Problème de fraise pour gravure
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Re: Problème de fraise pour gravure
Ah oui, sur mon vario j'ai réglé à 0.5 seconde il me semble
Je vais regarder pour modifier un PP linux et y ajouter une tempo
Essaie avec ce post pro. tempo de 2s après démarrage de la broche.
soit prudent, je n'ai pas LinuxCNc pour tester, mais un gcode test fonctionne sur Mach3
C'est le même PP qui gère également les infos pour CutViewer et ma biblio d'outils, que j'ai modifié.
voir ici pour mettre le PP en place et le sélectionner dans CB
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
Pour vérifier, une fois le Gcode fait avec ce PP, edite le, tu devrais y trouver des G4 P2 après chaque démarrage broche (M3)
- Fichiers joints
dh42 a écrit:Re
Toutes mes excuses, mais quel Post pro ??
Hervé-34- complétement accro
Oups !! , c'est corrigé
Heuuuu comment fait-on pour éditer un Gcode ??
Après avoir produit ton Gcode dans Cambam, clic droit sur le dossier usinage, "Editer le Gcode"
Exemple de Gcode d'un simple cercle gravé produit par ce PP.
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Sans titre 12/23/2014 8:51:25 PM )
( Post-processeur: LinuxCNC-CutViewer-tools-tempo broche 2s)
( Outil:5 D=3.0mm - EndMill L=20.0mm Ang=0.0 Deg)
( FROM/0,0,100 )
( selection d'un outil factice pour suppression message d'erreur)
( TOOL/MILL,0.1,0,0.0,0 )
( COLOR,192,192,192)
( STOCK/BLOCK,,,,,, )
G21 G90 G64 G40
G0 Z5.0
( Def standard utilisee si pas de définition spécifique dans biblio d'outil)
( TOOL/MILL,3.0,0.0,20.0,0 )
( Outil: 5 D=3.0mm - EndMill L=20.0mm Ang=°)
( COLOR,200,200,200 )
T5 M6
( Gravure1 )
G17
S12500 M3
G4 P2
G0 X21.4009 Y0.0
G1 F600.0 Z-1.0
G3 F800.0 X-10.7005 Y18.5338 I-21.4009 J0.0
G3 Y-18.5338 I10.7005 J-18.5338
G3 X21.4009 Y0.0 I10.7005 J18.5338
G0 Z5.0
M5
M30
( FROM/0,0,100 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z5.0
T5 M6
( Gravure1 )
G17
S12500 M3
G4 P2
G0 X21.4009 Y0.0
G1 F600.0 Z-1.0
G0 Z5.0
M5
M30
Ca a 'air d'être ça??
( Sans titre 12/23/2014 11:50:29 PM )
( Outil:0 D=0.2mm - VCutter L=0.0mm Ang=0 Deg)
( FROM/0,0,100 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( TOOL/MILL,0.2,0.0,0.0,0 )
T0 M6
( Gravure1 )
G17
S1000 M3
G4 P2
G0 X23.1948 Y0.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G3 F800.0 X-11.5974 Y20.0873 I-23.1948 J0.0
G3 Y-20.0873 I11.5974 J-20.0873
G3 X23.1948 Y0.0 I11.5974 J20.0873
G0 Z3.0
M5
M30
Tu es génial j'essayerai ca demain !!
( FROM/0,0,100 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
T0 M6
( Gravure1 )
G17
S1000 M3
G4 P2
G0 X23.1948 Y0.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G0 Z3.0
M5
M30
Oui, teste prudemment si ça marche
Pour l'instant tout va bien, mais pourquoi le G4 P2
se trouve après le perçage ??
PS je met qu'une partie du Gcode !!
Ben non, tiens !! en me relisant je viens de voir qu'il est aussi avant le perçage!!
J'y retourne !!
( Médaille sidonie 10 12/24/2014 4:52:30 PM )
( Outil:1 D=0.2mm - VCutter L=20.0mm Ang=0.0 Deg)
( Outil:2 D=0.8888mm - Drill L=20.0mm Ang=0.0 Deg)
( FROM/0,0,100 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z4.0
( TOOL/MILL,0.8888,0.0,20.0,0 )
( Outil: 2 D=0.8888mm - Drill L=20.0mm Ang=0.0°)
( COLOR,150,150,150 )
T2 M6
( Perçage1 )
G17
S1000 M3
G4 P2
G0 X0.0 Y0.0
G98
G81 X0.0 Y0.0 Z-0.5 R4.0 F5.0
G80
( Gravure4 )
G0 Z3.0
( TOOL/MILL,0.2,0.0,20.0,0 )
( Outil: 1 D=0.2mm - VCutter L=20.0mm Ang=0.0°)
( COLOR,127,127,127 )
T1 M6
S1000 M3
G4 P2
G0 X14.8767 Y3.2604
G0 Z0.5
G1 F5.0 Z-0.4
G3 F50.0 X14.6144 Y3.1276 I0.3667 J-1.0495
J'y retourne !!
( FROM/0,0,100 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z4.0
T2 M6
( Perçage1 )
G17
S1000 M3
G4 P2
G0 X0.0 Y0.0
G98
G80
( Gravure4 )
G0 Z3.0
T1 M6
S1000 M3
G4 P2
G0 X14.8767 Y3.2604
G0 Z0.5
G1 F5.0 Z-0.4
Il y a un G4 P2 après chaque M3 (démarrage broche) ; dans ton cas, il y a 2 op d'usinage avec un outil différent, donc changement d'outil (Txx M6 ; xx = n° de l'outil), puis mise en marche de la broche à la vitesse demandée (M3 démarrage, S1000 = rotation 1000 RPM), puis le G4 P2 (pause de 2s)
Ce qui peux se passer, si c'est comme sur Mach3, c'est que le soft fonctionne en millisecondes et non pas en secondes, dans ce cas, il faudra un G4 P2000 au lieu d'un G4 P2, à voir en réel ce que ça donne sur Linux CNc et si tu a bien tes 2s de pause après démarrage de la broche.
Bonsoir et joyeuses fêtes !!
Heuu, ben je crois que tu dois avoir raison, car je me demandais si
ta tempo de 2 secondes fonctionnait, car j'ai essayé à vide, la main sur
la tige filetée et je ne voyais pas de " temps mort " !!
C'est pour ça que je pensais bêtement qu'il n'y avait pas de G4 P2
AVANT le perçage !! en fait il y en a bien un, mais je ne l'ai pas perçu
les doigts sur la tige !! car 2 secondes ça doit se sentir non?
Est-ce qu'il y a moyen d'allonger le tempo ? sans refaire tout un programme ?
En tout cas, pas de bug Linux prend bien ton postpro !!
Édite simplement ton Gcode et remplace les P2 par P2000 pour voir si ça marche ; si c'est bon je modifierais le PP
D'accord, et c'est tout?
Je fait mon Gcode, ( cambam me demande de l'enregistrer ) une fois fait,
je l'édite, je change mon P2 par P 2000, et après je le ferme ou il faut que
j'enregistre le changement ??
Oui, bien sur, il faut enregistrer les modifs faites manuellement avant de le passer dans LinuxCNc (ce n'est jamais qu'un simple fichier texte )
PS: à moins que toute tes fraises aient exactement la même longueur, tu ne pourra pas utiliser un Gcode multi outil avec LinuxCNC, car il n’est pas possible de refaire le 0 en Z, ni de bouger les axes en cours de programme. Il te faut faire un Gcode séparé pour chaque outil (ou passer à Mach3)
Là tu m'étonnes ou je n'ai pas compris ce que tu me disais !!
Avec linux, il me demande de changer d'outil, ce que je fait ou pas,
Je refait mon Z, et ça repart !! enfin je crois, si je me souviens bien !!
Il n'y a qu'une chose, c'est que lorsque je met sur CB un tools n° 4
Linux me refuse le Gcode ??? 1,2, il veut bien, même 0, là c'est marrant,
il me demande de démonter l'outil ??? mais les autres ?? il faut dire que je n'ai pas
re-essayé, sachant ça !! je reste dans les 0.1.2. !!
Je part essayer les 2000 !!
Bon, déjà,
--J'ai fait mes prises d'origines XYZ, J'ai tous déplacé au loin et en haut,
j'ai démarré mon programme et tout est revenu à sa place !!
-- j'ai essayé 2000 la broche à démarrée, mais est restée en place, le prog
est resté sur les premières lignes et rien a bougé !!
-- à 200 pareil, démarrage et immobilisation !!
-- je ne me souvient plus si j'ai essayé à 20, je crois, mais pareil !!
Alors, je suis revenu à 2 !!!!
Merci à toi,
Bon, déjà,
Merci à toi,
Bizarre ; EMC² semble pourtant accepter cette syntaxe
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/gcode_main.html#sec:G4:-Dwell
Ben oui, pourtant !!
Aurai-je fait quelque chose d'autre sans le savoir?
Une précision, à quel endroit ( quelle ligne ) dois s'arrêter Linux,
quand il attend ses secondes ? sur la ligne G4 P2 ? ou avant ??
car si c'est avant c'est vrai que 2000 secondes c'est long !!
Doit-il s'arrêter sur sa ligne G4 ?? peut-il y avoir une faute d'espace ?
ou de majuscule ? j'ai remarqué que le P est en petit ? ( p ) est-ce que
cela peut venir de là ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Sur LinuxCNc je n'en sais rien ; sur Mach3 il reste sur la ligne juste avant pendant la durée de la tempo. (S12500 M3 sur le premier Gcode que j'ai mi en exemple)
C'est sur que 2000 ou même 200 secondes c'est long ; peut être que ça fonctionne mais que tu n'a pas attendu les 33 minutes (2000s) ou 3.3 minutes (200s)
essaye avec 10
Non, je ne pense pas ; de plus le PP sort bien une majuscule pour le P.
Bon !!!! le pépère Hervé devrait se calmer !!
David, toutes mes excuses !! ton PP à 10 c'est Ok !! effectivement, j'ai pas attendu
les 200 secondes ou, bien entendu les 2000 !!!
J'ai mis 10, la broche à démarrée et j'ai compter jusqu'à 10 et Hop !! le prog s'est
mis en route !!!
Donc tout est bien tu peux modifier le PP comme tu veux !!
Effectivement, sur le lien que tu as mis, le P du G4 est bien en secondes !!
pas en dixième !!
Encore merci à toi
PS; Je regarde ton aide Cambam, il faut que j'en connaisse plus sur les attaches !!
mis en route !!!
pas en dixième !!
Encore merci à toi
Ok, donc tu veux une tempo de combien ? ; sur le PP que j'ai mis en lien elle est à 2s.
Tu peux même modifier le PP toi même, comme ça tu pourra adapter au poil la tempo
Dans Cambam:
- onglet système/dossier post-processeurs.
- clique sur le PP LinuxCNC qui a la tempo
- dans les propriétés, section: Codes M
- clique dans la ligne à droite de la propriété: Broche rotation horaire, puis sur le |...| qui apparait à droite pour ouvrir l'éditeur de texte.
- remplace le P2 par la valeur que tu veux et clique OK
- dans la liste des post pro, clique droit sur le PP en cours de modif, et Enregistrer dans le menu contextuel qui s'est ouvert.
- et c'est fini
Dans Cambam:
- et c'est fini
Yes ! David, t'es toujours le meilleur !!
Quand on connait et que c'est bien expliqué !!!
ça va tout seul !!!
Encore merci !!
PS; Est-ce que si je met un G4 P5 derrière le M3 du PP Mach 3
ça va faire la même chose ? si oui, ce serai génial !!
ça va tout seul !!!
Encore merci !!
Mach3 reconnaitra la commande, sauf que par défaut en général il est réglé en milliseconde, donc il faudra un P5000.
Par contre ce n'est pas la seule modif que j'ai faite dans le PP Linux, et en ce qui concerne Mach3, le mieux est de laisser le PP sans modif car dans Mach3 tu peut régler directement la tempo de broche dans le soft, pas besoin de se compliquer la vie.
Menu config/port&pins
onglet: Spindle setup (réglages broche)
Dans la section General parameters, modifie le délai dans CW delay spin up
Pour 5s, il te faudra probablement mettre 5000 (ms) essaye à 5 et si ça ne fait rien utilise 5000, c'est que Mach3 est réglé en ms.
Bon, d'accord,
Il me prenait l'envie de tripatouiller les PP mais bon, j'en suis pas là, je vais rester sage !!
Il faut absolument que j'apprenne ces fichues attaches, comment les placer comme je veux !!
Hier j'ai voulu en placer, en automatique, elle étaient n'importe où !!
et quand j'ai voulu repasser en manuel rien n'a changé !!
Alors j'ai fait mon contour sans attaches, et là j'ai frôlé la cata !!
Je vais sur tes tutos !!
Bon, d'accord,
C'est simple, tu met tes attaches en auto, puis une fois qu'elles on été créées par le soft, ton op d'usinage étant sélectionnée dans la liste, tu les déplace simplement à la souris sur le dessin. Si une attache à une croix, c'est que CB ne peut pas la créer à cet endroit, donc tu la déplace un peu jusqu'à ce que la croix disparaisse.
Pour en ajouter/enlever: l'op d'usinage étant sélectionnée, clic droit sur le tracé à l'endroit de l'attache à ajouter ou enlever, puis choisi ajouter ou supprimer dans le menu contextuel.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/HoldingTabs.htm
C'est Ok, Je n'avais pas encore bien regardé ton aide !!
J'ai effectivement Bougé, déplacé, supprimé des attaches !!
tout est bien !
tout est bien !
» Probleme Gravure
» Petit problème de sortie de fraise
» Probleme de desserrage de fraise de défonceuse
» problème serrage fraise sur ancienne défonceuse Black et decker
» CNC V1 en médium pour gravure de PCB
