problème de formes de dents sur un engrenage
juleo68
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème de formes de dents sur un engrenage
Bonjour à tous !!!
Bon, je reviens vers vous après une semaine de bon, pas géniale !!
Mais bon sang !! juste pour une co..rie !!
Je reviens en arrière ! j'avais des engrenages tous bizarres, et j'ai vu et lu tous vos conseils !!
Principalement ceux de David, qui pensait à un " jeu " dans quelque chose ! J'ai remué tout ce que pouvait !!
Rien ne bougeait, aucun jeu ???
Et puis il y avait les conseils de Ramses, qui me disait que je devait regarder les glissières de mon plateau,
Qui sont les plus exposées !!
Avant, j'ai décortiqué le logiciel, ma carte, mes câbles enfin tout ce à quoi je pouvais penser !!
Ma machine me trahi !!!!!
Donc, je commence à démonter, et, et, et en voulant défaire la tige filetée je me suis aperçu que la vis
qui la serrait sur le moteur PAP n'était pas à la place d'origine !! Bingo !! j'avais trouvé !! et le pire
c'est que la vis du portique ( le Y pour moi ) s'était aussi déplacée !!
Donc, j'ai tout remis en place et j'ai des engrenages et des roues crantées de toute beauté !!!
Merci pour tous vos conseils, et vérifiez vos serrages !!!
Hervé-34- complétement accro
Ah Ah !! ... je crois que ce n'est pas la première fois que le pb se produit sur des ID ; pas facile de serrer fort la petite vis de 3 (sans la casser)
Et pourtant, sans être un bourrin !
On m'a souvent reproché d'avoir le serrage " violent " en mécanique auto entre autre !!
Donc je pensais vraiment avoir serré à la limite !!
Je pense remplacer la vis à portée plate, par une vis pointeau ( pointue ) ça le fera peut-être?
Je post une autre question !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Raboteuse dégauchisseuse Guillet
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Nom d'un engrenage
» essais d'engrenage sur cn
» Cintreuse avec une boîte d'engrenage.
Page 2 sur 2
