problème serrage fraise sur ancienne défonceuse Black et decker
je reviens vers vous pour une nouvelle question de néophyte qque je suis.
Voilà, j'ai récupéré une vieille défonceuse des années 50.
C'est une black et decker HD 1250.
Elle fonctionne parfaitement, mais j'ai du mas à comprendre comment serrer la fraise dessus car il n' ya pas de bouton pour bloquer l'arbre.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Je vous joins une photographie (si j'y arrive)
merci d'avance pour votre aide.
MALO- petit nouveau
Re: problème serrage fraise sur ancienne défonceuse Black et decker
Bonjour à tou.te.s, c'est selon !!!
Sur les anciennes défonceuses bas de gamme, le blocage de l'arbre se réalisait souvent par l'insertion d'une petite tige métallique (à défaut un clou, la tige d'un petit tournevis) dans une perforation présente sur l'axe. Une photo de la base permettrait d'y voir plus clair,(ce n'est pas Koko qui dira le contraire ).
Mac Givré- complétement accro
Mac Givré a écrit:Bonjour à tou.te.s, c'est selon !!!
merci Luc pour cette réponse rapide. je vais regarder et éventuellement faire une photographie.
MALO- petit nouveau
il est aussi possible que l'arbre ai 2 méplats et dans ce cas tu effectueras la manip avec une clé plate.
bons copeaux avec ta machine
Salut Malo................pour les photos,c'est par ici que ça se passe
» Defonceuse Black & Decker
» Scie sauteuse Black & Decker KS631 400W
» Visseuse black et decker et essai bosch
» Notice Défonceuse Black&Decker KW 850e
» scie à ruban Black & Decker DN339
