-55%
49.99 € 109.99 €
Recyclages matière plastiques
+48
ON4FABrice
phil135
jougui
manolo66
L'Aveyronnais
Herode
f1pzy
Le Canayien
aliocha205
Dan32
athanase
Wyldix
florentp
inzemix
stephaned
ellogo67
yoyo77
jhp57
El Zorro
Doc87
stanloc
Brouno
beni
Patrick le Belge
camopi
seb92
ducran lapoigne
f5tpf
F6FCO
52 participants
Page 11 sur 19 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19  Suivant
Recyclages matière plastiques - Page 11 Empty Re: Recyclages matière plastiques
Message  Wyldix Jeu 22 Jan 2015 - 16:51
Personnellement si je devais faire la manipulation, je partirais simplement d'un cylindre creux. Je placerais ensuite le cylindre dans la diagonale du four sur un petit support pour une inclinaison d'une trentaine de degrés car ce n'est pas très fluide. Et dès que c'est cuit, je mettrais le cylindre sous la perceuse à colonne (c'est mieux si elle n'est pas trop loin) et en utilisant des cales cylindrique en bois (de la longueur de la course du fourreau de la perceuse) je comprimerais le mélange en utilisant la perceuse comme presse. Ainsi peu d'outillage (en plus du moule, une perceuse et des morceaux de bois) et je maximise l'utilisation du four.
Vos solutions sont géniales mais je pense que vous allez passer plus de temps à fabriquer l'outillage, qu'à l'utiliser. Après quant on est à la retraite, on réfléchit peut être autrement... Very Happy
Wyldix
Message  c.phili Jeu 22 Jan 2015 - 17:00
On part toujours d'un four de cuisine, mais pourquoi pas en faire un? Un gros tube+-200mm de Ø, dans le bas un foyer au gaz part exemple, pas compliquer de gérer 250°, ça doit être possible.
Les avantages, on laisse le four à maman et on se fait sa petite popote à l'atelier, un tube de 1m de long doit aller vite a chauffer, non? Ca nous ferais des brut de 30cm, c'est déjà mieux cheers
Je sens que ça va finir en usine tout ça scratch
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Recyclages matière plastiques - Page 11 Petite10
https://cphili.be
Message  c.phili Jeu 22 Jan 2015 - 17:08
Voilà, un bruleur dans ce genre, l'investissement ne tuerait personne Very Happy
https://www.brouwland.com/fr/nos-produits/brassage/equipement-pour-le-brassage/br-leurs-gaz-et-accessoires/d/bruleur-gaz-20cm-butane-propane-5kw?gclid=COqhqcb9p8MCFaXLtAodXUsAXA#.VMEf5ag5D_s
https://cphili.be
Message  seb92 Jeu 22 Jan 2015 - 17:09
@ Wyldix,
sale gosse… j'suis pas encore à la retraite moi ! Laughing
Mais bon, quand elle arrivera, j'suis sur que j'aurais beaucoup trop d'occupations Laughing
Cela étant, ton idée est bonne… encore faut-il avoir une grande perceuse à colonne… pas trop loin du four Laughing
J'y pense maintenant, Ya aussi le principe utilisé pour les embouchonneuses… de bouteilles… à adapter pour une grande course ; avec des cales patron en bois… c'est une piste à creuser peut-être.
ça phosphore dur sur le sujet, c'est top !
seb92
seb92
Message  athanase Jeu 22 Jan 2015 - 17:24
Pourquoi ne pas récupérer un vieux four électrique( non encastrable) bien graisseux que l'on retrouve par dizaine dans les déchetteries.
Refaire une boite isolée(à la bonne taille), y ajouter la résistance et le thermostat du vieux four.
en plus ça chaufferait l'atelier.....2°c en ce moment ! Very Happy
athanase
athanase
Message  c.phili Jeu 22 Jan 2015 - 17:40
pour ne pas s'embêter avec le gaz, encore plus facile a gérer, on peut y coller un ventilo et ça ferait aussi un bon chauffage l'hiver, ben quoi??? pourquoi pas? scratch
http://www.ebay.fr/itm/RESISTANCE-ALGOR-IGNIS-FIRENZI-EN-TOURBILLON-POUR-FOUR-2000W-481225998405-/181557031732?pt=FR_Electrom%C3%A9nager_Pi%C3%A8ces_accessoires&hash=item2a45a47334
https://cphili.be
Message  Wyldix Jeu 22 Jan 2015 - 17:40
seb92 a écrit:@ Wyldix,
Oui mais le seul qui a fondu du plastique pour l'instant l'est ! farao
Occupé à découper des bouteilles entre autre... Very Happy
Mais je pense qu'avant de construire un four, il faudrait au moins faire un essai avec ce qu'on a sous la main. L'idée de presser avec un bâton et rajouter du plastique en cours de "cuisson" (proposée auparavant) serait peut être intéressante à essayer.
Une autre question à se poser est est-ce qu'un brute de 30 cm est vraiment utile ? Parce que c'est pas très rigide le plastique...
Wyldix
Wyldix
Message  c.phili Jeu 22 Jan 2015 - 17:46
Ouai c'est vrai que je m'emballe peut-être un peu Embarassed Faudrait d'abord savoir si c'est usinable cette matière scratch
Bon ben je remets les pied sur terre et je vais continuer ma fraiseuse à l'atelier lol!
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Jeu 22 Jan 2015 - 18:16
J'ai trouvé le stuuuuut, moi!
Il fut un temps, je me suis amusé à fabriquer un petit braséro avec deux vieilles bombonne de gaz. Après avoir  supprimé les robinets, j'ai rempli ces bouteilles de gaz avec de l'eau et laissé tremper  le tout pendant quinze jour, histoire de ne pas avoir de désagréable surprise d'explosion.
J'ai commencé à couper les chapeaux de ces bouteilles avec l'eau dedans, les bouteilles remplies à fond. Puis j'ai ressoudé les deux cylindres ainsi obtenu.
Ensuite, j'ai coupé l'un des deux fonds pour en faire un couvercle. J'ai fait une grille qui allait au fond. Le dessous de la bouteille du dessous du brasero, forme le pied. J'y ai mis le feu avec du bois et fait l'essai d'ajouter un peu de charbon.
Cela m'a donné un super feu de forge, il m'a suffit d'y ajouter un tube y amenant de l'air par le dessous.
Ce qui peut servir à fondre le plastique dans des moules de un mètre en métal sans y amener l'air bien sûr, sinon le moule risquerait de fondre avec!
Le moule ressortirait bien sur du brasero, mais comme que le plastique fond, il n'y a que le fond du moule à chauffer à au moins 240° ce qui je crois devrait être atteint à une vitesse grand V. En plus, plus de gêne pour la vis de pression!Very Happy
Recyclages matière plastiques - Page 11 Divers108
Recyclages matière plastiques - Page 11 Divers109
Ce que vous voyez, ce sont les crasses que mon beau fils a laissé quand il a brûlé des vieux papiers dedans vers le mois d'octobre. Il n'a même pas eu la jugeote de nettoyer ses crasses! Il va m'entendre celui-là!
Ces photos, je les ai juste faites, et autant vous dire qu'il fait noir dehors et je ne tirais qu'à l'instinct sans filet (ni lumière) autrement, j'aurais vidé le braséro! Very Happy
Recyclages matière plastiques - Page 11 Divers110
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  Patrick le Belge Jeu 22 Jan 2015 - 18:26
Hey! Avec un truc pareil, je vais pouvoir fabriquer une cnc en plastoc! cheers vive le faux rhum jesors
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  F6FCO Ven 23 Jan 2015 - 0:39
C'est vrai que question santé on ne sait pas vraiment ou on met les pieds. Ceci dit quand je fais mes "fontes" je ne reste pas à coté, je vais bricoler ailleurs et je reviens 1/2 heure après pour arrêter le four et laisser refroidir. On n'en fait pas tous les jours non plus, là c'est tout nouveau tout beau mais à force on va bien finir par se calmer drunken
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Ven 23 Jan 2015 - 0:41
Salut les recycleurs ... vous avez vu, vous êtes tout verts affraid  lol!
Message  c.phili Ven 23 Jan 2015 - 6:09
Pt 'être que les martiens sont des anciens terriens recyclés scratch
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Ven 23 Jan 2015 - 6:27
J'ai reçu un courrier me disant que j'ai changé de statut! ???..... Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Brouno Ven 23 Jan 2015 - 6:29
dh42 a écrit:Salut les recycleurs ... vous avez vu, vous êtes tout verts affraid  lol!
Verts de peur, de rage ou de terre lol!
Brouno
Brouno
Message  Patrick le Belge Ven 23 Jan 2015 - 6:34
Non, la complémentaire du rouge! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  F6FCO Ven 23 Jan 2015 - 9:57
Voilà ! je m'absente une journée et ils se lâchent tous cheers
Et que des bonnes idées en plus.
en vrac:
- ma femme ne veut pas entendre parler de perçeuse à colonne dans sa cuisine.
- Pas question non plus de retourner le four, même si je lui parle d'économie d'achat de brut.
- Niveau odeurs, juste une petite odeur à peine perceptible ( essais sur du n°2, 4 et 5 seulement). Pas de flammes, pas de plastic dégradé, juste bien ramolli. Il est évident que c'est quand même mieux de ne pas reste à coté non plus.
- Y'a plein de fours à la déchetterie, (mais combien fonctionnent ? en général c'est la résistance qui pète dans ces trucs)
- Je ne sais pas si le pistolet à silicone suffirait, je force quand même pas mal avec mes serre-joints et j'y reviens plusieurs fois pour faire coller les butées sur le moule.
- Le trépied est une idée à creuser, on en a pratiquement tous un à la maison pour faire les confitures.
- Le tube placé à 45° semble la meilleure solution, dans mon four en gardant un peu de marge autour je peux en caser un de 360mm de long, ce qui me ferait un brut de 124mm. Reste à trouver un système de fermeture et pressage pratique.
Recyclages matière plastiques - Page 11 Tube10
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Ven 23 Jan 2015 - 10:13
hug ! le maitre du pain de plastic a parlé cheers
C'est marrant ton dessin me rappelle un peu un truc appelé "baz…ka" avec 2 o au milieu Laughing
Mince, ça fait pas très long tout ça… mais faudra s'en contenter !
J'attends ma commande d'alu de chez blockenstoc… pas très rapide… en plus leur site est en maintenance…
D'un autre côté ça me permet de me remettre du dos… ça devient long cette galère.
mais on va cogiter pour trouver la meilleure solution obtimisée pour Very Happy
Sebastian
seb92
seb92
Message  Guilhèlmus Ven 23 Jan 2015 - 11:04
Luisants !
Message  F6FCO Ven 23 Jan 2015 - 13:03
Pour Seb on va dire moulu drunken
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Ven 23 Jan 2015 - 14:07
c'est la bonne ambiance !
… y'a aussi vert-moulu, vert-a pied, vert-de gris… la liste peut être longue Laughing
mais je suis encore un "bleu" Embarassed
seb92
seb92
Message  F6FCO Ven 23 Jan 2015 - 15:21
Une idée de système de fermeture pratique et simple à faire:
Recyclages matière plastiques - Page 11 Tube12
Peut-être mettre 3 picots au lieu de 2 pour que çà ne bouge pas quand on serrera.
F6FCO
F6FCO
Message  Scorpio Ven 23 Jan 2015 - 15:37
Sur le modèle que j'avais bidouillé , j'en avais mis trois pour qu'il n'y ai pas
de basculement possible , il suffit de remplacer le pistolet à silicone insuffisant
par une tige filetée et percer et tarauder la base Idea ce que tu as prévu Very Happy
Message  Patrick le Belge Ven 23 Jan 2015 - 17:29
Et aussi ces verts là! Very Happy
Recyclages matière plastiques - Page 11 Divers115
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  c.phili Ven 23 Jan 2015 - 22:56
Qui qui a excité mon grand frère???? affraid
Faut le comprendre, quand on était jeunes, on a fait des trucs à la jackass, moi je n'ai pas gardé de séquelles mais lui a eu deux fils qui se sont déconnectés, comme j'ai eu la bonne idée de tirer dessus, ils se sont allongés et maintenant ils se touche dès qu'il s'énerve, alors pardonnez-lui. Razz
https://cphili.be
Message  ellogo67 Ven 23 Jan 2015 - 23:00
Laughing Laughing Laughing
ellogo67
ellogo67
