Charbon RO150FEQ+
dupont&dupont
Dimak2
Charbon RO150FEQ+
voila il faut que je change mes charbon sur ma festool RO150 FEQ+
j'aimerai savoir la marche à suivre car je ne veut pas démonter n'importe quoi
quelqu'un l'a t'il déjà fait
merci pour vos retours
Re: Charbon RO150FEQ+
Pas des masses de vidéos sur le sujet, juste trouvé ça :
https://www.youtube.com/shorts/yQQWPvIFVNM
Dimak
Dimak
Dimak2- posteur Régulier
Merci pour ta réponse cela va m'aider un peu quand même
Bonjour Christian
De mon souvenir j'ai démonté complètement une ROTEX 150. J'en ai encore des photos que je vous transmettrai dans la soirée si besoin
dupont&dupont- posteur Régulier
Merci de votre proposition comme ca je verrais mieux la bête démonté
mais prenez votre temps c'est pas pressé
Y'a pas des éclatés sur le site festool ?
https://www.outilpieces.fr/festool/ro-150-feq-230v/v1
Si j'ai bien trouver l'éclaté sur festool mais ce qui me chagrinais un peu c'est que je vois qu'une seule vis
qui tient le bloc donc je cherchais a savoir si fallait démonté un peu plus pour atteindre les charbons
Salut, pourquoi tu ne contactes pas Festool pour leur poser la question ?
fazer- complétement accro
C'est vrai que je y ai pas pensé mais bon il vont me dire
envoyer la machine on va vous le faire moyennant finance
pompom37 a écrit: il vont me dire
Salut peu être ou peu être pas
vous avez réussi a changer les charbons ? je dois le faire aussi en espérant que ça soit le soucis mais je n'y connais pas grand chose
Lextraterestre- je prends du galon
Bonjour Pompom,
Je me rappelle d'un topic de Diomedea après quelques recherches voici le lien, je pense que cela te serra utile.
http://www.metabricoleur.com/t3759-revision-festool-rotex-ro-150e?highlight=rotex+diomedea
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Merci remy pour le lien
d'ailleurs j'avais contacter diomedea pour savoir
je ne l'ai pas encore fait
mais apparement il suffit juste d'enlever la vis du bout et de faire glisser le capot
et on a accès au charbon
pompom37 a écrit:Merci remy pour le lien
j'ai fais sur la mienne la semaine dernière et effectivement très facile et bien pensé
Une vis a enlever (juste a coté du branchement électrique). Le capot glisse et donne accès aux charbons. Un sur le dessus un sur le dessous.
Une vis de fixation pour chaque et son branchement sur la carte élec.
10 minutes en comptant le nettoyage/ soufflage tant qu'a démonter
Merci pour ton retour
Fais gaffe, le charbon, ça va salir tes jolis petits doigts…
» electroportatif: charbon perforateur
» Où trouver charbon pour BOSCH 3238.4
» changer chambre à charbon sur marteau perforateur ryobi ?
» Choix entre viseuse à choc brushless ou a l' ancienne à charbon.
» recherche référence de balais de charbon
