lecture regle digiale sur afficheurs led
vincent7531
ducran lapoigne
j' avais équipé ma petite fraiseuse avec un dro sur l'axe X et Y
pour le Z c'est un règle digitale pur produit china export ....
pour faire beau, je vais déporter l' affichage de la règle sur un afficheur led 7 segments
sur le web, pas grand chose réalisable avec ce que j' ai sous la main
Ah, si, ici : http://users.skynet.be/peter.smolders/microprocessor_frames.htm
cependant, l' affichage LCD ne me disait trop rien donc au boulot, on va patcher le 16F84
ceci dit, je pense que j'ai passé plus de temps a faire du "reverse engineering" qu' a réécrire le
programme complètement
Enfin, ce matin, les derniers détails ont été réglés
reste la mise en boite
++ sur le forum
++ sur le forum
Re: lecture regle digiale sur afficheurs led
un schéma, bien sur
maintenant la prochaine étape sera de réaliser un circuit imprimé
puis un boitier pour accueillir l' ensemble
j' attend aussi from china un afficheur avec 6 digits et des chiffres plus grands
bien sur, le forum sera informé de l' avancement des travaux et je publierai le schéma
Bonsoir Antoine et à tous
Merci ,J'ai commandé du matériel aussi sur ses sites
Bonjour Antoine,
Oulala que c'est intéressant ce que tu fais là ! (pour équiper la raboteuse, la toupie ... )
Sais tu si il est possible de supprimer l'arrêt automatique de l'appareil après un certain temps, afin de ne pas perdre le "zéro", et de faire en sorte qu'il soit tout le temps sous tension ? Je suppose que c'est ce que tu as fais
Merci du partage en tout cas !
vincent7531- acharné du forum
pour vincent,
Sur ma machine, je n' ai pas ce problème, si j' oublie d' arreter la règle, ben elle vide la pile
(une quinzaine de jours environ)
ma règle vient de chez rc machines
https://www.rc-machines.com/fr/search?page=search&page_action=query&desc=on&sdesc=on&keywords=r%C3%A8gle
@+ sur le forum
pour vincent,
@+ sur le forum
Salut Antoine,
Merci pour le lien, c'est ce que je cherchais
Donc, ça doit surement pas être compliqué de remplacer la pile par un petit adaptateur secteur
comme tu dis ce n' est pas compliqué en théorie mais:
- les adaptateurs 220/1,5 volts ne courent pas les rues
- il va falloir un câble, la non plus ce n' est pas gagné et surtout très cher (de l' ordre de 20 €)
autre solution: souder directement les fils ou placer un autre connecteur
Bonjour, vu ton montage sur un autre forum.Pour ma fraiseuse, j'ai un montage similaire avec affichage déporté, mais les fils sont soudés sur le connecteur de la règle.Les PAC sont maintenant souvent équipés de sortie micro Usb, ce qui facilite le raccordement. Pour l'alimentation, un support AA avec une pile externe augmente l' automonie, un petit condo en place de la pile est parfois nécessaire. Mais je suis ton poste avec beaucoup d' intérêt, ayant d' autre machine a equiper.Bon travail et merci pour le partage.
morane86- petit nouveau
merci à ceux qui suivent ce post ....
je viens de découvrir les nouvelles règles digitales 'made in china' avec sortie micro usb
au moins cela éliminera le problème de connecteur ($$$$$)
espérons que le protocole sera le même
de mon coté, j' ai prévu comme beaucoup de souder les fils en direct sur le circuit imprimé puis assurer l'
étanchéité avec un peu de colle thermo fusible
un autre problème est que les règles 'china' ont le + raccordé au boitier
en général, nous sommes habitués au - commun
j' attaque le pcb ce lundi et vous tient informés
Aujourd'hui les circuits imprimés
a gauche l' alimentation, a droite le circuit avec le 16F84
Bonjour Antoine,
Tu peux nous en dire plus sur le but de la carte avec le 16F84 ? les grandes lignes du programme, voire un synoptique ? pour ma part je suis plus à l'aise avec les atmegas.
bonjour f6fco
merci de l' intérêt pour ce post
en gros, le pied a coulisse / règle envoie des paquets de 24 bits
le pic sert a récupérer les infos émises (1 signal 'data' et un signal 'clock')
comme les signaux du pac sont 0 / 1,5v, on utilise un comparateur pour les transformer en 0 / 5v
une fois le mot de 24 bits capturé, il va falloir le mettre en forme
- extraire la partie significative
- la multiplier par 127/1024
- transformer le résultat en ascii si lcd, en bcd si 7 segments
- mettre en forme (signe - , suppression des zéros inutiles, .....)
l' afficheur avec les display 7 segments est acheté tout fait (interface spi pour arduino)
quand je l' ai acheté sur la bay, je ne m' était pas rendu compte qu' ils étaient si petits
un autre + grand se trouve quelque part entre la chine et mon domicile
j' ai vu sur des forums arduino que des amateurs font +/- la même chose que moi
PS j' ai acheté un arduino mais je suis pour l' instant moins a l' aise avec le C qu' avec l' assembleur microchip
Bonjour Antoine & à tous
Houaw tu avances bien
J'ai reçu ma commande Arduino donc je me lance également il est temps car je suis nul en ce domaine
http://tiptopboards.com/162-4-interrupteurs-magn%C3%A9tiques-%C3%A0-lames-souples-reed-switch.html
http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewforum.php?f=2
Bonjour Antoine,
Moi c'est le contraire, à l'aise avec la prog C des atmégas mais le Pickit3 que je m'étais acheté n'est encore jamais sorti du tiroir pas faute d'avoir envie pourtant, j'ai même imprimé le cours de Bigonoff. Mais pas le temps de tout faire dans cette vie trop courte.
Merci pour tes explications sur la prog, effectivement c'est faisable sur Atmega ou arduino. En entrant directement le mot sur une des entrées analogiques il serait même peut-être possible se passer du comparateur de remise en forme.
Je présume que la difficulté immédiate doit-être d'arriver à se piquer correctement sur le bornier de la règle, tu as réussi à trouver un connecteur ? parce que souder directement dessus çà doit être chaud ?
Pour l'instant, je n'ai utilisé que des PIC et pas encore touché à l'Arduino.
Concernant le 84, il en reste encore ?
Je croyais que l'on en fabriquait plus !
ellogo67- acharné du forum
16F84A toujours dans le programme de vente de gotronic
on en trouve aussi toujours sur la bay
16f84 = obsolète, un 16f628 fait mieux pour - cher
et il me reste encore des 16C84 .......
Le souci c'est que le seul cours en Français qu'on trouve c'est celui de Bigonoff et qu'il est sur le 16F84. Il en a fait pour d'autres PIC mais il préconise de passer par l'étude du premier avant d'aborder les autres familles.
Faut se dépêcher de faire le plein alors.
Si tu es intéressé, j'ai des cours sur l'assembleur (pour PIC 8 bits mais ça concerne plutôt le 16f84 pour toute la partie registre) et le c. C'est peut-être un peu moins pédagogique que Bigonoff mais toute la base y est puisque j'ai appris ces deux langages avec ses documents.
Wyldix- complétement accro
Je les ai même uniquement en PDF !
» Précision des afficheurs
» Lecture plaque châssis caravane
» [aide] - Problème de lecture de fichier Gcode
» Règle alu graduée
» Problème de réglage palpeur Z Mach3
» Règle alu graduée
