35 €
probleme compresseur
probleme compresseur Empty probleme compresseur
Message  sangten Mer 30 Déc 2015 - 12:28
j'ai un petit probleme de compresseur. Je suis une nouille dans ce domaine.
Est-ce le mano de gauche qui est mort, ou autre cause possible ?
probleme compresseur Img_0330
Comme je veux l'installer en dehors de l'atelier, et faire un petit réseau pneu, il vaudrait mieux qu'il marchât.
JP, le Pat, ou tout autre pro, des idées ?
Et si c'est le mano, on démonte juste derrière ?
probleme compresseur Empty Re: probleme compresseur
Message  le pat Mer 30 Déc 2015 - 12:36
salut alain
si il est prit sur la cuve , il est mort puisqu'il est en amont
il doit etre que vissé , une autre photo peut etre ?
mais bon , 1 suffit pour voir la pression , non !
Message  sangten Mer 30 Déc 2015 - 13:07
Salut Patrice.
C'est ce que je pensais.
Comment s'arrête le compresseur à la pression définie ?
C'est pas le mano ? et dans ce cas, lequel ? Ou c'est autre chose qui définit que la pression est suffisante dans le réservoir ?
Message  meles Mer 30 Déc 2015 - 13:09
C'est le manocontacteur dans le boitier noir derriere. le mano n'a q'une valeur informative.
Message  sangten Mer 30 Déc 2015 - 13:10
ok, merci Blaise. Ca me rassure.
Je vais quand même le changer.
Message  le pat Mer 30 Déc 2015 - 13:51
et en plus , le pressostat vide l'air a la sortie du compresseur car au redemarrage , s'il y avait de l'air il ne pourrait pas redemarrer
Message  ricoud Mer 30 Déc 2015 - 13:56
Le premier est celui qui te donne la pression de la cuve, le second te donne la pression en sortie (que tu regle avec le bouton noir du regulateur)
Pour ton cas, change que le mano, il doit etre vissé!
Et comme l'as dit merles c'est le monocontacteur qui coupe automatiquement le moteur (ça se règle aussi, la pression maxi et le "delta de reprise")
Si tu souhaite faire un resseau, le regulateur, serait mieux placer a l'interieur afin que tu regle de l'interieur la pression souhaité!
(Je me renseigne aussi en ce moment, je souhaite aussi faire un resseau d'air avec le compresseur a l'exterieux, je serrait interessait de voir ce qui tu as prevus comme tuyau)
Message  sangten Mer 30 Déc 2015 - 14:39
pour l'instant, mes connaissances sont nulles. Je vais juste le mettre derrière la séparation de l'atelier, à cause de l'encombrement et du bruit. Je vais le brancher sur interrupteur dédié dans l'atelier, et passer le tuyau de 10m au travers du placo.
Ca c'est pour l'instant. Je m'en sers très peu. Si je suis amené à m'en servir un peu plus, je ferai une vraie install. Aujourd'hui, il ne me sert dans l'atelier que pour la cloueuse.
