Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups
J'ai une machine à café Nespresso de marque KRUPS. Un jour : plus rien en positionnant le commutateur sur marche, c'est-à-dire rien ne s'allume.
J'ai ouvert la machine (avec des difficultés, il faut faire un outil pour déposer les vis à tête elliptique!!!) Je ne vois pas trace d'un fusible.
J'ai fait un maximum de test de continuité à l'ohmmètre jusqu'au moment où il y a des capas. (Je ne veux pas faire un test sous tension, je me connais je faire une bêtise!)
Il y a une carte électronique sur le côté facile à atteindre.
D'après certains tutoriels, l'alimentation se fait par un pont diviseur de tension avec des capas. Il y a un tutoriel en allemand où l'auteur change une capa.
Avant de me lancer dans un truc pareil j'interroge la communauté pour savoir si quelqu'un a une idée.
Herode- acharné du forum
Re: Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups
j'ai deja eu un soucis sur une dolce gusto plus de "jus" et d'autres petis appareils
je cherche la carte electronique de commande, et sans surprise sur la carte électronique, le fameux condensateur obsolescent des alim de "merde" a impedance chutrice ou je sais plus comment cela s'appelle
La y'en avait même deux en fait, démontés, testés, bel et bien HS, qq nano au lieu des 0.47µ et 0.22µ
là c'est la carte d'une dolce gusto piccolo, le condo gris dessus est mort
[url=https://servimg.com/view/17850792/1053][/url
les condos fautifs pour cette panne particuliere sont pas dur a repérer, ils sont gigantesques a cote du reste de l'electronique en générale, tu les trouves dans les prises 220V telecommandées, les programmateurs ....
si tu veux approfondir le sujet, voila un début pas trop mal expliqué :
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-capacitive-sans-transfo
Merci pour la réponse!
Sur la photo (un peu floue!) on distingue deux capas de forme parallélépipédique. A priori je soupçonne celles-là comme dans le tutoriel allemand. Mais il y en a d'autres à côté!
Au point où j'en suis je ne risque plus grand-chose à les déposer, mais comment savoir si elles sont HS, sachant que je ne dispose que d'un ohmmètre (Voltcraft), sans prendre de risque. Ensuite il faut commander mais ça c'est simple.
Il faut dessouder la capa de la carte, decharger le condo, connecter l'ohmètre au bornes du condensateur et adapter le calibre en fonction de la valeur . La valeur de l'impedance doit alors monter jusqu'a l'infini puis redecendre en inversant les bornes.
C'est un moyen de savoir si le condo fonctionne en statique uniquement. Si la valeur reste à zéro ou monte et ne redescent ps il est soit en court circuit soi il a des fuites. .Mais il peut avoir un foctionnement normale en statique et pas en dynamique ( une fois sous tension et dans son environement.
f1pzy- complétement accro
Si c'est une panne déjà identifiée apr ailleurs, au regard du prix de la machine et du prix de trois ou quatre capacités, une fois dessoudées, tu les remplaces et tu ne risques que quelques euros dans l'histoire surtout si tu n'es pas équipé pour tester correctement.
Amicalement, Bernard.
En effet au prix ou sont les composants...il y a même de fortes chances que le port soit plus élevé que les tarifs des condos. Et s'il y a un ref sur le circuit imprimé regarde à tout hasard si la carte complète n'éxiste pas en pieces détachées
Ok bon conseil je vais regarer!
au prix du condo, tu risques pas grand chose, apres, ce sera la surprise, soit il a pete a cause de la fatigue, et un neuf fera des miracles, soit il a pete car plus loin il y a un probleme de surconso par exemple, et le nouveau repetera .....
perso, ma dolce est repartie depuis deux ans maintenant, et mes prises telecommandees, je les ai depuis 20 ans, a chaque fois, c'etait le condo qui etait fatigué
bonne chance
bonne chance
J'essaye de regarder ça demain!
Repère bien où est le côté de la borne noire sur les condos ronds!! Ce sont des condensateurs polarisés, ils n'aimeront pas être montés à l'envers!!
Pour changer tous les composants de cette carte, ça ne doit pas dépasser 5€!!! Plus le port, à moins d'avoir une petite boutique près de chez toi!
Et fais gaffe que les branches des diodes (photo en haut à gauche) ne se touchent pas...
Bye.
Bye.
L'Ankou- complétement accro
f1pzy a écrit:En effet au prix ou sont les composants...il y a même de fortes chances que le port soit plus élevé que les tarifs des condos. Et s'il y a un ref sur le circuit imprimé regarde à tout hasard si la carte complète n'éxiste pas en pieces détachées
En effet il y a une référence ST 9963100. Je vais chercher un peu.
J'ai changé les deux grosses capas sur la carte... sans succès!
Je pourrais changer toute la carte qui coute 25 euros plus le port, mais comme je n'ai aucune certitude je vais laisser tomber.
C'est assez désagréable. En effet même pas une led qui s'allume, rien, dans ces cas là je me dis ça ne doit pas être grand chose et en fait je me trompe...
Moralité : je vais laisser tomber, je ne sais pas ce qu'l y a à récupérer sur la cafetière (une pompe?)
Une pompe, une resistance, des inter ou commutateurs etc... Je ne connais pas le prix de cette cafetiere mais 25 euros s'il ny a qu'une carte electronique dedans et que tout le reste est bon , pourquoi pas...
f1pzy a écrit:Une pompe, une resistance, des inter ou commutateurs etc... Je ne connais pas le prix de cette cafetiere mais 25 euros s'il ny a qu'une carte electronique dedans et que tout le reste est bon , pourquoi pas...
Rien ne me prouve qu'en changeant la carte ça soit mieux...
C'est sur, qu'il faudrait faire quelques mesures sous tension pour confirmer que le defaut vient bien de cette carte qui a l'air de fournir l'alimentation . Mais ne vas pas mettre les doigts là-dedans si tu ne maitrise pas un minimum. Ben y a plus qu a s'en faire offrir une
» Présentoir rotatif pour capsules à café Nespresso
» Machine à café avec broyeur.
» Un ardèchois !!!
» Rappel tireuse à bière Krups.
» On se fait un café ?
» Un ardèchois !!!
