Dégagement des angles
j'ai un problème avec le dégagement des angles sous Cambam; il ne me semble pas avoir modifié quoi que ce soit
avant, j'avais ce type de parcours:
![Dégagement des angles Captu105](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/captu105.jpg)
on voit bien que la fraise "tape" dans les coins, ce qui aide énormément à l'assemblage sinon il faut enlever le rayon de la fraise avec une lime fine
maintenant j'ai çà :
![Dégagement des angles Captu106](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/captu106.jpg)
la case "dégagement des angles" est cochée
quelle modif pourrait avoir provoquée cela ?
nagut- complétement accro
Re: Dégagement des angles
je viens de repenser que sans les fichiers CB, çà va être dur de m'aider
donc voila:
le 1er
et le 2 ème
donc voila:
le 1er
et le 2 ème
- Fichiers joints
Rien dans CamBam ; il ne modifie pas le tracé, donc c'est que c'était déjà sur le dessin d'origine. D'ailleurs il n'y sont pas partout, sur la polyligne 169 par exemple, ils n'y sont pas sur les extrémités de la barre horizontale, même chose sur 259 et 256 il en manque un vers le décrochement, là ou la pièce deviens plus large ... et en plus il sont fait pour une fraise de Ø1.5 (1.46 pour être exact)
Salut David
tu veux parler (sur la 169) de la différence entre ces 2 angles ?
![Dégagement des angles Captu108](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/captu108.jpg)
je ne dessine pas moi mème ces ..."creux" dans les angles; sur le dxf "pompier-1", les creux sont déjà dessinés mais normalement, çà ne change rien
sur le dxf "boite", il n'y a pas de cassage d'angle de dessinés et CB me sort bien les dégagements; (dessin sorti avec le plugin boite)
![Dégagement des angles Captu107](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/captu107.jpg)
enfin, avant, çà ne changeait rien![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Oui, c'est ça. Si tu produit ton parcours d'outils, tu verra que CB te met bien les dégagements dans les "vrais" angles, mais pas dans ceux qui ont les "oreilles"
Et c'est normal que CB ne te fasse pas de dégagement sur les angles qui ont déjà les "oreilles" puisque pour lui ce n'est pas un angle ... et il ne peut pas faire passer la fraise de 2 dans les "oreilles" existantes puisqu'elle ont un Ø de 1.46, donc la fraise de 2 ne passe pas.
Si tu veux tes dégagements d'angles fait par CB, il faut supprimer les "oreilles" sur ton DXF ... ou prendre une fraise de 1.5 et gruger CB en lui disant qu'elle fait 1.46 .. dans ce cas la, il ira au fond des "oreilles" même avec le dégagement des angles désactivé.
ben c'est pas faux , j'avais pas fais gaffe car c'est pas la première fois que je travaille des dxf de ce site (makecnc), et je n'ai jamais eu ce problème.
ils ont du rajouter çà en croyant améliorer : ben c'est loupé.
maintenant, supprimer tout ces "oreilles" d'angle: çà va être coton.
je vais leur signaler, après ils en feront ce qu'ils voudront.
C'est sur ; ça fait du job.
Décompose tes formes, supprime les arcs des oreilles, puis convertis le résultat en polylignes (Ctrl+P) et utilise ce plugin pour "fermer" les coins.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Corner_FR.html
pour sélectionner tous les arcs une fois la forme décomposée.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/select_by_objtype_FR.html
bon, la j'ai abattu tous les angles à la lime et je commence à assembler
c'est pour une nièce qui viens d'entrer dans les pompiers de Besançon; (en plus de ces études)
» degagement des angles
» Degagement des capteurs Home
» le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
» tripli acceptable niveau dégagement COV?
» CONNECTEUR A DEGAGEMENT RAPIDE POIUR SCOOTER PMR
