-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel]
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Empty [Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel]
Message  Zarkann Sam 28 Mai 2011, 13:43
Afin d'améliorer la lisibilité du tutoriel je l'ai rédigé avec du code HTML
je vous suggère donc d'activer dans votre profil la fonction
HTML
Aujourd'hui nous allons parler de sécurité et plus particulièrement des incendies affraid
Le risque d'incendie est relativement important dans nos ateliers ou entreprises du fait que nous manipulons tout un tas d'élément susceptible de déclencher une véritable catastrophe
Ce petit sujet vous donnera les éléments de bases dans le choix d'extincteurs et vous permettra
de prendre conscience ce certain risques lié a nos activités
Liens :
- Téléchargez le tutoriel en PDF
Liens externes
- Triangle du feu
- Combustibles
- Comburants
- Energie d'activation
- Classes de feu
- Extincteurs
Sommaire :
- Le triangle du feu
- Procédé d'extinction
- Classe de feu
- Agents et mode d'extinction
- Fonctionnement extincteurs
- Installation
- Conclusion
Règle:
Le feu s’éteint ...
- dans la première minute avec un verre d’eau,
- dans la deuxième minute avec un seau d’eau,
- dans la troisième minute avec une tonne d’eau,
- après … on fait ce qu’on peut… » affraid guitou
1 ) le triangle du feu
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Triang10
a) Combustible : Bois, papier, carton, tissus, hydrocarbure, huile, plastiques, gaz, etc ...
b) Comburants :
Oxygène de l'air, Dioxygène O2, Ozone O3, Peroxyde, Eau oxygénée H2O2
Halogène : Fluor, Chlore, Brome, Iode
Hypochlorite et autre hypohalogène
Chlorite, chlorate, perchlorate, et autres composé oxydé d'halogènes
Acide nitrique
Nitrates
Nitrate de potassium ou salpêtre
Oxydes d'azote
Oxydes métalliques (notamment oxydes de fer ou de cuivre)
c) Energie: Flamme, frottement, électricité, température ...
Les deux sources de l'énergie d'activation
Extérieure:
Se dit d'une énergie d'activation qui est extérieure au contact comburant / combustible.
Exemple : J'ai du papier dans l'air et il me faut apporter de l'énergie (une flamme par exemple) pour que la combustion s'amorce.
Induite:
Se dit d'une énergie d'activation qui est induite par le contact comburant / combustible.
Exemple : J'ai un hydrocarbure (essence) et je le mets en contact avec de l'acide nitrique concentré (comburant). Le contact de l'un avec l'autre crée un dégagement de chaleur (énergie) qui est suffisamment important pour amorcer la combustion (explosion).
2 ) Précédés d'extinction
Pour éteindre le feu il faut supprimer 1 des 3 éléments
Suppression du combustible :
Par isolement (fermeture vanne de gaz )
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Combus10
Suppression du comburant :
par réduction de l'oxygène (étouffement )
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Combur10
Suppression de l'énergie d'activation :
Par abaissement de la température (refroidissement)
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Energi10
3 ) Classes de feu
Classe A : Feux de solides
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] A10- Bois
- Papier
- Carton
- Tissu...
Classe B : Feux de liquides ou de solides liquéfiant
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] B10- Bois
- Hydrocarbure
- Huiles
- Alcools
- Peintures
- Plastiques...
Classe C : Feux de gaz
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] C10 - Gaz de ville
- Butane
- Propane
- Méthane
- Acétylène...
Classe D : Feux de métaux (surtout en poudre ou en très petit copeaux)
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] D10 - Magnésium
- Aluminium
- Sodium
- Titane
- Phosphore
- Limaille de fer...
4 ) Agents et mode d'extinction
Feux de classe A
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Eau10
Feux de classe A et B (eau avec additif ou mousse)
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Eau-ad10
Feux de classe A B C
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Poudre10
Feux de classe B
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Co210
Feux de classe D ( Pour les Feux de "Classe D", chaque Métal ayant une poudre spécifique )
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Poudre11
5 ) Fonctionnement extincteurs
Les extincteurs: caractéristiques :
Un ''Extincteur'' est un appareil portable contenant un agent extincteur, utilisé pour éteindre un début d'incendie (ou un feu de faible importance). L'extincteur à utiliser dépend de l'origine du feu à combattre. Pour chaque Classe de Feu correspond une catégorie spécifique d'Extincteur contenant un ''Agents Extincteur'' approprié au Feu à éteindre.
Il existe deux Type d'Extincteur, soit à Pression Permanente, soit à Pression Auxiliaire.
a) - Extincteur à Pression Permanente :
Enlever la goupille > tester l'extincteur > l'extincteur est près a l'emploie
Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de mettre l'extincteur en pression pour l'utiliser. Par exemple l’extincteur à CO2, renferme du CO2 à environ 200 bars de pression. Ce qui, par ailleurs, implique une attention particulière lors de sa manipulation et de son utilisation ! !
b) - Extincteur à Pression Auxiliaire :
Enlever la goupille puis coup de poing sur la poignée pour libérer le gaz dans le cuve > tester l'extincteur > l'extincteur est alors armé et près a l'emploie
Un Extincteur à Pression Auxiliaire doit être mis en pression avant utilisation. Il y a une cartouche de Gaz (CO2) à l'intérieur du corps de l'Extincteur qui permet la mise en Pression de celui-ci. Les Extincteurs à Eau pulvérisée et les Extincteurs à poudres sont à Pression Auxiliaire.
c) - les goupilles ont des couleurs normalisées
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Goupil10
Après l'utilisation d'un extincteur il faut le coucher au sol car cela évitera a une autre personne d'attaquer le feu avec un extincteur vide
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Usaga10
6 ) Installation
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Signal10 Pour les entreprises ou les lieux publics, l’installation des extincteur doit être sécurisé, identifié et visible de loin
7 ) Conclusion
Le coût humain et financier d’un incendie sur une entreprise est considérable
Coût humain:
Sans compter le traumas causé a la personne , Les coûts directs pour l’entreprise lié a un accident du travail sont en moyenne de :
Coût moyen brut d’un AT avec arrêt = 1 jour ≈ 500.00 €
Coût moyen brut d’un AT avec arrêt > 1 jour ≈ 3202.00 €
Coût moyen brut d’un AT avec une IPP > 10% ≈ 129 325.00€
Coût moyen brut d’un AT mortel ≈ 422 794.00 €
Coût financier indirect :
- Remplacement du blessé
- Formation d’un nouvel employer
- Arrêt de production
- Perte de l’outil de travail
- Perte des matière première et de la production
- Impossible de livré le client
- Image de marque de l’entreprise
Comme tout ce qui concerne la sécurité, la prise en compte des risques d’incendie doit être au cœur de la politique stratégique d’un entreprise
Cordialement .::Zarkann::.
Fichiers joints
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Attachment
Incendie.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(402 Ko) Téléchargé 328 fois
[Sécurité]-- Prévention des incendies-- [tutoriel] Miniba10
Zarkann
Zarkann
