35 €
Comment souder une structure tubulaire ?
Comment souder une structure tubulaire ? Empty Comment souder une structure tubulaire ?
Message  xiring Dim 3 Juin 2012 - 12:42
Je m’interroge sur la soudure de structure tubulaire
Par exemple se morceau de cadre :
Comment souder une structure tubulaire ? Chassis
Comment passer la torche du TIG dans de si petit espace ? Les cordons ne sont pas fait en une fois ?
J'ai du mal a comprendre la méthodologie de travail et malgrés de longue recherche en bibliothèque et sur le net, je ne trouve pas vraiment de méthode de soudure correspondant a se type de travaux.
Le but n'étant pas de réaliser la même chose dans l'immédiat. Il faut déjà comprendre la mise en oeuvre, et la je suis un peut omer
xiring
xiring
Comment souder une structure tubulaire ? Empty Re: Comment souder une structure tubulaire ?
Message  Totem Dim 3 Juin 2012 - 13:00
Il est magnifique ce cadre What a Face
pas de bol pour toi, ce genre de pièces sont plutôt soudées au semi qu'au tig... (moi aussi je rêve de faire un cadre treills plus tard Razz )
Je pense pas que ce soit possible de souder derrière avec le TIG, en tout cas cet été j'ai bossé en métallerie et j'ai fait pas mal de tig, mais dès que c'était difficile d'accès, on faisait ça au semi... c'est plus pratique, il n'y a que la torche à passer, et pas ton apport.
Sinon il y a quelques années j'ai connu un gars qui faisait des cadres aussi, lui soudait au chalumeau et non à l'électrique.
Lionel
Message  Mad Max Dim 3 Juin 2012 - 13:16
c'est pourtant bien soudé au tig.
ça doit pas être évident c'est sûr...
j'ai un article dans un café racer sur un fabriquant français, tout au tig sur gabari.
Mad Max
Mad Max
Comment souder une structure tubulaire ? Empty TUYAUTERIE
Message  jhp57 Dim 3 Juin 2012 - 14:59
En tuyauterie les soudeurs (les bras d'or comme ils s'appèlent) pour des angles de 45° ou moins sortent beaucoup le tungstène j'en ai vus avec 40mm hors de la buse
( de façon à arriver à 4-5mm de la soudure avec le bout du tungstène),une buse d'un diamètre de 12 ou 14 en sortie, et 25 à 30 litres d'argon!
Ce n'est pas à la portée de tout le monde (mais avec quelques essais celà dois se faire) et balayer (mobylette comme ils appèlent, poser l'extrémité de la buse en contact simultané avec las 2 tubes et faire un mouvement rapide de droite à gauche)
Cordialement!
jhp
jhp57
jhp57
