Comment câbler pour n'avoir qu'une prise de courant?
Sur l'aspi Leman, j'ai un on/off assez classique.
Je voudrai le mettre en route et l’arrêter avec une télécommande qui marche sur mon aspi d'atelier.
Mon aspi d'atelier est toujours sur ON et la prise de courant est branchée sur une prise qui est télécommandée (flèche gauche).
Je peux ainsi l'allumer et l'éteindre à distance.
Avec laspi Leman cela ne marche pas.
je met sur ON avec le bouton vert situé sous le capot de l’arrêt d'urgence. (flèche à droite)
Puis je l’arrête avec la télécommande.
Mais je n'ai pas moyen de le remettre en marche avec la télécommande. Il faut que je le réenclenche en ré-appuyant sur le bouton vert.
Y a t-il un moyen de "squizer" ce système sans esquinter le moteur?
Voilà des photos du branchement de ce on/off avec le moteur.
Caractéristiques du moteur.
chado- complétement accro
Re: Comment câbler pour n'avoir qu'une prise de courant?
Bonjour chado,
J'ai rencontré exactement le même problème, je raconte ici comment je l'ai résolu.
salut ,
rouge blanc marron ensemble
bleu noir ensemble
y' a longtemps que je l'ai fait et la photo est pas trop bonne.
cdlt seb
bleu noir ensemble
cdlt seb
Un grand merci Jean-Paul et Seb.
Ving djus! David! C'est un bloquos que tu nous a fait là comme abrît pour ton aspi?... Fameux boulot!
parigot85 a écrit:salut ,
bleu noir ensemble
cdlt seb
Attention au scotch. C'est bien pour faire un essai, mais après il faut sécurisé ça par un vrai branchement !
merci du conseils ...mais c'est toujours les cordoniers les plus mal chaussés.
les cables sont etamés et rupture de gaine thermo dans mon stock alors ont prend se qu'on trouve
cdlt seb.
cdlt seb.
Attention quand même au provisoire qui dur...
Effectivement, c'était simple à faire.
2 petites lames en ferraille à la bonne largeur et épaisseur des cosses.
Enfiler les cosses isolées dessus ces 2 bouts de ferraille.
Chatterton pour la sécurité.
Et cela marche du premier coup.
Refaire un cache adéquat.
Et c'est parti pour 10 ans.
Dominique
Dominique
» [Conseils] Prise télécommandée pour mon aspirateur
» Dessin PCB avec prise en charge DXF pour gravure à l'anglaise
» Comment fabriquer un palpeur pour cnc
» Scie à ruban (scheppach hbs20)
» pour s'inscrire on fait comment
