Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Comment fraiser des paumelles laiton sans fraiseuse
Comment fraiser des paumelles laiton sans fraiseuse Empty Comment fraiser des paumelles laiton sans fraiseuse
Message  Ty Coat Mar 25 Nov 2014 - 18:18
Je dois poser des paumelles laiton 30x40 avec des vis tete fraisée sur des volets intérieurs en chataignier. Les vis de 3,5x30 sont au diametre et à la longueur nécessaire pour ce que je dois faire(et je n'en trouve pas de meilleures) Le problème est que la cuvette fraisée dans les paumelles n'est pas assez profonde. La tête de vis dépasse de 7/10mm . Ce qui fait que je ne peux pas fermer la paumelle.
Je passerai bien un coup de fraise sur chaque cuvette, mais je n'ai pas de fraise métal à 90°. Avec un forêt j'ai peur de brouter et d'avoir une vilaine finition. J'ai bien des fraises bois mais j'ai peur que dans le laiton ça ne passe pas.
Quelqu'un aurait une idée? Merci
Comment fraiser des paumelles laiton sans fraiseuse Empty Re: Comment fraiser des paumelles laiton sans fraiseuse
Message  diomedea Mar 25 Nov 2014 - 18:28
Bonsoir Ty Coat,
Si tes fraises à chanfreiner sont en HSS, tu peux y aller sans problème.
Message  brise-copeaux Mar 25 Nov 2014 - 18:33
Tu peux le faire à la perceuse...mais affuter un foret à 90°...en général les têtes fraiser c'est du 90°.
Avec la perceuse tu travailles à la bourre, c'est à dire tu intercales entre le foret et ta paumelle une boule de chiffon, c'est cette boule de chiffon qui empêche d'avoir un état vibré....ne pas tourner trop vite.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Ty Coat Mar 25 Nov 2014 - 20:59
diomedea a écrit:Bonsoir Ty Coat,
Ok, merci, je n'aurais pas oser. Et à quelle vitesse travailler?
Message  Ty Coat Mar 25 Nov 2014 - 21:03
brise-copeaux a écrit:Salut,
Bonjour Brise copeaux. Tu plaisantes ou quoi? Jamais entendu parler de ça, c'est pour cela,que je suis ici, mais tout de meme, je ne vois pas comment tu fais?
Message  Bricolo51 Mar 25 Nov 2014 - 21:10
non l'évocation d'utiliser un morceau de tissu pour éviter les vibrations n'est pas une bêtise . on nous en avait fait la démonstration au CET ( il y a des lustres maintenant )
Si je me rappelle bien c'est pour éviter la trop grosse prise de copeaux
Cette méthode est utilisée lorsque l'on veut agrandir un trou avec un gros foret avec un avant trou .
Bonne soirée à tous
Cordialement Bricolo
Bricolo51
Bricolo51
Message  diomedea Mar 25 Nov 2014 - 21:56
brise-copeaux a écrit: Tu peux le faire à la perceuse...mais affuter un foret à 90°...en général les têtes fraiser c'est du 90°...
Également... Mais encore faut il savoir affuter un foret!
Message  brise-copeaux Mar 25 Nov 2014 - 22:15
Mais non je ne plaisante pas, j'ai pas pour habitude de donner des solutions bâtardes, c'est du sûr, essayer personnellement et approuver.
Essaie avec un foret normal et tu verras si c'est des blagues.
Oui là effectivement si on ne c'est pas affuter un foret à 90°, vaut mieux prendre un ébavureur.
brise-copeaux
brise-copeaux
