Un chateau-Fort a la CNC
+30
F6FCO
PLUME87
electricien13
thx4
jhp57
G-rom
sd74
tonyproof
dofbrico
duncanmac
Slibo
Brouno
beni
34 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir a tous,
mon instit d'epouse m'a commande voici deja qls mois un Chateau-Fort pour sa classe et dans la foulee, une copie pour la classe de mon instit de fille (vous aurez compris l'interet d'une CNC ... avec des commandes en double exemplaires quand ce n'est pas plus pour les "collegues" de mes instits )
La cahier des charges impose par mes instit est simple :
- Materiel "indestructuble" devant repondre a un usage "intensif" d'enfants de 2,5 a 6 ans
- Montage devant faire "bloc" et fixe sur un plateau
- Necessite de limiter le poids de l'ensemble !!!
- L'echelle doit etre adaptee aux dimensions des personnages "Playmobil" existant en classe
- Pont Levis a chaine et herse pour l'entree, passage secret, donjon avec "balcon" pour la princesse, la cachette pour le dragon, .... bref, la totale quoi ...
- Toute piece de l'ensemble doit pouvoir etre remplacee en cas de "casse" et interchangeable !
- Possibilite d'extension et d'equipements complementaires : tour d'attaque, belier sur roue, echelles, catapulte, ...
- Pour les €€€, ben comme d'hab ... c'est dans ma poche qu'on puise, donc on "fait les bons choix" ...
Je decide de travailler avec du CP en 3,5mm de bonne qualite sur un plateau en CP de 8mm. J'opte pour un montage par emboitement et collage, car d'experience, le resultat est vraiment a la hauteur niveau solidite et rigidite. Les choses suseptibles d'etres demontees seront visees en essayant d'etre le plus discret possible !
Premiere chose a faire ... prendre les dimensions d'un Playmobil ! Houla, ca se complique, on me fait savoir qu'un Playmob a cheval doit pouvoir passer sur le pont levis et passer sous la herse ...
Des playmob "a pied" et un autre "a cheval" ...
Apres qlqs mesures et un peu de dessin sur Cambam, on obtient ca. Le cadrillage derriere est en metrique (cm et mm)
Sur cette base, on peut definir la hauteur et la largeur des creneaux, la hauteur des chemins de ronde et des coursives, leurs largeurs et les largeurs et hauteur des portes. Pas besoin de m'enmerder a dessiner le chevalier complet a cheval, juste a definir la hauteur min pour definir la hauteur de l'entree du chateau et de la herse ...
Ensuite, dessin de la facade du chateau pour voir ce que ca donne.
Avant de se lancer dans le dessin plus avant, necessite d'etudier la tour d'entree avec son pont Levis a chaine et la herse. Voici l'etude en coupe dans les 2 axes. L'ouverture de la herse se fera par engrenage lineaire et le pont levis par treuillage avec jeu d'engrenages. Utilisation de CamBam pour evaluer la longueur des chaines et donc du diam des poulies d'enroulement mais surtout pour parvenir a "caser" tout le brol dans la tour d'entree et surtout permettre de pouvoir encore acceder a tout en cas de casse. Ouf, tout rentre sans "frotter" ! On voit clairement les decoupes pour l'emboitement des panneaux de facades et de cotes ainsi que ceux recevants la "tete" de la tour.
Une fois la tour d'entree terminee, le reste est beaucoup plus simple et donc plus rapide a dessiner. Voici une vue de pratiquement l'ensemble des elements a decouper. Les pans de mur seront "emboites" dans les tours qui seront pourvues de decoupes taillees afin que le montage soit totalement "invisible".
Je choisis de travailler sur mon standard en 200x300 mais egalement sur le standard "bis" en 270x300 pour pouvoir tailler les plus grandes pieces et surtout limiter au maximum les pertes. Comme deja explicite, je fais decouper les panneaux en bande de 300 de largeur (facilite de transport et gratuite de decoupe par 10 panneaux !), il me reste alors a l'atelier a decouper a largeur de 200 (6 de 200mm par bande) ou a largeur de 270 (3 de 270mm et 2 de 200mm par bande). Le standard 200x300 a ete retenu par mon instit d'epouse car proche d'un A4 et adapte aux enfants quand je fabrique des puzzles et autres bricoles en plan.
La suite au prochain episode.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Re: Un chateau-Fort a la CNC
Rogntudjuu (pardon mon père), j'en connais qui vont s'éclater (à commencer par le grand qui s'amuse avec sa CN). Qaund tu a parlé d'engrenages, je pensait plus à des balistes et des trébuchets!
J'ai hâtes de voire ça monté !
oui ça m'a tout l'air d'un projet très intéressant ! je vais te suivre avec intérêt
et sinon tu as déjà prévue le mobilier ? ça risque de suivre comme demande lol
beni- complétement accro
Ca c'est un super projet, bonne continuation.
Brouno- complétement accro
Bon ben moi, je prends un ticket direct!!!
M'est avis que ça va le faire!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Bonsoir a tous,
Comme promis, voici qlqs photos de l'avancement du chateau.
Pour commencer, un playmob devant la decoupe d'une porte, les proportions semblent convenir !
Une vue de la tour d'entree et du mur droit avec pont levis descendu et herse toujours fermee. Je trouve les chaines du plus bel effet, mon instit d'epouse avait raison de vouloir des chaines !
Le chateau comportera 4 tours de coin carrees, 1 tour d'entree et 1 donjon au meme proportion que la tour d'entree. Ces 6 tours seront reliees entre-elles par des murs a creneaux comme celui present sur cette photo. Chaque mur comportera des chemins de ronde donnant acces aux tours par des portes au linteau en demi-cercles comme ci-dessus.
La meme vue, mais avec la herse presque levee.
Ouf, ca passe ! pourtant je n'avais pas prevu qu'il y avait des "plumes" sur le haume. On voit juste les "dents" de la herse depasser un peu du plein ceintre de la porte pour faire comme les "vrais"... c'etait aussi une demande dans le cahier des charges ...
Une vue en detail de la decoupe du systeme de fixation des murs dans les tours. J'ai du bol, ca a marche du premier coup !!! Ni trop, ni trop peu de serrage, juste ce qu'il faut, avec l'avantage que c'est completement invisible une fois "clipse", le pied !!!
Maintenant une vue d'ensemble de l'arriere de la tour, j'ai volontairement "degage" les crenaux arrieres, c'est plus beau ainsi et ce sera plus facile pour les gosses jouer. On voit sur le cote droit la commande du pont levis, je l'ai volontairement degagee assez fort des creneaux. Sur l'arriere, a mi-hauteur, on voit la commande de la herse, volontairement degagee aussi.
Une vue detaillee de l'interieur de la tour avec la herse baissee. La herse est decoupee dans du CP de 3,5mm comme le reste du chateau d'ailleurs. Je ne peux que de nouveau insister sur le choix du CP !!! Peine perdue de se lancer dans la decoupe de la herse dans du CP de "m...de", par contre, dans du bon CP, le resultat est vraiment impeccable et ici, je n'ai encore donner qu'un coup de papier emeri "vite fait" pour virer les barbes de decoupes !!!
On remarque egalement que le "plancher" de la tour est legerement en pente vers l'interieur. J'ai volontairement sur-eleve le pont levis pour permettre de creer un leger relief "simulant" le fosse devant le chateau-fort, sans oublier des decoupes pour laisser passer les becs d'accrochages des murs ! On voit egalement les vis permettant de maintenir le panneau de fermeture du systeme de coulissage de la herse.
Une tite vue de l'engrenage lineaire de la herse et l'engrenage d'entrainement. J'ai volontairement "depouille" un peu la "couverture" de l'engrenage afin de bien visulaiser un eventuel probleme avec la herse ... finalement, je n'en ai eu aucun de probleme ! ca a coulisse du premier coup, juste un p'tit coup de paraffine sur les flanc de la herse avant montage
Pour ne pas risquer un "eclatement" du systeme dans le cas ou on forcerait sur le systeme, j'ai realise un "embrayage" tout simple avec un bout de gaine plastique faisant la liaison mecanique de l'axe de commande avec, en plus, l'interet de permettre le demontage de l'ensemble.
Une vue de la "mecanique" du pont levis. On voit que l'engrenage de commande est bloque par une vis sur l'axe de commande, ceci pour permettre le demontage de l'ensemble. Meme systeme a droite, mais ici pour permettre de regler la tension des chaines l'une par rapport a l'autre. On voit egalement la butee de hauteur pour la herse sur la droite.
Une vue de la "mecanique" pont-levis ouvert. Ne vous demandez pas pourquoi l'engrenage a de "droles de dents" ... je n'avais plus de CP de 8mm ... je les ai donc decoupe dans du 3,5mm et les ai colle ensemble "comme un con" !!! alors qu'il suffisait de coller avant et de decouper apres !!!
Une vue de la "mecanique" pont-levis a moitie ouvert, juste une petite vis a bois pour fixer la chaine. J'ai fait le bon choix pour la forme de la poulie, la chaine se tient naturellement dans la gorge.
Une derniere vue de la "mecanique" pont levis completement releve. La circonference de la poulie correspond a la longueur de chaine necessaire pour la remontee complete.
Une vue pont levis remonte. J'ai grave un dragon sur le pont-levis. Autant il "rend" bien en vrai, autant c'est a "chier" sur la photo. Mais tout cela resortira bien mieux apres un coup de poncage et une tite couche de vernis mat, car finalement mon instit le trouve tres beau en "naturel" et ne compte pas le peindre "imitation cailloux".
Pour ne rien "perdre" lors des decoupes dans le CP, j'ai realise des petites mantelets individuels comme il en existait a l'epoque.
Memes choses ici, il me reste a decouper les barreaux dans des pics a brochettes et a coller pour faire les echelles d'assaults et des echelles d'acces pour les chemins de ronde.
En parlant de chemin de ronde, en voici un vu de "dos" avec les poches de 2mm de profondeur pour accueillir des consoles et permettre un collage simple, rapide et surtout efficace. Les consoles sont a recommencer car, prevue avec les extremites "a la ronde" et "trouees", elles ne ressemblent pas a "grand chose" une fois mise en place. Elles seront donc epurees.
Voila ou j'en suis, Mais le plus complique, la tour d'entree, est terminee; le reste des tours et murs sont tout simples, y'a qu'a donner du CP a manger a la CN et ca roule. Cependant, ca risque d'attendre un peu car pas trop de temps pour le moment ... les soirees sont longues pour le taf pro !
Pour les "ceuses" qui voudraient se lancer, je mettrai bien-evidemment les DXF et les Cambam a disposition une fois que j'aurai termine, en attendant mettez-vous a la recherche du CP "qui va bien" sans quoi, ca ne va pas le faire !!!
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Génial ce château fort et une belle conception.
Il vas faire quelle surface une fois complet ?
tu a tout dessiné sous CamBam ?
Rebonsoir a tous,
oui David, tout sous Cambam. Plus je l'utilise et plus il me plait Cambam, et des trucs comme ce chateau ca va tres vite et ca permet de bien le maitriser niveau dessin et usinage.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Génial, magnifique.
Quel travail de "ouf".
Même si la CN abat une grosse partie du boulot, il faut néanmoins "nourrir" la CN.
Tout le boulot étant à la conception...
Chapeau, l'ami.
Chapeau, l'ami.
Slibo- très actif
Qu'à tu prévu pour la finition ; peinture, tapisserie "ton pierre" ? (ou gravure des pierres en usinage 3D )
Çà rappelle des souvenirs ; mon père m'en avait fait un en carton, avec des tours rondes (il fabriquait des tubes en carton) ... je me demande si je pourrais retrouver des photos ...
Bonsoir a tous,
ben ecoute, a l'origine mon instit d'epouse pensait le peindre "imitation" pierres et tout et tout mais finalement, en mettant en scene les playmob dans la tour pour les photos, elle pense juste donner un coup de papier emeri dessus et passer un vernis "mat" comme deja fait sur d'autres realisations en CP pour la classe !
Je remarque que depuis que je travaille avec du CP de qualite "qui va bien", elle a tendance a "finir" au vernis en 2 couches apres un coup de papier emeri final au 180 ! Mais elle attend que le chateau-fort soit completement termine pour decider et surtout aussi "l'envahir" de playmobil et de tout ce qui faut pour "voir" ce que ca donne !
Pour les dimensions, ca va faire +/- 900 par 750 en ce y compris les "douves" a l'avant du chateau. L'ensemble sera monte en "fixe" sur un panneau CP en 8mm. L'ensemble devrait peser dans les 5 a 6 Kg, ce qui semble tres raisonnable au vu du volume de la "chose".
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Ok, ça va faire un bon morceau !
superbe ton travail
je montre pas ca a mon fils, il va en vouloir un et j'ai pas de CNC
duncanmac- complétement accro
Ouf...
Géant !++
Géant !++
Superbe réalisation!
Vivement la publication des dernières photos!
dofbrico- petit nouveau
superbe belle réalisation
tonyproof- complétement accro
Bonjour tout le monde,
Les gamins vont être super contents avec ta réalisation pleine de détails. Pour le dragon tu peux toujours mettre un coup de feutre dans le motif, parce que c'est vrai que sur la photo on ne voit pas grand chose et c'est dommage de ne pas le faire ressortir.
J'en ai fait un pour mes petits-fils mais beaucoup plus simple que le tien
Encore bravo
Encore bravo
jb53- complétement accro
Superbe!
sd74- acharné du forum
Trop fort, Ramses, je remonte mon heaume, ôte mon casque et te salue trés bas....
Je ne connais toujours rien à Cambam, je ne veux pas m'y intéresser, j'ai trop peur de tomber dedans. J'entends une petite voix intérieure me dire: " reste concentré, tu as assez à faire pour le moment, ne touche pas à ça" et puis vous êtes tous là à produire des trucs de ouf! Ca devient frustrant à la fin
Ty Coat- complétement accro
Comme vous tous, je suis en admiration.
J'ai même téléchargé Cambam..... oui je sais Ty Coat c'est pas raisonnable
J'ai même acheté un plan d'une CNC bois qui me parait suffisante pour réaliser ce genre de projet.
A suivre et encore bravo , je ne doute pas que les p'tits loups s'en donnent à cœur joie
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
dh42 a écrit:Salut,
J'ai retrouvé une photo ; des tubes en carton, des bouchons en carton pour le dessus des tour et pour les fixer sur la planche, et des plaques de carton (très) fort pour les murs ; les grilles des fenêtres et les toitures coniques sont aussi découpées dans du carton ... mon cadeau de Noël 1972 ..
Salut David
Et je suis sur qu'a l'époque ta CNC c'était un cuter et une régle....
passionair a écrit:Salut David
C'est sur ! ... enfin celle de mes parents ; moi j'avais 9 ans.
Bonjour a tous,
manifestement tu as herite "genetiquement" de ton paternel pour le savoir-faire
Magnifique realisation que voila et il s'etait fait plaisir pour la deco : la decoupe des chassis, la tete de herse, les petits drapeaux, la "vegetation" autour des douves, ...
Merci pour ce petit "flashback", la deco que l'on voit sur la photo correspond exactement a cette belle epoque de notre jeunesse !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Et de ma mère ! , elle encore plus bricoleuse
» création de lucarne sur chateau des nouyers ( charente maritime )
» Maquette du château de la Belle au bois dormant de Disneyland Paris
» castorama c'est plus fort que ...
» Une lubrification fort de café ...
» Broche CNC basse vitesse fort couple
Page 1 sur 4
