Une lubrification fort de café ...
Salut à tous,
Voilà, le tour est installé comme il faut, je me fais la main sur de petits bricolages, alors j'en profite pour vous faire un petit reportage sur les petits travaux en cours.
J'avais dans mon bric à brac ceci :
Une espèce de tube articulé récupéré il y a quelques années sur une applique électrique.
Je me suis dit que ça pourrait bien remplacer la buse d'arrosage en plastique.
J'ai donc tourné un bec de buse, permettant de s'adapter au bouzin.
Le pas de vis est de 10 x 1 , j'ai pas mal galéré pour faire coïncider les pignons de boite, sans avoir à repercer comme l'a fait den's, probablement que le trou était pas au même endroit...
Tadaaaa !
Admirez moi cet ajustage h7 (rires...)
Ensuite, j'ai ressorti la pompe à membrane récupérée sur une machine nespresso :
Petit test avec de l'huile moteur, j'ai fait tourner en continu une petite heure, apparement cela tient. J'espère que la membrane ne se fera pas bouffer par les hydrocarbures... L'avenir me le dira ...
Test avec une hauteur de refoulement quasi nulle :
Et test avec une hauteur de refoulement d'environ 1m :
Ca marche très bien, et elle s'amorce toute seule sur la hauteur. L'huile emusionne, enfin mousse quand la pompe s'amorce, mais c'est normal...
Je compte utiliser de la Kutilub de chez unil opal (otelo).
Les essais sont prometteurs, il me reste à trouver un bac à mettre sous le banc, je ne veux pas utiliser le bac à copeaux pour récupérer l'huile, histoire de pouvoir le nettoyer plus facilement. Si je n'en trouve pas, je m'en fabriquerai un en résine sur mesure.
La suite au prochain numéro
Tadaaaa !
Re: Une lubrification fort de café ...
Super le tube
Pour la pompe à membrane, c'est ce que j'avais mis sur mon HQ400, et j'ai eu des soucis ; pas de problème avec de l'huile entière, mais avec l'huile soluble (eau de savon) l'eau s'évapore lorsque ça ne tourne pas, et il ne reste que l'huile (ou plutôt de la colle) qui ... colle la membrane. J'ai eu 2 pompes à membrane, une de brumisateur et une de pompe de lave glace, et même soucis sur les 2. Si tu laisse ta machine sans tourner quelque temps, pense à faire tourner ta pompe avec de l'eau pour la rincer ...
Super le tube
salut,
le débit n'est pas un peu juste? Sinon, c'est vrai que le tube en inox, c'est quand même + classe que le locLine!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Ah oui pas bête, merci du ... Tuyau.
Mais je compte de toutes manières lubrifier à l'huile entière, donc le problème ne devrait pas se poser alors.
Non, je t'assure que ça va. Sur les photos, ça parait goute à goute, mais c'est un effet de la vitesse d'obturation je pense (c'est une pompe à membrane).
C'est vrai que ça me surprend à la regarder comme ça, mais en réel, c'est un léger jet.
Edit, pour lionel :
alors met des anti-brouillard sur ton tour, parce que .... ça fume avec l'huile entière
En principe en tournage l'huile entière ça ne sert que pour le filetage, sinon c'est eau de savon, ... ou rien si tu usine avec du carbure.
j'utilise ça http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/huile-coupe-soluble-ultracut-370/rocol-0003050210-skg.html
Arrête de te moquer, c'est pas bien !!!
Et ça : http://www.otelo.fr/fr/catalogue/lubrifiant-coupe/unil-opal-0003050114-skg.html
C'est pas bon ?
C'est pas bon ?
Strib a écrit: Arrête de te moquer, c'est pas bien !!!
C'est pas bon ?
Je ne connais pas, mais apparemment ça ne se dilue pas, donc c'est plutôt ruineux ; avec le Rocol 370, avec le bidon de 5L tu fait 250L de lubrif utilisable, je l'ai depuis plusieurs années (12L dans le tour, 30L dans la fraiseuse, changement une fois / an au moins)
et moins cher et en plus petite quantité ici (dilution 5%)
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=RCKSK&navi_1=product&navi_product_1=search
» On se fait un café ?
» Machine à café avec broyeur.
» castorama c'est plus fort que ...
» Un chateau-Fort a la CNC
» Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups
