Probleme info sur netbook! [RESOLU]
Je recherche désespérément un spécialiste en info!
J'ai un PB avec mon netbook, je ne peut plus l’éteindre!! ni en appuyant sur l’icône "arrêter", ni sur le bouton de mis en marche
Je ne peut pas non plus accéder au "panneaux de gestion" Ctrl+alt+sup, ni faire un redémarrer??
Quelqu'un aurait il une idée avant que je retourne chez le vendeur??
Nota: netbook asus, avec windows 7 starter
Merci d'avance
Merci d'avance
dudu- complétement accro
Re: Probleme info sur netbook! [RESOLU]
dudu a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Même en restant appuyé sur le bouton arrêt ?
As-tu accés au panneau de configuration ?
Il te le fait souvent ?
eddy- complétement accro
As-tu enlevé la batterie pour l'éteindre en le privant d'alim ? Ce problème est-il réccurent ?
Diannick
Diannick
dia- Modérateur
Bonjour à tous les 2,
Le problème date de 4 ou 5 jours. Je n'ai pas pensé a enlever la batterie
Par contre en discutant avec Eddy, je me suis aperçu que cela a commencer quand j'ai installer MSN
J'ai donc désinstaller et tout est rentrer dans l'ordre
Merci à tous les deux
C'est étrange que ça vienne de MSN, mais si tout est rentré dans l'ordre, c'est le principal
dia- Modérateur
Problème résolu, tant mieux!
Avec les conflits, des fois faut pas chercher à comprendre....il suffit de peu pour déstabiliser le système.
J'avais eu un truc du genre aussi sur mon ordi, par moment il me plantait....(windows explorer)
Finalement, lors du passage au sp1 de vista, ma carte son nécessitait une mise à jour,pourtant elle n'était pas en conflit (disait-il...)
A bientôt
Eddy
:winking:
A bientôt
Eddy
:winking:
» Configuration Mach 3 pour BZT PFM 750P via port ethernet
» Quel matériau pour un gabarit de défonçage?
» Problème de compresseur
» Encore une Lurem C260N en restauration
» Douille ou bague de réduction pour mortaiseuse à B²
