Electroportatifs PARKSIDE(3a)
+80
brigallo
ferraille
magicwolf
Ouss
sb1971
pegase
Kozan
FRED.D
Philtav
flo70
jougui
kbois
ericvda4
mondeo2
vincent7531
agri22
G-rom
AllerHop
paparazzo
jeludu
Rcz21
touchatout
den's
jhp57
Patrick le Belge
Bois7538
willysmile
kelval
vermoulu62
toutikini
peulnaja
steffit
silure36
Pili67
electric000
stephaned
gemaf
leopreem
1kapable
dur.dur
Zeb West
alexis63
Gilbert Duroux
duncanmac
Adouka
lebruant
michel74
inzemix
nico4343
Vélobois
Petros
Brico46
millo
rastalaly
Bricolo51
jean malbranque
GuyDel
84 participants
Page 10 sur 19
Page 10 sur 19 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19
Re: Electroportatifs PARKSIDE(3a)
Re bonjour
Je viens de mesurer, par retournement, j'ai 2 mm d'écart sur l'équerre de 40 cm.
Est-ce acceptable ?
Est-ce acceptable ?
Vélobois- complétement accro
Vélobois,
Personnellement je trouve cela un peu trop important.
J'ai réalisé en fin d'année dernière cette bibliothèque pour ma petite fille. Pour pouvoir ajuster les étagères dans les caissons je me suis rendu compte qu'il fallait être très précis (moins d'un millimètre sur 40 cm de profondeur). La précision de l'équerrage est ici primordiale.
Certains disent que la qualité du tracé fait 50% de la qualité finale de la réalisation.
J'ai également acheté ces équerres LIDL et je les ai ajustées pour qu'elles soient exactes.
Bois7538
Bois7538
Bois7538- très actif
Le réglage doit être possible mais dépend du combien
Jolie l'étagère pour la pente du toit
Bonne journée
Bonne journée
bonjour à tous
oui le problème des équerres " pas d'équerre " !
Est ce que quelqu'un peut expliquer comment il a fait pour rendre d'équerre ces équerres ? SVP
Je pense que c'est en " limant "soit la règle ou le " pied " que l'on peut régler ?
Pour le contrôle cela se fait en tirant un trait contre la règle et en "retournant " l'équerre que l'on constate l'espace au point haut de la règle ( je ne sait pas si je suis assez explicite ) entre les 2 traits .
Si les 2 traits se chevauchent bien , là l'équerrage est bon , sinon trop ouverte ou fermée
Merci pour vos explications
Bonne journée
Cordialement Bricolo51
Bonne journée
Bricolo51- acharné du forum
Bonjour Bricolo et à tous
Comme tu expliques c'est bon, mais préfère je quand même vérifier avec une équerre de mécano,bonne journée
Vélobois a écrit:Re bonjour
Est-ce acceptable ?
Quand je fais cette mesure, je double l'erreur,
finalement, je n'ai qu' 1 mm d'erreur sur 40 cm.
1/400 = 0.0025
Artg 0,0025 = 0,14°
Ton équerre est à 89,86 ° ou 90,14° ne sachant pas de quel côté elle dévie.
1/400 = 0.0025
Artg 0,0025 = 0,14°
Re bonjour
Donc, 89.86, pour mon équerre de 40 cm.
Quand on voit les chiffres, ça ne représente pas beaucoup.
Mais est-ce vraiment gênant pour la menuiserie ?
Demain, chez Lidl, il y en a une qui fait environ 72 cm,
je vais la prendre et contrôler son imprécision.
Merci Mr Prétender pour votre réponse et aussi pour vos " reportages "
pour le contrôle de l'équerre , je connais , en " ajustage " je sais comment contrôler une équerre avec un cylindre étalon ,même en utilisant un marbre avec comparateur.
Mais ce que je demandais " c'est comment la personne a pu modifier le réglage " de façon a rendre son équerre juste ? Aussi bien en "équerrage extérieur qu'intérieur " car l'endroit à " rectifier " n'est pas le même . Et est ce faisable sur ce type d'équerre de Lidl ? car tout est en alu
Espérant une bonne réponse , je vous souhaite à tous , une bonne journée .
Cordialement Bricolo 51
Bricolo 51
J'ai désolidarisé les deux côtés de l'équerre. Dans le cas de la photo plus haut j'ai enlevé un des deux points "sertis" et remplacé par une vis.
Ainsi les deux côtés peuvent pivoter autour du point restant. J'ai réglé l'angle et serré les deux autres vis. Attention c'est un peu délicat car le serrage peut faire glisser les deux parties l'une par rapport à l'autre.
En serrant progressivement et en contrôlant à chaque étape j'y suis arrivé.
En espérant avoir été clair.
Bois7538
Bois7538
Re bonjour
Merci Bois7538
Merci Bois7538
Bonjour Mr Bois
Merci pour l'astuce , c'est vrai c'est simple
Mais j'avais pensé par défaut de formation initiale ( ajusteur juste de formation ) que vous aviez pu ajuster par limage ( quand on est bête on le reste )
encore une fois le forum sait apporter des solutions simples
un grand merci
un grand merci
bon au pire tu a un super réglé de 72cm ok non pas la
noebus
noebus
noebus86- complétement accro
L'équerre qui est fausse chez moi, la Peyron, me sert uniquement de latte pour faire mes petits tracés, j'ai même pensé déjà à retirer carrément le manche, mais en fin de compte je vais essayer de faire comme vous pour la régler! Merci des conseils!
A tous,
Je reviens de chez LIDL avec les deux équerres 70 cm et 40 cm.
Vérification faite environ il y a 0.5mm de défaut d'équerrage à 70 cm. C'est très correct et de toutes façons modifiable à partir du système de fixation 3 points.
Bois7538
Bois7538
Vélobois a écrit:Vélobois a écrit:Re bonjour
Est-ce acceptable ?
Glop,
Me suis amusé à représenter l'erreur.
Evidemment, tout dépend de l'échelle, mais en l'état, 1 mm sur 40 cm est inutilisable en menuiserie si l'utilisation se fait sur les 40 cm bien sûr.
Mais de toute évidence, il ne s'agit pas d'éléctroportatif, ou bien ?
oliver67- complétement accro
Je reviens de lidl avec le pack de 3 équerres, après essai, les deux plus petites, aucun défaut (ou en tous pas, pas perceptible) et sur la grande, 0,5mm d'écart en bout, du coup, j'suis bien content, elles feront leur job, surtout la petite, je me faisais ch*er avec mon ancienne qui était trop grande... (et pas juste l'ancienne, elle venait de GSB, a pas cher, elle mesure 45cm, j'ai 2mm d'écart en bout de trait... pas glop ! )
Pour les équerres, mon verdict
j'en avait besoin d'une un peu plus longue pour de la petite charpente.
Les deux petites à peu près justes (léger défaut )
La plus grande, but de l'achat, un bon gros mm d'écart en tracant l'extérieur, bon je m'y attendais, et pour de la charpente ce ne sera pas un drame.
MAIS
En traçant l'intérieur (coté en rosbif), pratiquement juste.
Pied à coulisse, et ..... 40,12 de large au bout et 40,54 au ras du talon.
On peut toujours régler ce ne sera jamais juste
Du coup je vais jouer à l'ajusteur cette après midi, ce ne sera pas pire qu'avant.
CA ne vaut pas plus que son prix ...... logique.
MAIS
C'est sûr, mais elles sont réajustables, mais elles sont aussi en alu donc facilement déformables car fragiles.
Je les ai prise aussi, je vais voir ça cet am.
A+.
A+.
perso, y a quelques semaines, j'ai pris le gros aspirateur d'atelier avec prise couplée pour mettre en marche /eteindre l'aspiro quand on demarre l'outillage
Par contre je n'ai pas pu encore l'utiliser ... ca viendra dans quelques mois !
http://offers.kd2.org/fr/fr/lidl/phlu/
AllerHop- posteur Régulier
A l'aide......
J'ai un soucis avec mon chargeur de la perceuse 18v ......
Quand je branche le chargeur, les deux leds verte et rouge clignotent alternativement et de même lorsque j'insers la batterie dessus qui bien-sur ne se charge pas......
comment pourrais-je le tester???
Les equerres sont des powerfix, non ?
Il y a un fil : http://www.metabricoleur.com/t953p120-outillage-powerfix?highlight=powerfix#126944
Pas la peine d'alourdir celui ci!
edit : Fusionnator a frappé !
Ce pourrait être simplement la batterie qui a rendu l'âme et non le chargeur, j'ai déjà eu la farce avec un chargeur d'une autre marque, mais cela doit être la même chose, j'ai acheté une nouvelle batterie chez les chinois, et depuis elle fonctionne toujours. J'en ai d'ailleurs acheté une deuxième pour en avoir une de réserve!G-rom a écrit:A l'aide......
Ca y est, l'outil toutes fonction est arrivée dans ma région, je me suis empressé de me la procurer. Je ne m'en suis pas encore servi en réel, juste essayé à vide voir si tout fonctionnait normalement et contrôler si toutes les pièces étaient avec dans la boîte.
J'aurais l'occasion de m'en servir avec la palette à grater, en effet je dois nettoyer ma palette de peinture, je suis artiste peintre!
bj Patrick & tous,
perso la première fois que je m'en suis servi c'était tout bêtement pour reconditionné une mallette de rangement d'occas. pour un électroportatif ( en PVC , la mallette ) ; et là pour " viré " ce que je voulais supprimé y a pas eu photo
donc en résumé " l'essayer c'est l'adopter " tu va vite ne + pouvoir t'en passer pour le gain de temps que cela apporte
amicalement jean phil
Je sais, Jean phil, il y a longtemps que j'en voulais une, depuis que j'ai eu l'occasion d'en utiliser une chez mon beau fils en Champagne!
parkside aerographe
slt tous
quelqu'un a t'il testé l'aerographe parkside?
yann
yann
agri22- très actif
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Compléter mon set d'outils électroportatifs
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
Page 10 sur 19
