reposer le capot protecteur de la scie - C 3 31
Désolée de vous ennuyer pour si peu, mais je n'aime pas travailler sans protection et je suis incapable de remettre en place le capot protecteur de la scie.
Impossible de glisser l'axe dans les réservations du diviseur, j'ai bien vu le plat, mais ... ben, j'y arrive pas !
Faut-il forcer ? Beaucoup ?
le livret indique que "la protection doit être correctement placée" d'accord ... mais comment ?
Je me sens très bète, pouvez-vous me sortir de là ?
Merci,
Marie
Merci,
Marie
MarieH- petit nouveau
Re: reposer le capot protecteur de la scie - C 3 31
Bonjour Marie et bonjour à tous,
J'ai constaté le même problème pour remettre la cape de la scie. En fait, il y a un méplat sur le corps de la vis qui doit correspondre à la lumière du diviseur. Le problème est que lorsqu'on tourne le bouton écrou, la vis tourne également et donc son méplat ne rentre plus dans la lumiére du diviseur. Je ne suis pas à l'atelier aujourd'hui pour vérifier si on ne peut pas coller la vis dans la cape pour éviter qu'elle tourne. C'est peut être une solution. Au final, j'arrive toujours à la mettre mais c'est un peu casse pied, mais si tu forces, tu risque de casser le plastique de la cape. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour les faire correspondre.
Bonne journée
Bonne journée
Ty Coat- complétement accro
il faut devisser largement la vis d'axe de la cape pour decaler le meplat comme dit ci dessus...et ca rentre tout seul sans forcer....
le plastique c'est fantastique...mais fragile quand meme !!!
toma
toma
tomailya- complétement accro
» RD Hammer A3 31 Réparation de pièce de fixation du pont protecteur cassée
» LUREM C 260 N de 1972, roulements de chariot à tenonner HS et absence de protecteur dégau
» Protecteur de toupie entraxe 430 mm
» Protecteur Ejecteur Kity 439
» pont protecteur dégauchisseuse
