Une poule devant un couteau! Connecteur DCL
A l'occasion de la construction de notre maison, j'ai découvert les boitiers DCL.... Grande invention révolutionnaire et moderne dans l'esprit du temps.
Pour ceux qui ne vivent pas à la mode d'aujourd'hui, cela ressemble à cela:
Théoriquement, cela permet de raccorder un plafonnier ou une applique en toute sécurité, pour autant que le dit plafonnier ou ladite applique puisse être équipée de la prise de raccordement. Ce qui en théorie de laboratoire est parfaitement possible. Dans la vraie réalité, c'est loin d'être toujours le cas.
En particulier, aujourd'hui, je dois déplacer un ( en fait 2) point lumineux mural équipé en DCL. Et c'est là que ma poule, enfin, celle dont je parle dans le titre, est devant son couteau.Voila à quoi cela ressemble:
Je suis incapable de démonter ce fichu bazar. Il y a deux bitonniaux indexés 0 et 1, je les ai mis sur 0 pensant que cela allait permettre de le démonter. Macache bono!
La dernière fois, j'ai carrément fait exploser le boitier au burin8 Cette fois ci je voudrais trouver, si c'est possible comment faire?
Ty Coat- complétement accro
Re: Une poule devant un couteau! Connecteur DCL
Salut Ty coat.................c'est clair,je ne les jamais aimé ces bins à la con ,essayes en position " 0 " de décoller avec 2 tournevis fins d'abord en bas puis en haut,si ça ne marche pas,essayes en position 1 ,mais normalement dans une des deux positions ça devrait venir,
peut être le couvercle collé avec la peinture,couvercle remis trop tôt alors que la peinture n'était pas encore sèche
et dernier recours,comme les autres,en forçant
peut être une histoire de fils trop courts ou trop longs
courage,et que la force soit avec toi
KOKO 57 a écrit:Salut Ty coat.................c'est clair,je ne les jamais aimé ces bins à la con ,essayes en position " 0 " de décoller avec 2 tournevis fins d'abord en bas puis en haut,si ça ne marche pas,essayes en position 1 ,mais normalement dans une des deux positions ça devrait venir,
La Palice 57
jcl- complétement accro
Les 2 petits caches doivent être retirés (lorsqu’ils sont sur 0).
Ils libèrent alors 2 vis qui vont libérer le couvercle
James17- complétement accro
Merci James17,
Je viens d'essayer cela. Cependant, tourner sur 0 ou sur 1, je ne réussi pas à ôter les bouchons sans faire levier avec un tournevis, moyennant quoi ils sont bousillés!.
Pour moi, ces boitiers sont une bonne idée mal conçue...
Salut....une belle merde puissance 10 ,juste encore un truc marketing de plus,autant il y a certaines choses nouvelles qu elles sont bonnes,voir utiles,un plus question sécurité,mais là,inutile,
Salut Koko 57, c'est tout à fait cela!
Le DCL n'est pas une si mauvaise idée.
ça rajoute quand meme un haut niveau de sécurité, car tu ne touche plus les fils. Tu branche une "prise" sur ton luminaire donc hors courant, et tu branche comme un autre appareil.
Le soucis pour moi c'est la fixation des luminaire qui est souvent compliqué, souvent le cache du DCL est plus large que celui du luminaire etc...
Pour ton problème, c'est le model que tu as qui pose problème, les miens c'est une simple vis a enlever... mais tu ne doit quasi jamais y acceder.
Tout n'est pas parfait, mais vous ne pouvez nier la sécurité sur ce point (surtout avec des gens non bricoleur)
ricoud- complétement accro
Ty Coat a écrit:Merci James17,
Perso j’arrive généralement à les enlever (parfois en utilisant de la paradoxale)...
Au pire, ce ne sont que 2 petits caches purement esthétiques qui dissimulent des vis : en plus le luminaire vient par dessus !
Sinon les pros de l’impression 3D doivent être capables d’en faire en pas longtemps...
13€ la prise contre 3h de boulot = marteau/burin .
Mais c'est 13€...
Mais c'est 13€...
L'Ankou- complétement accro
Pour info, côté encombrement il y a des modèles de pots en diamètre 40 de mémoire, bien moins encombrant que ceux en 58.
» [modification] Télécommande USB pour Mach3
» Connecteur électrique IP 68
» CONNECTEUR A DEGAGEMENT RAPIDE POIUR SCOOTER PMR
» Cnc Atelier
» Cnc Atelier
