Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Problème de fraise pour gravure
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème de fraise pour gravure - Page 2 Empty Re: Problème de fraise pour gravure
Message  Hervé-34 Jeu 25 Déc 2014 - 1:10
Bonsoir et joyeuses fêtes !!
Heuu, ben je crois que tu dois avoir raison, car je me demandais si
ta tempo de 2 secondes fonctionnait, car j'ai essayé à vide, la main sur
la tige filetée et je ne voyais pas de " temps mort " !!
C'est pour ça que je pensais bêtement qu'il n'y avait pas de G4 P2
AVANT le perçage !! en fait il y en a bien un, mais je ne l'ai pas perçu
les doigts sur la tige !! car 2 secondes ça doit se sentir non?
Est-ce qu'il y a moyen d'allonger le tempo ? sans refaire tout un programme ?
En tout cas, pas de bug Linux prend bien ton postpro !!
Message  dh42 Jeu 25 Déc 2014 - 2:44
Édite simplement ton Gcode et remplace les P2 par P2000 pour voir si ça marche ; si c'est bon je modifierais le PP
Message  Hervé-34 Jeu 25 Déc 2014 - 13:00
D'accord, et c'est tout?
Je fait mon Gcode, ( cambam me demande de l'enregistrer ) une fois fait,
je l'édite, je change mon P2 par P 2000, et après je le ferme ou il faut que
j'enregistre le changement ??
Message  dh42 Jeu 25 Déc 2014 - 16:07
Oui, bien sur, il faut enregistrer les modifs faites manuellement avant de le passer dans LinuxCNc (ce n'est jamais qu'un simple fichier texte Wink)
PS: à moins que toute tes fraises aient exactement la même longueur, tu ne pourra pas utiliser un Gcode multi outil avec LinuxCNC, car il n’est pas possible de refaire le 0 en Z, ni de bouger les axes en cours de programme. Il te faut faire un Gcode séparé pour chaque outil Wink (ou passer à Mach3)
Message  Hervé-34 Jeu 25 Déc 2014 - 16:25
Là tu m'étonnes ou je n'ai pas compris ce que tu me disais !!
Avec linux, il me demande de changer d'outil, ce que je fait ou pas,
Je refait mon Z, et ça repart !! enfin je crois, si je me souviens bien !!
Il n'y a qu'une chose, c'est que lorsque je met sur CB un tools n° 4
Linux me refuse le Gcode ??? 1,2, il veut bien, même 0, là c'est marrant,
il me demande de démonter l'outil ??? mais les autres ?? il faut dire que je n'ai pas
re-essayé, sachant ça !! je reste dans les 0.1.2. !!
Je part essayer les 2000 !!
Message  Hervé-34 Jeu 25 Déc 2014 - 20:02
Bon, déjà,
--J'ai fait mes prises d'origines XYZ, J'ai tous déplacé au loin et en haut,
j'ai démarré mon programme et tout est revenu à sa place !!
-- j'ai essayé 2000 la broche à démarrée, mais est restée en place, le prog
est resté sur les premières lignes et rien a bougé !!
-- à 200 pareil, démarrage et immobilisation !!
-- je ne me souvient plus si j'ai essayé à 20, je crois, mais pareil !!
Alors, je suis revenu à 2 !!!!
Merci à toi,
Message  dh42 Jeu 25 Déc 2014 - 20:12
Bizarre ; EMC² semble pourtant accepter cette syntaxe scratch
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/gcode_main.html#sec:G4:-Dwell
Message  Hervé-34 Jeu 25 Déc 2014 - 20:48
Ben oui, pourtant !!
Aurai-je fait quelque chose d'autre sans le savoir?
Une précision, à quel endroit ( quelle ligne ) dois s'arrêter Linux,
quand il attend ses secondes ? sur la ligne G4 P2 ? ou avant ??
car si c'est avant c'est vrai que 2000 secondes c'est long !!
Doit-il s'arrêter sur sa ligne G4 ?? peut-il y avoir une faute d'espace ?
ou de majuscule ? j'ai remarqué que le P est en petit ? ( p ) est-ce que
cela peut venir de là ?
Bonne soirée
Message  dh42 Jeu 25 Déc 2014 - 21:12
Sur LinuxCNc je n'en sais rien ; sur Mach3 il reste sur la ligne juste avant pendant la durée de la tempo. (S12500 M3 sur le premier Gcode que j'ai mi en exemple)
C'est sur que 2000 ou même 200 secondes c'est long ; peut être que ça fonctionne mais que tu n'a pas attendu les 33 minutes (2000s) ou 3.3 minutes (200s) Wink
essaye avec 10
Non, je ne pense pas ; de plus le PP sort bien une majuscule pour le P.
Message  Hervé-34 Ven 26 Déc 2014 - 20:25
Bon !!!! le pépère Hervé devrait se calmer !!
David, toutes mes excuses !! ton PP à 10 c'est Ok !! effectivement, j'ai pas attendu
les 200 secondes ou, bien entendu les 2000 !!!
J'ai mis 10, la broche à démarrée et j'ai compter jusqu'à 10 et Hop !! le prog s'est
mis en route !!!
Donc tout est bien tu peux modifier le PP comme tu veux !!
Effectivement, sur le lien que tu as mis, le P du G4 est bien en secondes !!
pas en dixième !!
Encore merci à toi
PS; Je regarde ton aide Cambam, il faut que j'en connaisse plus sur les attaches !!
Message  dh42 Ven 26 Déc 2014 - 20:44
Ok, donc tu veux une tempo de combien ? ; sur le PP que j'ai mis en lien elle est à 2s.
Tu peux même modifier le PP toi même, comme ça tu pourra adapter au poil la tempo Wink
Dans Cambam:
- onglet système/dossier post-processeurs.
- clique sur le PP LinuxCNC qui a la tempo
- dans les propriétés, section: Codes M
- clique dans la ligne à droite de la propriété: Broche rotation horaire, puis sur le |...| qui apparait à droite pour ouvrir l'éditeur de texte.
- remplace le P2 par la valeur que tu veux et clique OK
- dans la liste des post pro, clique droit sur le PP en cours de modif, et Enregistrer dans le menu contextuel qui s'est ouvert.
- et c'est fini Wink
Message  Hervé-34 Sam 27 Déc 2014 - 13:27
Yes ! David, t'es toujours le meilleur !!
Quand on connait et que c'est bien expliqué !!!
ça va tout seul !!!
Encore merci !!
PS; Est-ce que si je met un G4 P5 derrière le M3 du PP Mach 3
ça va faire la même chose ? si oui, ce serai génial !!
Message  dh42 Sam 27 Déc 2014 - 15:42
Mach3 reconnaitra la commande, sauf que par défaut en général il est réglé en milliseconde, donc il faudra un P5000.
Par contre ce n'est pas la seule modif que j'ai faite dans le PP Linux, et en ce qui concerne Mach3, le mieux est de laisser le PP sans modif car dans Mach3 tu peut régler directement la tempo de broche dans le soft, pas besoin de se compliquer la vie.
Menu config/port&pins
onglet: Spindle setup (réglages broche)
Problème de fraise pour gravure - Page 2 M3_bro10
Dans la section General parameters, modifie le délai dans  CW delay spin up
Pour 5s, il te faudra probablement mettre 5000 (ms) essaye à 5 et si ça ne fait rien utilise 5000, c'est que Mach3 est réglé en ms.
Message  Hervé-34 Sam 27 Déc 2014 - 15:57
Bon, d'accord,
Il me prenait l'envie de tripatouiller les PP mais bon, j'en suis pas là, je vais rester sage !!
Il faut absolument que j'apprenne ces fichues attaches, comment les placer comme je veux !!
Hier j'ai voulu en placer, en automatique, elle étaient n'importe où !!
et quand j'ai voulu repasser en manuel rien n'a changé !!
Alors j'ai fait mon contour sans attaches, et là j'ai frôlé la cata !!
Je vais sur tes tutos !!
Message  dh42 Sam 27 Déc 2014 - 16:08
C'est simple, tu met tes attaches en auto, puis une fois qu'elles on été créées par le soft, ton op d'usinage étant sélectionnée dans la liste, tu les déplace simplement à la souris sur le dessin. Si une attache à une croix, c'est que CB ne peut pas la créer à cet endroit, donc tu la déplace un peu jusqu'à ce que la croix disparaisse.
Pour en ajouter/enlever: l'op d'usinage étant sélectionnée, clic droit sur le tracé à l'endroit de l'attache à ajouter ou enlever, puis choisi ajouter ou supprimer dans le menu contextuel.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/HoldingTabs.htm
Message  Hervé-34 Sam 27 Déc 2014 - 16:54
C'est Ok, Je n'avais pas encore bien regardé ton aide !!
J'ai effectivement Bougé, déplacé, supprimé des attaches !!
tout est bien !
