas trop le choix
pour le materiaux refractaire cela ne sert pas a grand chose au dela de 20cm du foyer
ma cuvette est en fonte soudé avec de bageutte inox elle fait 25x25 en haut pente a 45° pour e reste autour remplissage aavec des morceaux de beton cellullaire et ensuite mortier adhésif car celui cii ce fend moins facilement que le platre en grosse epaisseur
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 Foyer10
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 Foyer_12
tonyproof
tonyproof
Message  MKZ Mar 17 Fév 2015 - 7:59
ahhhh pinaise, je comprends mieux tes photos d'avant !
Donc si je résume jusqu'à maintenant pour mon cas :
Soit je reste avec la bouche que j'ai actuellement et je dois construire, tout autour, une cuvette en briques réfractaires - le reste de l'espace pouvant être comblé avec d'autres briques (briques de construction par ex)
Soit je trouve des plaques (ou équivalent) de fonte pour faire un foyer comme celui que tu présente, et dans ce cas je peux me passer de briques sur les cotés.
Pour la hotte, ça devrai le faire vu que j'ai quelques plaques en 3mm et aussi un reste de tubage de ma cheminée.
MKZ
MKZ
Message  Scorpio Mar 17 Fév 2015 - 8:41
Bonjour à tous ,
personnellement j'ai opté pour la brique réfractaire car j'en ai , je compte faire une pose
sèche sur argile et au niveau du foyer lui donner l'angle avec les briques et de la brasque
dont tu peux trouver la composition sur l'excellent site de Gérard Heutte
http://coustil.free.fr/atelier_forgesol_fr.html#brasque
Message  tonyproof Mar 17 Fév 2015 - 11:33
si tu fais un foyer comme le mien tu le fixe directement sue la plaque de 3mm cequi te fais ton plan de travail
moi j'ai rempli car j'avais de quoi et pas de tole assez epaisse ni assez grande pour mon foyer
pour ta hote de la tole 15/10 suffit
mon foyer est fais dasn une plaque de 12-13mm d'epaisseur en fonte il doit meme m'en rester si cela te dit
tonyproof
tonyproof
Message  MKZ Mar 17 Fév 2015 - 13:46
J'ai ça qui traine dans un coins chez moi, je voulais m'en servir comme jardinière, mais du coup je le vois sous un nouvel oeil. C'est le cul d'une grosse bétonnière, en fonte bien épaisse.
Je l'imagine découpé correctement, ça pourrais le faire. Faudra que j'en parle avec toi Anthony.
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040529
MKZ
MKZ
Message  tonyproof Mar 17 Fév 2015 - 17:17
un peu gros la ...
tonyproof
tonyproof
Message  MKZ Mar 17 Fév 2015 - 17:27
tonyproof a écrit:un peu gros la ...
Non dans l'idée c'est d'en couper quatre section ou segment de courbe pour faire une sorte de carré reconstitué...mais vu l'épaisseur, j'ai peur que ça soit compliqué
MKZ
MKZ
Message  MKZ Jeu 19 Fév 2015 - 23:18
Ce soir j'ai pu faire un peu avancer le schmilblick :
Mise à plat de la bosse des briques, puis traçage et découpe de 2 des 4 briques en forme de cuvette (hé oui à 22h, les voisins apprécient moyennement le bruit de la meuleuse)
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040530
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040531
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040532
MKZ
MKZ
Message  MKZ Jeu 19 Fév 2015 - 23:29
En parallèle il faut que je réfléchisse à l'évacuation des fumées.
J'ai récupéré ces deux appareils qui pourraient peut-être me servir à ça, le premier, un gros moteur avec un blower. ça souffle fort mais je sais pas si c'est très efficace en aspi. Le deuxième, un ventilo.
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040533
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040534
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040535
Si vous avez des idées à ce sujet je suis preneur, si je peux utiliser ce matos, de quelle manière, bref je voudrais au maximum utiliser ce que j'ai déjà.
Une aspi de forge toute faite, faut compter plus de 1000 euros, autant dire que c'est exclu pour moi.
MKZ
MKZ
Message  tonyproof Ven 20 Fév 2015 - 7:05
ton foyer me semble trop large et pas assez haut
tu aurais du faire une simple pyrmide inversé plus faciel a faire en plus
l'endroit ou tu pose ta barre doit se trouver a environ 8 cm de la base de ta tuyère et la ta tuère va vite se boucher
une hotte avec conduit cela suffit largement meme avec 3m de tuyau
tonyproof
tonyproof
Message  MKZ Dim 22 Fév 2015 - 18:27
Tout d'abord un grand merci à Tonyproof chez qui j'ai été prendre plein de conseils sur la forge et comment en fabriquer une sans fioriture mais redoutablement efficace.
Un mec super sympa et sacrément bien équipé - en bricolage bien sûr Laughing - Je suis même reparti avec quelques cadeaux !  encore merci !cheers
Bon, vu que j'avais déjà commencé, je suis contraint d'adapter ses conseils à la configuration que j'ai déjà construite.
Voici donc ce que j'ai fait jusque là :
Mise en place de la tuyère :
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040536
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040537
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040538
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040539
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040540
Vous aurez remarqué que j'ai réduit le trou du fond de la plaque, la bouche reste amovible et elle est bien en fonte (contrairement à ce que j'ai cru pendant un temps)
J'ai aussi réduit la longueur tube de la bouche et agrandi les trous de sortie d'air.
MKZ
MKZ
Message  MKZ Dim 22 Fév 2015 - 18:37
Construction du bouchon à bascule du bas de la tuyère :
Un truc tout simple et vachement efficace, j'ai choppé l'idée quelque part sur un autre forum...
L'articulation :
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040541
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040542
Avec un gros poids en bout de barre, la bouche reste fermée, on soulève pour faire tomber les scories et autres poussières.
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040543
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040544
Puis mise en place du moteur de soufflerie :
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040545
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040546
MKZ
MKZ
Message  MKZ Dim 22 Fév 2015 - 18:46
Gros plan sur le moteur :
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040548
Essai avec le variateur, ça marche du feu de dieu !
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040547
MAIS
Comment dire...un variateur pour une forge....c'est un peu trop vous trouvez pas ?
Anthony, lui, utilise un variateur de lampe Hallogène et ça marche très bien comme ça.
Je crois que je vais copier l'idée.
Un condo pour faire marcher le moteur sur 220, un petit variateur et roule ma poule.
Au moins ça m'aura permis d'être sûr que le moteur fonctionne bien.
MKZ
MKZ
Message  max91800 Dim 22 Fév 2015 - 19:00
Je ne suis pas connaisseur des forges, mais pour ton moteur, je ne suis pas sur que sur un moteur asynchrone comme le tien un variateur d'halogène fonctionne, il te faut un moteur dit universel avec des charbons genre moteur de machine à laver.
Max
Message  MKZ Dim 22 Fév 2015 - 19:04
Maintenant que la partie "métallo" est presque terminée, on entre de plein pied dans le coeur de la forge : le foyer.
Malgré les conseils de Anthony, qui lui a fabriqué une boite à feu entièrement en fonte, je décide de continuer sur ma lancée avec mes briques réfractaires, on verra bien à l'usage, et si ça marche pas bien, je referai et puis c'est tout !
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040549
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040550
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040551
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040552
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040553
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040554
Par rapport à la dernière photo, il va falloir que je retravaille un peu mes briques pour faire un peu plus une forme de cône au niveau de la sortie. La bouche est finalement un poil plus haute que sur la photo.
MKZ
MKZ
Message  MKZ Dim 22 Fév 2015 - 19:07
max91800 a écrit:Bonsoir,
Max
Ah mince. Pourtant ça marchait bien hier chez Anthony, et son moteur m'avais l'air d'être un asynchrone.
Faudra que j'étudie la question.
MKZ
MKZ
Message  circe87 Dim 22 Fév 2015 - 19:41
Alors là, bravo !
Sujet très intéressant et réalisation extra
circe87
circe87
Message  Prétender 49 Dim 22 Fév 2015 - 20:09
Sous ma forge le clapet à cendre c'est une simple tôle sur glissière, sur la sortie feu un cône inversé en fonte comme le foyer que je ferme/ouvre selon le besoin pour activer ,dans ton cas ce système  augmente la pression dans le tube ce qui a pour effet de pousser également sur ton clapet et vu sa surface ? Je pense que ta sortie d'air en direct dans ce foyer va t'envoyer des braises dans la figure directement déjà que le coke en fait déjà?
Sinon c'est un beau travail Cool
Message  bob47 Dim 22 Fév 2015 - 20:49
J'attends les essais avec impatience  tongue
BOB47
Message  MKZ Lun 2 Mar 2015 - 0:46
Salut à tous !
Après une semaine de dur labeur, j'ai enfin retrouvé mes outils, mon atelier et j'ai pu continuer la construction de la forge.
En premier j'ai voulu retravailler mes briques et là crac, une qui casse, puis deux, et en voulant les refabriquer avec celles que j'avais en rab, je vous laisse deviner...
Du coup marche arrière toute sur la méthode de construction, et abandon des briques pour le coeur de foyer et place à l'acier pour faire un firepot comme celui du plan de Tonyproof (en page 2)
Une belle plaque d'acier de 2 cm d'épais et c'est parti. - malheureusement je n'avais pas assez de la plaque de fonte qu'on m'avais donné, mais je crois qu'avec cette épaisseur, je risque pas grand chose.
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040611
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040612
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040613
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040614
Quelques baguettes de soudure plus tard :
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040615
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040616
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040617
MKZ
MKZ
Message  MKZ Lun 2 Mar 2015 - 0:55
Entre temps, j'ai reçu un condensateur de 50 µF pour aller avec le moteur, et aussi un petit contacteur en métal.
Mise en palce : ça souffle fort !!
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040619
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040621
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040622
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040623
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040624
MKZ
MKZ
Message  MKZ Lun 2 Mar 2015 - 1:07
Comme avec ce genre de moteur, il n'est pas possible de moduler la vitesse autrement qu'avec un variateur, j'ai du faire une petite adaptation pour remettre la bouche d'aspiration à la verticale :
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040625
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040626
et puis ensuite j'ai fait une petite poignée articulée qui fait obturateur : ça fonctionne à merveille
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040627
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040628
[Construction] Ma forge à charbon - Page 2 P1040629
MKZ
MKZ
