Problème de compresseur
goupildu59
Salut à tous,
J' ai acheté un compresseur , il y a de a moins d un an et demi, et hier au moment qu'il se déclenche pour recharger , mon manomètre ne monte pas au dessus de 2 bars ( habituellement jusqu' a 10 bars ).
Et l' air qui devrait remplir ma cuve se sauve au niveau du bouton d allumage (voir photo jointe )
Par le tout petit trou que l ont voit sur photo entre les deux fils électrique
De plus je ne suis pas dans le caca , car il est déja tombé une fois , c est juste la grille qui protège la courroie qui à morflée un poil , rien de méchant ( ça fait 4 mois ça) et il fonctionnait normalement depuis tout ce temps , donc à écarter...
Alors je fais exprès de ne pas prendre de model à 100 € pour dire d avoir un bon compresseur , et je me retrouve malgré tout dans cette situation.
Aidez moi svp car il me tient à coeur ( c est madame qui me l a offert
Et je m en sert régulièrement
Merci d avance à tous , bonne journée les bricoleurx
![Problème de compresseur Cimg3222](https://i.servimg.com/u/f33/19/51/62/10/cimg3222.jpg)
![Problème de compresseur Cimg3223](https://i.servimg.com/u/f33/19/51/62/10/cimg3223.jpg)
Re: Problème de compresseur
Supposition :
Lorsqu'il démarre, une vanne est ouverte à l'air libre, pour limiter la charge sur le moteur.
Après un certain temps cette vanne se ferme, il est possible qu'elle coince...
L'Ankou- complétement accro
Salut ,
C'est quoi ton compresseur, quel modèle ?
clem11- très actif
Celui ci , mais là ou je l ai acheté le stock est épuisé aussi... décidément !!!clem11 a écrit:Salut ,
https://www.rueducommerce.fr/produit/prod-air-compresseur-d-air-100l-3cv-bicylindre-25262306
Je vois pas bien par ou sort l'air.
Pressostat ?
Clapets qui plaque plus bien ?
Pressostat ?
clem11- très actif
Hello world
Et pourquoi ne pas faire jouer la garantie ? Ce que l'Ankou dit est potentiellement vrai mais avant d'intervenir sur la bête, j'essaierais la garantie. C'est pas parce que la grille est bosselée que tu as cette panne. Sinon toutes les garanties tomberaient !
Le garagiste : Ah mais monsieur, il y a une griffe sur l'aile de votre voiture donc nous ne changerons pas la boite à vitesse qui n'a que 12000 km sur une voiture d'un an ! Je blague...
Bonne chance à toi pour la suite.
PasTriste- acharné du forum
Sur mon compresseur, il y a une vanne qui s'ouvre et libère la pression lorsque je l'éteins. C'est fait pour ne pas surcharger l'ensemble. Il ne faut pas éteindre le compresseur par un interrupteur ou autre. Je ne dis pas que tu le fais mais juste qu'il y a des soupapes prévues pour libérer l'air en cas de surcharge... Et comme dit l'Ankou, il y en a peut-être une qui est grippée ou abîmée...
Bonne chance
Bonne chance
Oh et puis la petite vanne du dimanche en passant tiens :
Il ne faut pas se laisser offrir un compresseur par sa femme. Un jour viendra où elle pourrait nous gonfler
[quote="PasTriste"]Oh et puis la petite vanne du dimanche en passant tiens :
Salut, c est vrai qu elle est bien du dimanche celle-ci (rire) , je te rassure , il arrivait déjà avant même d' avoir le compresseur , qu'elle me gonflait... mdr
Oui quand il charge , une fois arriver à 10 bars , ça fais un "pchit" , sauf que la ça ne monta pas au dessus de 2 bars, donc je ne risque pas d avoir le "pchit"PasTriste a écrit:Re
Bonne chance
J ai lu la notice quand je l' ai eu , je l' ai donc lue avant de m' en servir , et dedans ils déconseillent de le débrancher quand il est en phase de rechargement, mais uniquement pour le démarrer ou l' éteindre , d agir sur le petit bouton rouge à descendre ou lever
j allais oublier
J ai donc toujours suivi ces instructions à la lettre...
As tu essayé de tapoter gentiment le boîtier pendant qu'il charge ? Ça m'a fait le coup déjà...
re
Non du tout ( avec une massette lol ) je plaisante bien sur, je vais essayer au maillet délicatement car c est du plastique, mais comme ont dis qui ne tente rien, n' a rien , merci l ami !L'Ankou a écrit:As tu essayé de tapoter gentiment le boîtier pendant qu'il charge ? Ça m'a fait le coup déjà...
Goupil
csl
Tout conseil sera le bienvenu , merci par avance
Goupil
Goupil
goupildu59 a écrit:Non du tout ( avec une massette lol ) je plaisante bien sur, je vais essayer au maillet délicatement car c est du plastique, mais comme ont dis qui ne tente rien, n' a rien , merci l ami !L'Ankou a écrit:As tu essayé de tapoter gentiment le boîtier pendant qu'il charge ? Ça m'a fait le coup déjà...
Goupil
A la main, même...
est ce que ton pressostat ne se serait pas déréglé lors de sa chute ?
regarde qi il est toujours bien réglé. réglage maxi et mini .
jfrancois- posteur Régulier
essai fait
J ai essayé de tapoter et rien de nouveau...goupildu59 a écrit:Non du tout ( avec une massette lol ) je plaisante bien sur, je vais essayer au maillet délicatement car c est du plastique, mais comme ont dis qui ne tente rien, n' a rien , merci l ami !L'Ankou a écrit:As tu essayé de tapoter gentiment le boîtier pendant qu'il charge ? Ça m'a fait le coup déjà...
Goupil
Non comme je disais , après la chute, il fonctionnait encore nickel pendant 6 mois environ, le pressostat c est la pièce que j ai mise en photo ? la ou il y a le bouton rouge pour le mettre en route ?jfrancois a écrit:est ce que ton pressostat ne se serait pas déréglé lors de sa chute ?
Si c est ça , il n aurait même pas su entrer en contact avec le sol lors de la chute puisqu il est en plein milieu du compresseur
Hello,
Oui, c'est ça le pressostat.
une petite baffe deux minutes après avoir démarré, tu entends le son qui change quand la vanne se ferme.
Une baffe... technique!L'Ankou a écrit:une petite baffe
joumpy- petit nouveau
Hellauwwww
Et alors Goupil59, tu en es où avec ce compresseur ??? Si le problème est résolu, comment as-tu procédé ?
à+ de te lire
à+ de te lire
Problème résolu...
Salut à tous,
Le problème est réglé depuis un petit moment , j' avais oublié de mettre un petit retour.
En fait c' était simplement ( mais il a fallu trouver ) une limaille d' aluminium qui était remontée ( d' un défaut d' usinage de l' alu) dans le tuyau sur la première photo à droite du manomètre , là ou il y a un boulon en bout de tuyau de cuivre.
Il y a comme un clapet/ soupape à l' intérieur , et cette limaille , venait bloquer le système interne petit ressort+ clapet , ce qui fait que ça restait ouvert , donc plus de remplissage de cuve.
Comme quoi parfois rien, peu bien nous embêter...
à tous
» probleme compresseur
» Problème de fuite sur compresseur
» problème fuite compresseur metabo
» Compresseur ABAC A39B problème
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
