Comment tourner sans avoir de tour.............
Vénète56
Salut à tous................voici une petite vidéo pour tourner des petites choses en bois,mais sans avoir de tour,
Re: Comment tourner sans avoir de tour.............
C'est surtout dangereux les mains si près du mandrin avec le risque de "dérapage" des râpes tenues en l'air, j'ai fait pas mal de petites pièces a la perceuse mais les outils étaient en appui sur un bâti fixé sur la table de la perceuse un peu comme sur un tour a boisKOKO 57 a écrit:Salut à tous................voici une petite vidéo pour tourner des petites choses en bois,mais sans avoir de tour,
Vénète56- complétement accro
Il fait tout à la râpe, ça va, c'est pas comme s'il sortait une gouge.
Autrement j'ai toujours entendu dire que qu'exercer une pression latérale sur la broche d'une SAR lui était néfaste. Tout est question de mesure je suppose.
FMJ- complétement accro
J'ai souvent fait comme ça. Pas besoin d'exercer une pression de ouf pour que la rape taille. Je n'ai pas constaté plus de jeu dans ma PAC.
Salut à tous...........non non mon Guytou,pas encore essayé sur du bois,mais sur de la ferraille ,avec de la toile émery
sinon,comme l a dit Alain,une fois de temps en temps,tu ne vas pas tuer ta PAC,bon bien sur ,faut pas forcer comme un forcené ,et je pense qu avec les bras sur la table,ce doit être plus sécure qu en l air,
KOKO 57 a écrit:Salut à tous...........non non mon Guytou,pas encore essayé sur du bois,mais sur de la ferraille ,avec de la toile émery
t'as pas un tour qui traine sous le bordel chez toi ????
Salut mon Lapinou......si,mais comme d autres choses,il est en attente ,et je n ais rien à tourner dans l immédiat, je suis juste tombé sur cette vidéo,que j ais trouvé sympa,donc partahe avec vous
» Comment avoir solidworks
» Comment faire tourner mon axe A de 60° après un usinage
» Comment câbler pour n'avoir qu'une prise de courant?
» Comment éviter d'avoir des fils (oozing je crois)
» Le P.A.N type NASSE ou comment avoir un réseau triphasé 220 ou 380V au choix a partir de 220V mono
