Equerre rapide (et autres angles)
+8
diwall
ericvda4
12 participants
Devant faire des coupes avec un angle pas très orthodoxe (relevé avec une fausse équerre) j'ai improvisé cette équerre, présentée ici à 90°.
Un morceau de CP 10mm
Taillé en demi cercle et avec une rainure en arc faite à la défonceuse par rapport au trou du haut
Deux "glissiéres" bricolées avec du fer plat aux dimensions de la rainure de la régle Festool filetées et un vissage fait avec une vis et un morceau de fer à béton soudé.
Ca donne donc ceci
Le tout monté sur la régle ( Festool ici, mais ça marche avec les autres).
Et en position d'utilisation
C'est pas très glamour mais ça rempli parfaitement sa fonction.
Ca donne donc ceci
Re: Equerre rapide (et autres angles)
Bonjour à tous, bonjour Niaproun
Simple mais ingénieux! Hop c'est noté sur mes tablettes.
Comme pour tous, j'imagine, la necessité fait loi.
J'avais besoin de couper plusieurs fois cet angle "moisi" et pas l'envie de passer au magasin Festool, ni le temps, ni l'argent.
Simple et efficace, quoi demander de plus!
Fallait y penser, tu l'as fait. Super idée
Ty Coat- complétement accro
Suite à deux questions directes "comment c'est fixé derriere ? "
Voici une explication en image
Je ne savais pas qu'il existait chez Festool une équerre spéciale Rail FS.
Un peu dans le meme principe que ce sujet mais avec simplement une butée parallèle plus longue.
L'avez vous deja vu ?
Ref : 768168
soit :
http://www.kisling-gmbh.de/festool/F%FChrungssysteme/Zubeh%F6r_f%FCr_F%FChrungsschienen/Zubeh%F6r_f%FCr_F%FChrungsschienen/Winkelanschlag_FS-AG-2/
Ref : 768168
soit :
ericvda4 a écrit:Je ne savais pas qu'il existait chez Festool une équerre spéciale Rail FS.
Oui j'ai surtout vu son prix > 100 €
Plus éventuellement le délai
Là c'est Non (je ne suis pas entouré de petits pois)
Pour le service dont j'avais besoin immédiatement
Le prix est de 1/2 baguette de soudure le reste étant pris dans les chutes et rebuts.
OLé,
C'est clair que comme beaucoup d'autres choses c'est pas donné.
Mais en fait c'est que surtout je cherchais d'autres choses, et je suis tombé sur cela par hasard.
Donc juste de l'info et un questionnement car je me doute que si ce que tu as fais te conviens et répond à tes attentes que tu vas pas dépenser de l'argent pour cela. 100 € sont plus utiles dans d'autres choses dont tu as besoin pour travailler avec tes outils…
UN bon WE en tous les cas !
ericvda4 a écrit:OLé,
Tout à fait
100 € c'est deux bédanes carrés japonais (haute qualité) chez RBE, le jour et la nuit avec mes précédentes bouses.
Tu as tout fait raison !
Moi je procède pareil.
J'essaye de faire les options et autres par mes propres moyens.
Et quand j'ai besoin de plus de précisions ou de choses fonctionnelles rapidement, je passe aux options de marques mais en essayant de trouver des solutions les moins couteuses possibles. Et vu que je prends le temps de chercher j'arrive à faire de bonnes économies quand je dois passer par quelque chose de couteux.
Ensuite c'est sur que limité par la place, je dois me restreindre a l'électroportatif.
Que cela soit une "vraie" scie u ruban (j'entends pas ce que j'ai avec petite lame de 1425mm) ou Toupie, ou tout ce genre d'outil stationnaire, cela implique de sortir l'établi. Donc pas facile !
J'essaye bien dans 2 ou 3 ans, changer les choses pour vraiment avoir la place d'avoir de machines stationnaire. Mais c'est le futur… Malheureusement
Bonsoir à tous ,
Cet après midi , j'ai clairement copié cette idée que je trouvais juste géniale et
super simple , comme j'avais un peu de temps , j'ai un peu fignolé l'idée de Niaproun
A voir si à l'usage la tôle d'alu de 4mm assurera une butée suffisante , si ce n'est pas le cas
je la doublerai ou ferai une adaptation
rien a dire . superbe.... moi et mon pour de CP , on va rester caché....
te reste plus qu'a faire des marquages pour les angles communs !!
bravo
diwall
bravo
diwall
diwall- posteur Régulier
Bonjour Philippe (Scorpio) et tous les autres,
Travail très propre ... quand j'ai vu les photos j'ai cru que c'était JP (Diomedea) qui nous avait "pondu" çà.
Genre, j'ai deux minutes devant moi que je vais utiliser au mieux...
Un seul reproche, tu n'as pas fait un petit tuto pour nous montrer ton approche de ce guide
et
et
jb53- complétement accro
Bonjour à Tous Bonjour philippe
Je suis +1 avec Joel
tout d'abord j'ai cru que c'était le guide de festool et ensuite j'ai
fait la meme erreur que joel tiens JP nous a pondu un truc vite fait entre deux sechages
très beau gabarit rien à redire je pense qu'il va etre énormement copier
comme dit joel un petit tuto serai bien ou au moins quelques cotes avec un schema
encore bravo
encore bravo
Dans le même genre, un forumeur du Festoolownersgroup avait pondu ça
J'avais dans l'idée de le copier, mais pas sûr d'arriver au bon pliage et à l'équerrage parfait.
Les modèles présentés par Niaproun et Scorpio offrent davantage de possibilités de coupe et sont plus facilement réalisables (lumières à la défonceuse).
Il y a des chutes de plat d'alu chez Blockenstock qui devraient faire l'affaire
Jivé- complétement accro
Joli travail, moi je peux pas travailler le métal donc c'était vite réglé
A l'usage je pense que les 4 mm seront suffisant, j'aurais plutôt vu 6 ou 8, mais en tous cas il faut pouvoir caler l'équerre contre un CP et souvent on coupe dans un panneau de 10 ou 12, donc rester en petite épaisseur.
Bonjour à tous ,
Merci pour les compliments , mais tout revient à Niaproun , l'idée est excellente
Pour le tuto , je ne pense pas que ce soit nécessaire , vu la simplicité du bidule
et pour les côtes , je veux bien les prendre , mais mon point de départ est simplement
que le guide d'angle ne dépasse pas du pare éclat côté coupe et à l'opposé un dépassant
suffisant pour le calage de l'équerre , et après , c'était en fonction de la matière en stock .
Je me demande si je ne vais pas bidouiller une butée réglable pour les coupes répétitives
à même dimension
à même dimension
Bonjour Scorpio, Naproum et les autres,
Fort bel accessoire. On peut commander?
Blague à part, si tu trouves que les 4 mm sont insuffisants, tu peux toujours fixer une surépaisseur avec un plat vissé le long de l'arrête.
+1 pour la commande
Bien joué les gars, c'est très pratique !
Il y a aussi ça qui avait été posté il y a quelques temps :
http://www.metabricoleur.com/t4485-gabarit-pour-scie-sur-rail
Antoine- complétement accro
, c'est bizarre ce que tu dis
Je me disais juste pareil , j'ai doublé l'épaisseur de la surface de contact , avec quelques vis
à tête fraisée
Ty Coat a écrit: si tu trouves que les 4 mm sont insuffisants, tu peux toujours fixer une surépaisseur avec un plat vissé le long de l'arrête.
à tête fraisée
C'est de supers idées, rien à dire!!!!
le côté metal a quelque chose de sexy (heu oui ca peut se dire d'un outil, tant pis:) ), chapeau bas pour la réalisation!
deanorthk- très actif
» degagement des angles
» Dégagement des angles
» Réglette d'angles
» Calcul d'angles
» Un meuble d'angleS
» Réglette d'angles
» Calcul d'angles
