Un chateau-Fort a la CNC
+30
F6FCO
PLUME87
electricien13
thx4
jhp57
G-rom
sd74
tonyproof
dofbrico
duncanmac
Slibo
Brouno
beni
34 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un chateau-Fort a la CNC
Et de ma mère ! , elle encore plus bricoleuse
manifestement tu as herite "genetiquement" de ton paternel pour le savoir-faire
salut !
ils sont trop beaux vos chateau-forts, ca donne vraiment envie d'etre un mome pour y jouer sans scrupules !!!
les engrenages et tout , pour ton pont levis, c'est vraiment impressionnant...
sera il peint au final ou il reste couleur ctp ?
cordialement, fredm
cordialement, fredm
Bonsoir a tous,
je vous avais promis de vous donner des nouvelles de l'avancement du chateau ! voici donc quelques photos pour illustrer la chose ! me reste a vernir l'ensemble, lui mettre une "plaque" CP de 8mm au fesse, coller les "ecus" decoratifs et realiser les petits drapeaux et fagnons.
Tout d'abord, une tite modif du pont levis ... confection d'un "embrayage" reglable
Quelques vues generales du chateau
Le chemin de ronde fait le tour complet du chateau et traverse chacune des tours? J'ai volontairement fait de larges ouvertures de porte tant a l'etage qu'au rez de chaussee pour permettre aux enfants d'y acceder facilement avec leurs petites menottes.
Un balcon pour la "princesse" dans la facade du donjon !!! ben oui, y'a toujours une princesse dans les histoire de chevaliers les balustres sont faites avec des piques a brochette en bambou !!! incroyable comme c'est rigide et difficile a couper ! Le balcon est simplement "glisser" dans l'ouverture de porte permettant ainsi son "remplacement" en cas d'accident.
A l'attaque !!! ces echelles dont les barreaux sont realisees avec les memes piques a brochettes que les balustres du balcon. La aussi, c'est incroyablement rigide ! le diametre des barreaux correspond a l'ouverture de main des Playmobils, ca permet de mettre les figurines en "situation" sur les echelles.
Hou hou hou !!! meme le fantome a ses appartements dans la tour Est .... ben oui, un chateau sans fantome, c'est pas un vrai chateau
Les corbeilles sur les tours, l'entree et le donjon sont toutes fixees par 2 vis permettant leur remplacement en cas d'accident. Les tours ainsi realisees en CP avec la corbeille et les planchers au rez et a l'etage sont vraiment tres rigides, c'est assez impressionnant ! et je ne vous parle meme pas du poids "rikiki" des elements ! on est a moins de 3,5 Kg sans le CP de 8mm.
Vue arriere du donjon. He, he ... mais voici l'espion du Prince !
Un petit appui sur la bonne pierre et voila que le passage secret s'ouvre ! (il est "verrouille" avec un petit aimant et le systeme de "rappel" de porte avec un simple elastique "remplacable".
Il reste les "ecus" du Princes a coller sur les tours et sur l'entree. Ils sont juste decoupes dans du CP.
Les "ecus" des mechants sont egalement dessines, il reste juste a les decouper.
Et pour finaliser l'ensemble, il faut egalement "equiper" les mechants. Voici l'ebauche de dessin de leur tour d'attaque, il reste juste a la decouper et a l'assembler. Elle sera elle aussi decoree avec des "ecus".
Une derniere vue generale de la facade du chateau. J'ai finalement decoupe et colle le dragon sur le pont levis car la gravure ne "donnait pas suffisament".
D'ici quelques jours, quand le chateau sera completement termine, il ira rejoindre la classe maternelle de ma fille, elle vient de commencer le theme des chateaux forts avec les enfants. Ils vont pouvoir s'inventer de belles histoires de prince, de princesse, de chateau, de passage secret, ...
Je ne manquerai pas de completer ce post avec les photos de la tour de siege.
Bien a vous tous
1805
Bien a vous tous
1805
ramses- complétement accro
C'est tout simplement magique, tu nous plonges dans l'enfance et par ces temps difficiles , ça fait vraiment du bien
Merci de ce partage
Amlt
Philippe
Merci de ce partage
Amlt
Philippe
Rigolo et magnifique! Merci pour ta contribution à l' Education Nationale.
Géant ce château, c'est vraiment bien fait et bien conçu ... j'adore le coup du passage secret ...
Si ça fait comme pour les pistolets, elle vas fumer l'ID-CNc ... au moins 200 en commande
Mes Loulous seraient dingues d'un tel jouet ! Sûr que cela en fera rêver plus d'un, bravo !
Ugo- complétement accro
Pareil que les autres : surlecutant !
Superbe réalisation......
Le siège du château qui se prépare va être "terrible"....
Salvt,
Superbe !
Ne manque que les catapultes…
@+ P&gui
Superbe !
@+ P&gui
Et les onagres!
Bonsoir a tous,
comme promis voici la suite du chateau Fort.
Si vous vous rappelez, nous en etions restes au projet d'une tour d'assaut.
Et bien, les voici a l'attaque du chateau. Comme on peut le voir, j'ai redimensionne les roues, leurs ai poses des "enjoliveurs" (il en reste a poser !) et j'ai ajoute les ecus des "mechants"
Une fois abaissee, la passerelle reste a l'horizontal. La tour est dimensionnee pour que la passerelle tombe a meme hauteur que des creneaux.
Pour faire plus "vrai", j'ai colle une echelle pour l'acces aux diff plateaux.
On peut abaisser la passerelle par la gauche ou par la droite de la tour, on voit bien la molette en bois.
bien evidemment, j'ai "craque" pour une catapulte. Mon instit d'epouse m'a demande de prevoir le lancement de cotillons comme projectiles! Voila le dessin d'etude prealable, on voit le dispositif d'armement avec le crochet ainsi que les 5 positions de tension sur la potence.
La voici en image. Je me suis bien pose des questions pour realiser le "panier" a projectiles mais finalement, je suis reste sur une solution simple et efficace. Comme pour les tours, les roues sont equipees "d'enjoliveurs" imitation "roue en bois" de l'epoque ! (lors de la decoupe a la CNC, il y avait un "reparation" de m..de dans le panneau que je n'avais pas vu !!! le bras sera change)
On voit le systeme de reglage de tension de l'elastique ! Ce reglage permet d'allonger plus ou moins fortement le tir et ainsi de tirer dans la muraille ou dans la cours du chateau. Une fois qu'ils se seront fait la main, c'est le genre de truc qui va amuser les gosses ca !
Pour armer la catapulte, il suffit de descendre le bras et le crochet bloque celui-ce en position basse, pret pour le tir. Une simple rotation de l'axe et le boulet est projete dans le chateau.
Une photo apres le tir, bras en l'air. On voit bien les crans de reglage pour l'elastique.
Allez, 2 tites photos des tours d'assaut et de la catapulte en action.
Voila qui termine la realisation du chateau fort, il reste donc a mettre un coup de vernis sur l'ensemble, mettre tout ca en place sur un panneau en 8mm et direction la classe de ma fille. Le second chateau se "decoupe" a la CNC "tout seul" ... c'est bien agreable quand "y'a plus qu'a..." . Si mon instit de fille pense a faire qlqs photos, je ne manquerai pas de vous en mettre une ou deux dans ce post avec les enfants en pleine action.
Si d'aventure certains sont interesses, les plans sont dispo en DXF et format Cambam mais y'en a un bon paquet hein. Neanmoins, avant de vous lancer, il est important de trouver du bon CP sans quoi, vous risquez d'etres tres vite decus !!!
Bien a vous tous
2345
Bien a vous tous
2345
Bonsoir RAMSES,
Superbe projet, les gosses vont devenir fadas avec toi
Je penses également qu'uniquement verni cela sera 'class'
Si tu veux je suis très intéressé par tes plans, j'ai un petit fils de 5ans qui serait tout ouf d'en avoir un du même style
A+ Jean-Pierre
A+ Jean-Pierre
jhp57- posteur Régulier
Exceptionnel, mon cher Ramses !
Bonsoir à tous , bonsoir Ramses ,
C'est magique , vraiment terrible , je pense que tu entraines beaucoup d'entre
nous dans ce monde d'enfants que nous n'avons certainement pas vraiment quitté
Je serais curieux de savoir combien de parents viendront y jouer en douce .
Pour réaliser ça , tu as dû toi même garder ton âme d'enfant , avec deux instits à la
maison , tu as certainement dû te faire remettre dans le droit chemin pour ne pas
en faire "trop"
en faire "trop"
Décidément, c'est sur des projets comme ça que je me dis qu'une cnc .... mais les journées sont déjà trop courte.
En tout cas, le château et les machines de sièges sont superbes.
BJ à tous,
c'est vraiment très réussi... magnifique, on voyage avant, pendant et après ...
Merci pour ce partage
A++
A++
thx4- petit nouveau
Vraiment excellent tout ça
Tu permet que je mette un lien vers ce sujet sur le forum CamBam ? Ils sont friands de réalisations 100% faites sous CamBam
Vraiment super
Encore encore
BOB47
Vraiment super
Encore encore
BOB47
bob47- complétement accro
bonsoir a tous,
merci pour vos commentaires mais c'est surtout la CNC qui a du merite dans la construction du chateau Fort, je ne fais que de donner un coup de papier de verre et encoller les bouts de bois
Pour ce qui est de 2 instits ... il n'y en a plus qu'une a la maison, la "seconde" ayant maintenant quitte le nid famillial pour se lancer dans la vie et ca semble lui reussir ... que demander de plus
Et pour ce qui est "recadrage" lors des realisations, ben depuis 30 ans, je commence a connaitre la "musique" avec ce qui peut et ne peut pas etre fait, ca facilite les choses
Et pour le lien vers le forum Cambam, y'a aucun probleme David ! autant que ca donne des idees a d'autres et qu'ils se lancent d'autant qu'on ne trouve rien comme dxf de chateaux forts ou de "complements", c'est d'ailleurs dans cet esprit que j'ai mis les qlqs photos de cette realisation en ligne !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Sauf que les dessins ne se font pas tout seuls ...
c'est fait
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4658.0
c'est fait
Bonjour a tous,
manifestement, le Chateau Fort a autant "taper" dans l'oeil des gosses de la classe maternelle que dans celui de beaucoup d'entre vous au vu du nombre de lecture mais surtout au vu du nombre de MP que je recois pour obtenir les plans ... !
Pour les plans, un petit MP et je vous les envoie. Le fichier sera un fichier .zip reprenant en format .dxf l'ensemble des plans de chacun des 5 elements composants le chateau Fort complet.
Attention, j'ai realise ces plans pour du CP vendu pour du 3,6mm mais faisant en realite 3,3mm ... Si d'aventure, le CP que vous posseder n'avait pas une epaisseur correspondante, il sera necessaire de "redimensionner" l'ensemble des tenons et mortaises "visibles et invisibles". En parlant de CP, je vais me repeter une fois de plus en insistant sur l'importance de la qualite du CP ... inutile de se lancer avec du CP de "merde" type GSB, vous etes voue a l'echec dans 80% des cas Ah, une derniere chose ; l'ensemble des decoupes sont realisees avec une fraise de 1,6mm type "diamant".
Faites chauffer les CNC ... bonnes decoupes a tous.
3170
3170
Très beau travail, un grand merci pour le partage
Cool et merci pour le partage
BOB47
BOB47
Merci pour le partage
» création de lucarne sur chateau des nouyers ( charente maritime )
» Maquette du château de la Belle au bois dormant de Disneyland Paris
» castorama c'est plus fort que ...
» Une lubrification fort de café ...
» Broche CNC basse vitesse fort couple
Page 2 sur 4
