Problème de fraise pour gravure
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Voilà, toujours dans mes gravures, j'ai essayé plusieurs sortes de fraises,
Des fraises dites javelot, au bout elles sont plates et demi cylindriques,
à 45° et 30° j'ai cassé le bout de la 30° par bêtise,
J'ai essayé aussi des fraises à graver javelot dites pour l'acier
qui sont pointues 4 faces, et de 0.1 mm de pointe.
Pourriez-vous mes donner une idée des vitesses de broche à utiliser ?
( rapide, pas rapide ?? ) et une idée des vitesses de coupe ? car 0.1mm
c'est petit !! doit-on utiliser un calcul pour ces fraises là ??
Merci à tous
Merci à tous
Hervé-34- complétement accro
Re: Problème de fraise pour gravure
Pour les fraises javelot à 60°, je ne dépasse pas 500 mm/min en avance dans le bois, et la moitié dans l'alu, sinon la coupe n'est pas très propre (c'est en fait une fraise à une seule dent). Pour la rotation: à fond (24000)
Pour la V en plongée dans l'alu, il faut y aller très doucement sinon tu casse la pointe (20 à 30 mm/min) ; dans le bois, pas de soucis, je plonge à 300.
Les 30° sont super fragiles ..
Je n'en ai jamais utilisé dans de l'acier pour ma part.
Si tu tente le plexi par contre, il faudra tourner plus doucement pour ne pas le fondre, et/ou lubrifier à l'eau ... utilise des javelots avec pointe arrondie de préférence (ou des fraises hémi de petit Ø) ça donne un bien meilleur résultats que les pointues ou les plates.
Salut, et merci pour ta réponse,
Effectivement, pour l'alu, au pif je descendais à 30 et j’avançais à 400,
par contre je tournais à 18000 est-ce trop lent ?
Je suis bien tenté, ( c'est un peu mon Graal et mon habitude !! ) à
travailler l'inox, mais à mon avis, je n'ai pas trouvé les fraises qui
vont bien pour ce travail !! pourtant on doit bien pouvoir graver sur de l'inox ? non?
j'avais une pointe 4 faces à 45° donnée pour du métal, descente à 30 VC 400 18000 trs,
passe de 0.2, juste 2 secondes pointe cassée !!! alors quoi prendre ?
PS laiton / alu même combat ou le travail du laiton doit faire preuve d'une
autre approche ??
autre approche ??
Bon, personne n'a d'avis au sujet de la gravure sur laiton ? ni sur de l'inox ?
hervé
hervé
Je pense qu'on peut laisser tomber les calculs pour les métaux car on est a une vitesse de coupe trop faible pour n'importe quel métal, donc vitesse de rotation à fond (sauf si tu as une broche à 150'000 tr/min )!
Pour l'avance, le plus gentiment possible ! Si on a besoin de productivité, je pense qu'on peut monter au centième par dent. Quoique pour le laiton, on pourrait peut-être, être un peu plus généreux !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Wyldix- complétement accro
Merci de ta réponse,
Bon, je vais faire des essais !!
Mais le problème c'est la casse des fraises !!
Pour le laiton, tu peux prendre une avance pour l'alu. (300 en avance 20 à 30 en plongée) , c'est plus facile à usiner, les copeaux ne collent pas à la fraise (et c'est joli )
Pour l'inox, toujours à 24000 tr, mais avance 50 mm/min, plongée 5 à 10)
Dans quelle matière ? .. en plongée ou lors de l'avance normale ?
Salut !!
Dans l'inox,
Non, pas en plongée, j'étais à 30 et je trouve que ça allait bien, mais je crois
que j'avais une avance de 300 ou 400 et ça a cassé dans les 2 secondes !
alors peut-être une avance trop rapide ??
Je vais essayer le laiton je vais voir !!
sinon, je commande les fraises par 100 !!
Dans l'inox,
Oui, sans aucun doute ; l'inox c'est environ 4 à 5x plus dur que l'alu ou le laiton, donc avance/dent plus faible ; essaye à 50mm/min et augmente progressivement pour voir comment ça se comporte.
Ce n'est pas une solution ; si la fraise casse c'est que les paramètres ou les conditions d'usinage sont incorrects.
Bon, je commence à dégrossir mon savoir !!!!
Cet aprem essais sur du laiton, alors attention !!
Vitesse de descente 5
vitesse de coupe 50
vitesse de broche 19500
Et bien, on dirai que ça va pas mal !! j'ai rien cassé,
Mais j'ai pas surfacé ma plaque de laiton de 3 mm et bien,
avec une gravure de 0.2 mm j'ai une partie qui n'a rien pris !!
bon, c'est pas grave je l'ai surfacée et je referai un essai demain !
Une question,
Je travaille avec Lnux cnc, et je trouve que la broche démarre vraiment tard
quand le programme commence ??
La fraise touche presque le métal quand la broche démarre !!
ne peut-on pas la faire démarrer avant ( hormis manuellement bien sur !! )
Je met 3 mm de dégagement, si je met plus elle démarrerai plus tôt?
Qu'en pensez-vous ??
vitesse de coupe 50
Une question,
Ah oui, en gravure la planéité est vitale pour un bon résultat ; surface ton martyre avant si c'est pour graveur sur une tôle, ou la pièce elle même si c'est épais.
Pour ta broche, je ne sais pas, mais c'est faisable sur Mach3 (tempo pour laisser la broche monter dans les tours) et ça doit surement exister dans LinuxCNc.
S'il n'y a pas moyen de le faire dans LinuxCNc, alors il sera possible de le faire dans CamBam en modifiant le post pro pour qu'il ajoute une tempo après le M3 directement dans le G-Code.
Non, elle mettra seulement plus de temps pour faire sa descente après avoir démarré.
dh42 a écrit:Re
Justement, si je la met plus haute, elle va avoir le temps de monter en tours non?
Ou est-ce qu'elle va démarrer seulement presqu'en bas ? car si elle démarre à
5 ou 7 mm au lieu de 3 actuellement c'est tout bon !!
Le mieux c'est d'essayer !! je te dirai ça demain !!
Oui, mais c'est une perte de temps car tout au long de l'usinage ton Z remontera trop haut ; en gravure ça peut être pénible !
L'accélération de la broche peut aussi se régler sur le vario en principe.
dh42 a écrit:Oui, mais c'est une perte de temps car tout au long de l'usinage ton Z remontera trop haut ; en gravure ça peut être pénible !
Alors deux choses,
Le réglage d'accélération, sur le vario, est à 2 secondes, Sur le poste de
Totem, il disait qu'il était à 1.1 et que c'était juste !
Par contre, si dans ma gravure, j'ai une toute petite opération de contour,
là je peut la mettre en premier, mettre un dégagement de 5 ou 7mm,
puis refaire les autres opérations à 2 ou 3 mm maintenant que la broche
est en route, non ??
PS; avec quoi tu lubrifierais du laiton ?
Ah oui, sur mon vario j'ai réglé à 0.5 seconde il me semble
Je vais regarder pour modifier un PP linux et y ajouter une tempo
Essaie avec ce post pro. tempo de 2s après démarrage de la broche.
soit prudent, je n'ai pas LinuxCNc pour tester, mais un gcode test fonctionne sur Mach3
C'est le même PP qui gère également les infos pour CutViewer et ma biblio d'outils, que j'ai modifié.
voir ici pour mettre le PP en place et le sélectionner dans CB
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
Pour vérifier, une fois le Gcode fait avec ce PP, edite le, tu devrais y trouver des G4 P2 après chaque démarrage broche (M3)
- Fichiers joints
dh42 a écrit:Re
Toutes mes excuses, mais quel Post pro ??
Oups !! , c'est corrigé
Heuuuu comment fait-on pour éditer un Gcode ??
Après avoir produit ton Gcode dans Cambam, clic droit sur le dossier usinage, "Editer le Gcode"
Exemple de Gcode d'un simple cercle gravé produit par ce PP.
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Sans titre 12/23/2014 8:51:25 PM )
( Post-processeur: LinuxCNC-CutViewer-tools-tempo broche 2s)
( Outil:5 D=3.0mm - EndMill L=20.0mm Ang=0.0 Deg)
( FROM/0,0,100 )
( selection d'un outil factice pour suppression message d'erreur)
( TOOL/MILL,0.1,0,0.0,0 )
( COLOR,192,192,192)
( STOCK/BLOCK,,,,,, )
G21 G90 G64 G40
G0 Z5.0
( Def standard utilisee si pas de définition spécifique dans biblio d'outil)
( TOOL/MILL,3.0,0.0,20.0,0 )
( Outil: 5 D=3.0mm - EndMill L=20.0mm Ang=°)
( COLOR,200,200,200 )
T5 M6
( Gravure1 )
G17
S12500 M3
G4 P2
G0 X21.4009 Y0.0
G1 F600.0 Z-1.0
G3 F800.0 X-10.7005 Y18.5338 I-21.4009 J0.0
G3 Y-18.5338 I10.7005 J-18.5338
G3 X21.4009 Y0.0 I10.7005 J18.5338
G0 Z5.0
M5
M30
( FROM/0,0,100 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z5.0
T5 M6
( Gravure1 )
G17
S12500 M3
G4 P2
G0 X21.4009 Y0.0
G1 F600.0 Z-1.0
G0 Z5.0
M5
M30
Ca a 'air d'être ça??
( Sans titre 12/23/2014 11:50:29 PM )
( Outil:0 D=0.2mm - VCutter L=0.0mm Ang=0 Deg)
( FROM/0,0,100 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( TOOL/MILL,0.2,0.0,0.0,0 )
T0 M6
( Gravure1 )
G17
S1000 M3
G4 P2
G0 X23.1948 Y0.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G3 F800.0 X-11.5974 Y20.0873 I-23.1948 J0.0
G3 Y-20.0873 I11.5974 J-20.0873
G3 X23.1948 Y0.0 I11.5974 J20.0873
G0 Z3.0
M5
M30
Tu es génial j'essayerai ca demain !!
( FROM/0,0,100 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
T0 M6
( Gravure1 )
G17
S1000 M3
G4 P2
G0 X23.1948 Y0.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G0 Z3.0
M5
M30
Oui, teste prudemment si ça marche
Pour l'instant tout va bien, mais pourquoi le G4 P2
se trouve après le perçage ??
PS je met qu'une partie du Gcode !!
Ben non, tiens !! en me relisant je viens de voir qu'il est aussi avant le perçage!!
J'y retourne !!
( Médaille sidonie 10 12/24/2014 4:52:30 PM )
( Outil:1 D=0.2mm - VCutter L=20.0mm Ang=0.0 Deg)
( Outil:2 D=0.8888mm - Drill L=20.0mm Ang=0.0 Deg)
( FROM/0,0,100 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z4.0
( TOOL/MILL,0.8888,0.0,20.0,0 )
( Outil: 2 D=0.8888mm - Drill L=20.0mm Ang=0.0°)
( COLOR,150,150,150 )
T2 M6
( Perçage1 )
G17
S1000 M3
G4 P2
G0 X0.0 Y0.0
G98
G81 X0.0 Y0.0 Z-0.5 R4.0 F5.0
G80
( Gravure4 )
G0 Z3.0
( TOOL/MILL,0.2,0.0,20.0,0 )
( Outil: 1 D=0.2mm - VCutter L=20.0mm Ang=0.0°)
( COLOR,127,127,127 )
T1 M6
S1000 M3
G4 P2
G0 X14.8767 Y3.2604
G0 Z0.5
G1 F5.0 Z-0.4
G3 F50.0 X14.6144 Y3.1276 I0.3667 J-1.0495
J'y retourne !!
( FROM/0,0,100 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z4.0
T2 M6
( Perçage1 )
G17
S1000 M3
G4 P2
G0 X0.0 Y0.0
G98
G80
( Gravure4 )
G0 Z3.0
T1 M6
S1000 M3
G4 P2
G0 X14.8767 Y3.2604
G0 Z0.5
G1 F5.0 Z-0.4
Il y a un G4 P2 après chaque M3 (démarrage broche) ; dans ton cas, il y a 2 op d'usinage avec un outil différent, donc changement d'outil (Txx M6 ; xx = n° de l'outil), puis mise en marche de la broche à la vitesse demandée (M3 démarrage, S1000 = rotation 1000 RPM), puis le G4 P2 (pause de 2s)
Ce qui peux se passer, si c'est comme sur Mach3, c'est que le soft fonctionne en millisecondes et non pas en secondes, dans ce cas, il faudra un G4 P2000 au lieu d'un G4 P2, à voir en réel ce que ça donne sur Linux CNc et si tu a bien tes 2s de pause après démarrage de la broche.
Bonsoir et joyeuses fêtes !!
Heuu, ben je crois que tu dois avoir raison, car je me demandais si
ta tempo de 2 secondes fonctionnait, car j'ai essayé à vide, la main sur
la tige filetée et je ne voyais pas de " temps mort " !!
C'est pour ça que je pensais bêtement qu'il n'y avait pas de G4 P2
AVANT le perçage !! en fait il y en a bien un, mais je ne l'ai pas perçu
les doigts sur la tige !! car 2 secondes ça doit se sentir non?
Est-ce qu'il y a moyen d'allonger le tempo ? sans refaire tout un programme ?
En tout cas, pas de bug Linux prend bien ton postpro !!
» Probleme Gravure
» Petit problème de sortie de fraise
» Probleme de desserrage de fraise de défonceuse
» problème serrage fraise sur ancienne défonceuse Black et decker
» CNC V1 en médium pour gravure de PCB
