Comment et avec quoi souder du laiton
jope004
Buchsbaum
seb92
andrefy
Michmich70
Je réalise ma première maquette de véhicule de travail hippomobile. Après la réalisation de mes premières roues en bois, je dois en réaliser le ferrage. j'utilise du laiton pour tout ce qui est ferrure, car je ne dispose pas de machine outil suffisamment puissantes pour travailler l'acier.
Mes fer de roue ont une largeur de 6mm pour une épaisseur de 2. Il me faut souder les extrémités entre elles.
1) j'ai essayé de le faire avec un fer à souder électrique sans succès.
Je dois donc trouver une autre méthode, mais là je dois avouer être en pleine "terra incognita". Puisque je n'en ai pas eu besoin jusqu'à présent, ce ne devrait être que pour cette occupation:
Braser des pièces en laiton à l'échelle 1/10...
Pouvez vous me conseiller
Quel dispositif minimum pour souder? (température minimale)
Quel flux ou poudre?
Quel fil? ...etc
Merci...
Quel fil? ...etc
Merci...
Michmich70- posteur Régulier
Localisation : Haute Saône quelque part entre Vesoul et Belfort
Re: Comment et avec quoi souder du laiton
ton fer fait quelle puissance ?
Je dirais qu'il faut au moins 100 W pour souder une telle section, mais sinon, le laiton se "soude" très facilement à l'étain. Il faut un bon décapant, c'est tout.
andrefy- acharné du forum
Bonjour et merci d'intervenir.
Mon fer à souder ne fait que 30W et la température est réglable jusqu'à 400°, toutefois il fait bien son travail de soudage des composants même si cela s'avère un peu léger pour ce travail là...
J'ai aussi un "soudogaz" camping gaz, mais la flamme n'en est pas très précise, difficile de réaliser une soudure fine et propre avec ça.
J'ai vu qu'il existait des chalumeaux type "microflam"qui fonctionne au gaz de briquet et d'autre chalumeaux 2 bouteilles en oxybutane. Mais que valent donc ces produits?
J'ai trouvé un fil à souder étain/argent, mais dois-je y ajouter un flux genre S-39? Et quelle température sera nécessaire?
Bonjour Michel,
du plat de laiton 2x6… ça se "brase" très bien à l'étain avec un bon gros fer à souder, 100 à 120W.
Ton fer n'est pas assez puissant.
Voilà comment je ferais pour faciliter l'assemblage :
• tu limes en sifflet sur 3-4mm les extrémités pour avoir un recouvrement
• Tu décape et dégraisse bien les extrémités et tu passes du flux (type graisse Hampton) pour faciliter le brasage
• Le fer à souder posé sur un support, ton cerclage tenu en main (avec des gants…) tu étame les extrémités pour déposer une couche d'étain superficielle. Ne jamais souffler sur la brasure, laisser refroidir lentement.
• au bout de 4-5 min, tu maintiens les 2 extrémités du cerclage en place et tu repose sur le fer bien chaud ; quand ça coule tu relève délicatement du fer (c'est là qu'il faut pas trembler) sans bouger et en 5sec l'étain a pris
Finir les bavures possibles à la lime douce ou papier de verre.
Sinon après c'est petit chalumeau (type "brésilien"), bouteille de gaz, baguettes de flux argent ou autre…
C'est un investissement… mais si tu projette pas mal de brasures à venir, pourquoi pas…
un lien permis d'autres
https://www.outilor.com/chalumeaux-bresilien-orca/99-chalumeau-bresilien-orca-3-buses-tuyau.html
Bon courage pour la suite
seb92- complétement accro
Bonjour Michmich 70
Brasure à l'étain, possible mais peut-être pas assez résistant.
A l'argent, très bonne solution.
Dans les deux cas, il faudra nettoyer et de plus le bandage sera recuit (ramolli) au moins à l'endroit de la brasure.
Si tu ne métrise pas la brasure, proposition avec un ou deux rivets de 1 ou 2 mm de diamètre, des chanfreins peuvent être réalisés pour loger les parties matées des rivets. Tu peux utiliser de petits clous laiton pour le rivetage.
Petite image comme d'habitude.
Buchsbaum- complétement accro
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais faire quelques essais sur des chutes afin de valider la faisabilité en commençant par l'étain sur des extrémités en sifflet de Seb92 , puis le rivetage proposé par Buchsbaum voir un composé des 2 solutions.
Ensuite si les 2 premières solutions ne me semblent pas satisfaisantes, je passerai à la soudure à l'argent qui me nécessitera l'achat éventuel d'un chalumeau autre que ce dont je dispose.
Restera alors à choisir entre:
1) Un fer à souder électrique de puissance 100 à 200 W (jusqu'à 530°)....
-entre 30 et 60 euros qui ne permettra pas autre chose que de souder...
2) Une micro torche (1300°)....
- de 50 à 90 euros livré vide sans les recharges.
3) Un chalumeau brésilien ( 1250 à1300°)
- entre 130 et 160,00 euros sans la bouteille de camping gaz.
4) Un chalumeau bi gaz oxy-butane (2850°).
- de 147 à 160,00 euros sans les recharges, mais livrée avec 2 bouteilles.
Chacun de ces outils ayant ses avantages et ses inconvénients, le prix n'étant qu'un critère parmi les autres.
Je dois aussi tenir compte du fait que les ferrures des divers chariots dont je dispose des plans nécessiteront quelques soudures, voir un formage à chaud, alors, autant être suffisamment équipé puisque qui peut le plus, peut le moins.
Toutefois, sans pour autant me retrouver, dans ma petite chambre d'enfant transformée en atelier, avec 2 grosses bouteilles d'un mètre cinquante de haut...
Bonjour Michmich70,
Pour tes bandages, Il existe du méplat laiton aux dimensions que tu souhaites, cela t'éviterai le problème de découpe ?
Si tes roues ont un diamètre inférieure à 115 mm, il existe aussi du tube en D120 extérieur, en coupant des tranches de 6 mm, plus besoin de soudure sauf que l'épaisseur du tube en 120 mm extérieur est de 2.5 mm.
Adresse du site: ICI
Bandage laiton
Pour une brasure à l'étain, une température de 300°C est nécessaire.
Pour la faire au fer à souder électrique, je rejoins les réponses précédentes pour 100W de puissance.
Ce type de fer à souder pourrait aussi convenir (à faire chauffer sur une gazinière par exemple) :
https://www.ebay.fr/itm/251342000425?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-153316-544655-4&mkcid=2&itemid=251342000425&targetid=4581390088639614&device=c&mktype=&googleloc=&poi=&campaignid=425157026&mkgroupid=1244647732947106&rlsatarget=pla-4581390088639614&abcId=9300687&merchantid=87893&msclkid=3dd7aebce45c1003a638cc9753479c45
Un petit chalumeau à butane pourrait aussi convenir, mais je ne suis pas fan. La flamme a tendance à brûler la brasure. Un mini chalumeau de cuisine devrait convenir aussi, avec une flamme plus précise
jope004- posteur Régulier
Ou un briquet tempête à gaz pour faire des essais... non?
Un gros fer se trouve assez souvent sur les trocs puces. On peut aussi améliorer la chauffe en se plaçant sur une matière réfractaire
L'Ankou- complétement accro
-Bonjour "Michmich70"
- Un ancien m'avait donné une combine pour souder à l'étain le fer le galva et même l'inox ( à condition de le dépolir ) : tremper le fil de soudure à l'étain dans de l'acide chlorhydrique et humidifier avec la surface à souder ( il m'arrive de le pratiquer aussi avec de l'acide sulfurique de batterie mais c'est moins efficace )
- ATTENTION!!! méthode à employer en extérieur ou sous une hotte aspirante efficace
cancer49- je prends du galon
Très intéressant: humidifier la surface à souder avec l'acide?? mouiller ou passer un chiffon?
jcl- complétement accro
J'ai ça pour souder a l'étain du laiton de 2-3 m/m, le dard (flamme) est très fin pour des soudures précises, par contre c'est un peu faible pour la soudure a l'argent
https://www.proxxon.com/fr/micromot/28146.php
Vénète56- complétement accro
@ vénète56,
Puisque tu soudes du laiton, peux tu me dire comment tu procèdes?
Car dans mes recherches j'ai trouvé tout un tas de procédure et comme je n'ai jamais fait, je m'y perd un peu. D'aucun parle de flux, d'eau à souder, de pâte à étamer...
Utilises tu l'un de ces produit?
Etames-tu d'abord les deux surfaces à braser?
Enfin, racontes moi dans le détail ta façon de procéder s'il te plait...
comment et avec quoi souder du laiton
-tout juste frotter avec un pinceau ou avec la goutte restée sur le fil ou la baguette d'étain , ne pas faire ruisseler cette "saleté" pour que ça corrode tout l'environnement et quand la soudure est terminée rincer abondamment ; avec ce système j'ai soudé plusieurs fois des manchons inox 316 sur des tôles galvanisées (pour passage tuyaux évacuation de fumée de "karcher" et autres appareils de chauffage , le manchon en question ayant un diamètre supérieur d'environ 5cm à celui du conduit de fumée ceci afin d'éviter de communiquer. la chaleur à la tôle de toiture )jcl a écrit:Très intéressant: humidifier la surface à souder avec l'acide?? mouiller ou passer un chiffon?
Comme dit plus haut ponçage dégraissage des surfaces a souder étamage avec la soudure des parties laisser refroidir mise en place chauffer quand la soudure coule c'est bon attendre plusieurs minutes que ça refroidisseMichmich70 a écrit:@ vénète56,
C'est fait. Finalement, le fer à souder électrique a été suffisant en pratiquant la bonne méthode et surtout en laissant les manettes à ma chère et tendre pour qui la soudure de composants électronique n'a plus de secret...
Merci de votre aide et de vos encouragements...
- Comme quoi une femme ça peut servir à autre chose que faire la vaisselle ! LOL!
- Bon bricolage et félicitation à Mme
La vaisselle et la cuisine, c'est mon boulot...
D'ailleurs aucune tâche, quel qu'elle soit n'a de sexe... les seules limites sont la capacité physique ou intellectuelle de chacun.
+1...pour moi, c'est la vaisselle et le ménage, bien que le ménage dépasse quelque peu mes capacités intellectuelles...
tamilhaz- complétement accro
» Comment nettoyez vous le laiton
» Comment fraiser des paumelles laiton sans fraiseuse
» Comment souder une structure tubulaire ?
» comment souder au tig des baguettes d'inox 3 et 4 mm
» soudage tole acier au MIG avec protection laiton derrière ?
