CONNECTEUR A DEGAGEMENT RAPIDE POIUR SCOOTER PMR
Je suis une personne a mobilité réduite ( PMR ) et pour me deplacer j'utilise ce qu'on appele un scooter électrique à 4 roues. Ce matériel est séparable en 3 partie pour faciliter le chargement pour le transport, de ce fait, toutes ces parties sont équipées de connecteurs à dégagement rapide fixés sur ces module.
Je rencontre un problème avec ces correcteur qui a force de démontage et remontage, les lamelles de contact deviennent défectueuse et n'assure plus de bons contacts et de ce fait le scooter est inutilisable, ce qui reduit ma mobilité.
Je joint des photos de ces connecteurs, et ma demande est : Quelqu'un de ce forum saurait il ou je peux me procurer ce type de connecteur, j'ai déja contacté 2 revendeurs de la marque sans succès.
Merci des réponses éventuelles..
ROLAND
ROLAND
Re: CONNECTEUR A DEGAGEMENT RAPIDE POIUR SCOOTER PMR
Tu devrais contacter le constructeur du scooter il doit te fournir des pièces détachées
Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour toi Rofra ... ce que tu nous montres s'appelle des connecteurs "ANDERSON" comme celui que j'ai montré y'a qlqs jours dans mon post sur l'impression d'un porte fusible MegaFuse .
Ca ressemble à ca :
Ca existe en différents modèles et donc de dimensions en fonction du courant max. La couleur "rouge ou grise" ne sont pas compatibles volontairement l'une avec l'autre et ce pour permettre d'avoir 2 tensions diff sur une même machine.
Le modèle présenté est en 2 fils mais il existe en 1 fil et ce modèle en 1 fil permet d'en clipser plusieurs ensemble !
Il te suffit de faire une recherche sur gogole avec CONNECTEUR ANDERSON pour "visulaliser" ce qu'il te faut. Tu peux les commander sur Aliexpress, ca coute quasi rien et j'ai été livré en 15 jours pour les modèles ci-dessus...
Dernier point ... fais gaffe de bien déconnecter les batteries avant de remplacer les bornes ... trop con de te faire "allumer" par un C/C ...
Bien à vous tous
Manifestement, à ce que Rofra nous dit, il a déjà fait la demande à 2 représentants de la marque, sans succès...electricien13 a écrit:Tu devrais contacter le constructeur du scooter il doit te fournir des pièces détachées
Ca ressemble à ca :
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
» [modification] Télécommande USB pour Mach3
» Connecteur électrique IP 68
» Une poule devant un couteau! Connecteur DCL
» degagement des angles
» Dégagement des angles
