Le Deal du moment : -28%
229.99 €
pont protecteur dégauchisseuse
Fabrice57
pont protecteur dégauchisseuse Empty pont protecteur dégauchisseuse
Message  Fabrice57 Ven 14 Sep 2012 - 16:14
je suis en train de remettre en service ma lurem 260, mais le pont protecteur en bois est cassé, je voulais comment le refaire en bois ou en PVC et comment faire pour lui donner la forme concave
pont protecteur dégauchisseuse Pont10
Merci d'avance pour vos réponses
Fabrice57
Fabrice57
Fabrice57
http://biker.57.free.fr
pont protecteur dégauchisseuse Empty Re: pont protecteur dégauchisseuse
Message  damien58 Ven 14 Sep 2012 - 16:17
Bonjour Fabrice,
Tu peux te servir d'un morceau de tube PVC (tuyau d'évacuation) de fort diamètre en en coupant juste une partie.
amicalement, Damien.
Message  Fabrice57 Ven 14 Sep 2012 - 16:54
Merci Damien pour la réponse rapide
je vais essayer cette solution, faut juste trouver le bon diamètre
Amicalement Fabrice57
Fabrice57
Fabrice57
Message  quentin91800 Ven 14 Sep 2012 - 18:40
Sinon refait une latte normal, le fait de la poser sur l'arbre va enlever la matière.
Ou prends un tube de PVC 100mm que tu forme en le chauffant ça se fait très bien.
Message  diomedea Ven 14 Sep 2012 - 19:13
quentin91800 a écrit:Sinon refait une latte normal, le fait de la poser sur l'arbre va enlever la matière...
Je ne pense pas que ça soit une bonne idée! il y a toutes les chances pour que la pièce soit éjectée!
Message  dia Ven 14 Sep 2012 - 19:35
Sinon il y a le type de protection "à l'américaine" ou "à ailettes", comme l'explique Santé sur le site Les Copeaux
| santa Dia :.
Message  Antoine Ven 14 Sep 2012 - 19:55
Comme le dit Quentin, du tube pvc + décapeur thermique le fait très bien
Message  quentin91800 Ven 14 Sep 2012 - 20:00
Mettre en marche la machine est abaisser doucement le protecteur avec la petite vis pour régler la hauteur, si c'est descendu doucement je pense pas qu'il y ai de risque, mais le pvc former au décapeur sera plus sécurisant !
Message  Fabrice57 Ven 14 Sep 2012 - 21:00
merci à tous pour vos réponses, en premier je vais essayer pour le tube en PVC , ensuite je verrai, je posterai une photo
bonne soirée Fabrice57
Fabrice57
Fabrice57
Message  bricoleux Sam 15 Sep 2012 - 10:31
Bonjour Fabrice,
tu peux aussi te faire un protecteur en bois : le creux est obtenu en passant transversalement une latte sur la circulaire. suivant l'angle que tu donnes à ton guide et la sortie de la lame, tu obtiens le creux que tu souhaites .
attention : petites passes et pas de cape !!!
bernard
Message  Fabrice57 Sam 15 Sep 2012 - 16:04
Bonjour Bernard
pour cette autre solution, je vais peut être faire au plus simple (pvc) si cela ne me convient pas prendrais la tienne
Fabrice57
Fabrice57
Fabrice57
Message  Fabrice57 Sam 13 Oct 2012 - 15:27
voila j'ai fais le protecteur, mais pas encore essayé
pont protecteur dégauchisseuse Pont_010
merci encore à tous pour vos réponses
Fabrice57
Fabrice57
Fabrice57
