Electroportatifs PARKSIDE(3a)
+80
brigallo
ferraille
magicwolf
Ouss
sb1971
pegase
Kozan
FRED.D
Philtav
flo70
jougui
kbois
ericvda4
mondeo2
vincent7531
agri22
G-rom
AllerHop
paparazzo
jeludu
Rcz21
touchatout
den's
jhp57
Patrick le Belge
Bois7538
willysmile
kelval
vermoulu62
toutikini
peulnaja
steffit
silure36
Pili67
electric000
stephaned
gemaf
leopreem
1kapable
dur.dur
Zeb West
alexis63
Gilbert Duroux
duncanmac
Adouka
lebruant
michel74
inzemix
nico4343
Vélobois
Petros
Brico46
millo
rastalaly
Bricolo51
jean malbranque
GuyDel
84 participants
Page 18 sur 19
Page 18 sur 19 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19
Re: Electroportatifs PARKSIDE(3a)
j'avoue que je suis impatient de lire tes remarques à l'utilisation de cette plongeante...J'aie fait l'acquisition d'un clown de la kity dont je suis satisfait malgré son imprécision de plongée...mais bon à 120 euro avec deux rails de 70cm on ne peut tout avoir.....je remarque aussi que la défonceuse Parkside de l'an dernier et réapparue dernièrement.....Pourquoi pas la plongeante l'an prochain......
Bons copeaux
Bons copeaux
jean malbranque- très actif
De mon côté j'ai pris la visseuse à choc et la meuleuse sans fil ça me permettra d'avoir deux batteries. Chez moi, il reste aussi des scies sauteuses sans fil en 18v, la batterie est-elle adaptable à la visseuse à choc ?
Je n'ai pas utilisé les outils dans des conditions réelles mais uniquement à vide. Petit regret, la meuleuse ne semble pas pouvoir être verrouillée allumée. Pour le faux rond de la visseuse, rien à noter, c'est la position de la bague qui peut donner cette impression, avec un porte embout, on constate bien que ça ne concerne pas le mandrin.
dia- Modérateur
dia a écrit:Salut,
j'ai essayé et je peux te dire que non les batteries ne sont pas compatibles
duncanmac- complétement accro
Merci pour le retour.duncanmac a écrit:dia a écrit:Salut,
Du coup, la conception n'est pas top, il s'agit d'une nouvelle gamme 18v et ils sortent deux batteries différentes, d'un côté compatible avec scie sauteuse/scie circulaire/3ème outil (voir la boîte) et de l'autre une autre batterie pour visseuse/meuleuse/scie sabre.
Il aurait été plus opportun d'avoir une seule batterie compatible avec les 6 machines.
dia- Modérateur
dia a écrit:Merci pour le retour.duncanmac a écrit:dia a écrit:Salut,
exactement, pourtant elles ont l'air trés semblable, peut etre en faisant sauter un bout de plastique ca doit pouvoir les rendres compatibles
je viens d'acheter la plongeante, et j'ai quelques questions
-comment faites vous pour usiner le pare éclat, (une technique particulière)
-et est ce raisonnable de vouloir découper de l'alu en plaque de 5mm avec la lame d'origine.
-serre joint pour les rails, festool? J-Max.fr a des bosch qui rentrent dans le rail, mais ils sont un peu plus chère et plus difficile à trouver.
sinon elle a l'air correct et mieux que du bas de gamme en GSB(j'ai pas essayé)
merci,
cordialement.
merci,
cordialement.
mondeo2- posteur Régulier
Bonjour.....
concernant l'usinage du pare éclats......il te faut d'abord positionner ta scie sur son rail....régler de manière que celle ci glisse dessus sans jeu latéral ou autre.....et ensuite tout simplement débiter un bois quelconque....ainsi tu couperas de même ton pare éclats...Au ras de la lame ce qui est le plus important....par rapport a l'alu....alors là je suis mal placé pour te répondre mais il ne me semble pas que la lame d'origine puisse effectuer ce sciage de bonne manière.....Faut pas rêver une lame ordinaire ne saurait donner de bons résultats.....bons copeaux....
Cdlt....
Cdlt....
Bon j'ai reçu quelques panneaux ce matin que j'ai déligné avec la Parkside
afin de les manipuler plus facilement (c'est des 19mm en 3500mm ça pèse un âne mort).
Mon avis : l'aspiration est médiocre, ça arrose partout et particulièrement sur l'avant de la scie.
Je suis dubitatif quant à l'utilité du pare éclats. J'ai déligné avec une marge et j'ai bien fait.
Il faut voir avec une vraie bonne lame, mais en l'état, ça arrache pas mal.
Sinon, la scie ne faiblit pas et le rail glisse bien.
Elle a une légère tendance au recul donc même si les excentriques servent de frein,
faites bien gaffe en délignant du massif.
Mieux vaut bien la contrôler, à deux mains et pas à bout de bras.
La visseuse à chocs marche du tonnerre. Globalement, à l'exception de la 24v qui tient plus de la perceuse,
les visseuses de la marque sont tout à fait fonctionnelles et pas cher.
Les Triton sont bien moins chers, voir amazon.J-Max.fr a écrit:et aussi les presses à une main pour rail Triton, pourtant bien plus épais que les Bosch.
Salut à tous alors j ai bien fait de l acheter cette scie plongeante
ferraille- petit nouveau
Je ne sais pas si je poste au bon endroit, mais il s'agit d'une question sur un produit bricolage Lidl.
Je suis dubitatif sur le prix et donc la qualité d'une lasure proposée à la vente le 2 juin.
Lasure Baufix
2 euros le litre alors que j'utilise des produits Blanchon dont le prix est supérieur à 30 Euros le litre.
Quelqu'un a-t-il une expérience sur ce produit ou similaire de cette marque.
Merci d'avance.
Lasure Baufix
Merci d'avance.
Bois7538- très actif
Bonjour Pierre et les autres,
Concernant le Beaufix, il s'agit d'une lasure ordinaire, sans grandes prétentions mais qui fait son job. J'en ai mis sur une palissade l'an dernier, en deux couches seulement et elle tiens correctement. Pourtant cet hiver a été très humide et pluvieux. Il est sûr bien entendu que cette année je vais encore en remettre deux couches pour assurer, mais je pense que cette lasure vaut bien le coup pour ses deux euros!
J-Max.fr a écrit: .......
Les rails ne sont pas encore dispo chez Kompernass, chez qui la machine est encore inconnue.
Je guette.
...... ++JM
Une info lue sur le forum Système D (Non vérifiée) :
"Pour les nouveaux outils,
ce n'est plus Kompernass qui s'occupe des pièces détachés mais Grizzly Tools."
Vélobois- complétement accro
slt tous ,
là franchement il va falloir être au taquet sur cette info , par ce que on est trop nombreux à avoir de l'outillage de chez L..l pour que cela reste confidentiel ...
bon hier j'ai craqué un bifton de 50 et + pour la perceuse à choc après faudra voir à l'usage
amicalement
amicalement
noebus86- complétement accro
JM je suis preneur du sketchup du rail pour voir si il serait compatible avec ma scie Mafell. Le rail de 800mm de la marque coutant le prix de l'ensemble Parkside..
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
sympa
Très sympa , MERCI !!!
lebruant- posteur Régulier
Vélobois a écrit:J-Max.fr a écrit: .......
Je guette.
...... ++JM
Je n'ai rien trouvé sur leur site...
Aceditnanar- petit nouveau
Bonjour à tous.
Toujours sur le forum SD, (Je vais me faire jeter )
Je viens de lire (Au sujet de la batterie supplémentaire pour visseuse à chocs.)
"j'ai pas pu faire de test mais dans mon cas avec la petite batterie de 1.5 Ah,
elle a tenu toute la journée pour la petite visserie.
Par contre la batterie en 2.6 Ah alourdi la machine mais ça reste acceptable"
Le SAV de Parkside ???
http://www.sav03.fr/
Bonsoir...
Je ne suis pas très convaincu.....certains revendeurs veulent à mon avis profiter de l'aubaine....personnellement j'ai déjà eu affaire à Multiservices Moulinois plus sans rencontrer de problème mais ce n'est qu'un revendeur !
Bons copeaux
Bons copeaux
sav
j'ai utilisé ce SAV pour un taille haies qui m'a été remplacé sans aucun problème . J'ai été satisfait à la fois du contact , de la rapidité et du service.
Merci beaucoup JM pour les plans du rail..
Concernant la nouvelle origine des batteries, j'ai acheté la visseuse a choc qui fonctionne parfaitement et voici ce qui est marqué sur la batterie.
C'est bien Grizzly..
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Salut à tous je veins de trouver un site ( sav03 .fr )ils ont des batterie pour les visseuses parkside 18 clés dernières quelqu un a déjà eut à faire avec eux merci
Parkside
Salut à tous voila je veins d acheter l aspirateur parkside avec la prise synchronise pour les outils comme scie circulaire ou sauteuse essai impeccable oui je vous entend c est pas festool mes pour mes petits bricolage je pense qu il bien m aider à bientot
hello!
Peux-tu en dire plus sur ton aspirateur, ferraille?... Merci d'avance!
J'ai acheté le même l'année dernière et j'en suis très content.. Utilisé pour mes travaux de ponçage du plâtre pas mal.. On regrette juste le décollage du filtre..
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
hello!
Ça ne me dis pas ce que c'est pour un aspirateur! Est-ce celui-là?...
Aspi Parckside
Aspi Parckside
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Compléter mon set d'outils électroportatifs
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
Page 18 sur 19
