Cnc Atelier
+10
pierrot2000
ellogo67
toutikini
bavaria59
Brouno
axelguerin
Pulco
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Cnc Atelier
Bonjour les Métabricoleurs,
Ce screen est adapté pour les menuisiers. Simplifiant l'usinage de nos chers bouts de bois.
. Lien pour télécharger les fichiers et JPG de la télécommande
dans la page usinage vous trouverez :
1- Système 32
2- Assemblage
3- Courant
Les pages fonctionnelles
dans Système 32:
Charnière invisible
Excentrique
Coulisse de tiroir
en cours
Tourillon
Tiroirs en fonction des façades
dans Assemblage:
en cours
Mortaise
Tenon
Queue d'aronde
Queue droite
Vis à tire
dans Courant:
Surfaçage + Surfaçage sur l'axe A (cylindre, cône, poche)
Poche
Percement
d'autres pages viendront ci greffer au fur et à mesure du temps des idées et des demandes.
dernière mise à Jour: Le 2 Mai 2017
détail des mises à jour MaJ.txt
Bonne Journée à tous.
Pulco
1- Système 32
2- Assemblage
3- Courant
dans Système 32:
Charnière invisible
Excentrique
Coulisse de tiroir
en cours
Tourillon
dans Assemblage:
en cours
Mortaise
Tenon
Queue d'aronde
Queue droite
Vis à tire
dans Courant:
Poche
Percement
Pulco
Pulco- très actif
Re: Cnc Atelier
Waw ! Super boulot !
Ça vas m’être bien pratique
Merci pour le partage
axelguerin- petit nouveau
Re: Cnc Atelier
Bonsoir!!
Heu... on pourrai me dire ce qu'il faut que je mette dans Mach3 ?
sur un PC j'y ai mis le fichier SET, mais ça beug grave !!
J'ai dû faire une couennerrie !!
Merci à tous !!
Merci à tous !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Cnc Atelier
Bonsoir Hervé-34,
Quand tu décompresse le fichier tu as un répertoire Cnc atelier, dans se répertoire il y a un répertoire "Bitmaps" et un fichier "Cnc Atelier.set". il faut mettre c'est 2 derniers directement dans le rep C:/Mach3.
Pour le rep "Bitmaps" Windows va te spécifier qu'il y a deja un rep Bitmaps et te demande si tu veux le fusionner.
tu réponds oui
quand tu ouvres mach3, tu vas dans "affichage" et "Charger un jeu d'écran"
et la tu sélectionnes le fichier Cnc Atelier.set
bonne install
Pulco
tu réponds oui
bonne install
Pulco
Pulco- très actif
Re: Cnc Atelier
Félicitations Pulco et merci pour le partage.
Brouno- complétement accro
Re: Cnc Atelier
Bonjour Pulco !
Bon, j'ai bien chargé les deux fichiers ! tout va bien, j'ouvre l'affichage
Mais !! je n'ai pas tout sur mon écran !!
Bon, c'est un portable, juste pour essayer, mais c'est bizarre, ça me mange
tout le bas !! j'ai fait une copie d'écran !
Merci pour tout !
Bonjour Pulco !
Merci pour tout !
Re: Cnc Atelier
BonjourHervé-34,
Désolé c'est de ma faute, j'étais persuadé d'avoir mi la taille d'écran. et en faite non.
se screen a été écrit pour s'afficher sur un écran de 1280 X 1024
il faut que tu ailles dans la config de Windows pour avoir un affichage au moins de cette taille la.
++ Pulco
++ Pulco
Pulco- très actif
Re: Cnc Atelier
Mise à jour en page 0 du cadre d'outil
maintenant le nom/description de l'outil s'affiche
Mise à jour de la page Réglage
Vous pouvez importé une bibliothèque d'outil que vous avez créer sur Cambam
fonctionne avec la version de Cambam plus 0.9.8
et vous indique le nombre d'outil importés.
vous pouvez avoir plusieur bibliothèques pour mieux gérer vos outils et sans avoir à tous réécrire dans mach3.
2 clics et votre magasin est rempli.
PS: si vous voulez valider l'enregistrement dans Mach3 allez dans "configuration/Magasin d'outils et (Appliquer)"
Bonne Journée
Pulco
Bonne Journée
Pulco
Pulco- très actif
Re: Cnc Atelier
merci pour le partage, belle initiative. Elle me servira quand j'aurai enfin construit ma cnc
bavaria59- petit nouveau
Re: Cnc Atelier
Avant d'attaquer le prochain usinage, qui serra les tenons avec les options de ravancement, épaulement, coupe d'onglet, bords arrondis, percement pour cheville à tir.....
j'ai amélioré un peu le cadre d'outil.
Chaque fois que je signal une modif la mise à jour est effectuée dans le téléchargement.
il suffit de remplacer le 1er téléchargement par le 2ème.
changez aussi le dossier Bitmaps, en l’occurrence, là le bouton "Bibliothèque" n’existait pas.
Bonne journée à tous.
Pulco
Pulco
Pulco- très actif
Re: Cnc Atelier
Salut pulco et merci pour ton travail acharne
J'ai installé le screen après avoir paramètré mon écran en 1280x1024, mais j'ai néanmoins un soucis avec
Il se retrouve tout ratatiné à gauche. Il occupe toute la hauteur de l'écran, mais seulement sur 3 cm de large. ...et tout à gauche. ...
Une idée ?
Merci encore
Une idée ?
Merci encore
toutikini- complétement accro
Re: Cnc Atelier
pareil chez moi
sur Win7 64bit ; ( pas essayé sur XP )
nagut- complétement accro
Re: Cnc Atelier
Salut toutikini,
arf, c'est un problème que je n'ai jamais vu,
lorsque j'ai un souci que je ne connais pas, j'essaye de bougé les choses une par une jusqu'a un petit résultat,
et doucement on arrive à cerner ou à contourner l'obstacle.
le problème arrive ?
- juste avec se screen
- les images sont ratatinées, les visus sont à leur place.
- Mach3 s'affiche bien
-le dossier bitmap est bien à sa place "C:\Mach3\Bitmaps\Cnc Atelier"
on va essayer de trouvé une solution mais va falloir décortiquer...
@nagut, bonjour,
le screen est créer au bureau , Win7 64bit sur un écran 1920X1200 + 2ème écran 1280X1024
et passé à l'atelier sur un XP 32bit avec une vielle carte graphique qui n'affiche que 1280X1024.
et une version Mach3 différente sur chaque pc.
c'est possible que cela vienne du 64bit mais doit y avoir autre chose en relation.
Pulco
@nagut, bonjour,
Pulco
Pulco- très actif
Re: Cnc Atelier
Pulco a écrit:Salut toutikini,
@nagut, bonjour,
Pulco
Je ne suis plus chez moi du coup je ne peut pas faire de photo, je ferais plus tard ..
Mais, cela semble poser problème juste avec ce screen car, sans quitter mach3, sans re-régler les paramètres d'affichage, lorsque je rapatrie l’ancien screen (d'origine) ca ce passe nickel.
Y a juste le bandeau du haut, qui va de "fichier" à "aide", qui est correctement affiché. J'ai une fenêtre noire (gris foncé) en fond d'écran et ton screen ratatiné à gauche
quand au dossier, tout est dans c:\Mach3 ... comme t'as dit ..
Je n'arrive pas à voir grand chose, mais aux couleurs et aux formes, je dirais que c'est bien ton screen qui est affiché .... et je n'ai aucun message d'erreur lors du chargement ...
je verrais ce soir pour expertiser
Re: Cnc Atelier
je viens de faire une mise à jour,
j'ai rajouté des raccourci clavier
Alt 1 -> Commencer
Alt 2 -> Usinage
Atl 3 -> Réglage
retéléchages et met juste le fichier Cnc Atelier.set dans Mach3
tu pourras changer de page au clavier.
et voir si c'est identique sur les autres pages.
Pulco
Alt 1 -> Commencer
Alt 2 -> Usinage
Atl 3 -> Réglage
Pulco
Pulco- très actif
Re: Cnc Atelier
Pareil que Toutikini, l'ensemble du screen est ratatiné complètement à gauche sur 2 ou 3 cm.
En revanche, verticalement c'est OK.
J'ai plein de screen et c'est le seul qui réagit comme cela.
Je suis sous XP 32 Bits en 1440x900.
Le screen s'adapte normalement à la résolution de l'écran, plus ou moins.
Mais là, travailler sous 40x900, c'est pas possible.
ellogo67- acharné du forum
Re: Cnc Atelier
voila ce que çà donne en image( avec le nouveau*.set*, c'est pareil)
si çà peut t'aider .
Re: Cnc Atelier
Pulco a écrit: à l'atelier sur un XP 32bit avec une vielle carte graphique qui n'affiche que 1280X1024.
Pulco
c'est exactement mon cas pour l'image de nagut et ton model de PC
Re: Cnc Atelier
Bonjour ellogo67
Je suis ennuyé pour vous trois et immédiatement je n'ai aucune solution,
je doit m'absenter cet après midi, je vais y réfléchir pendant le trajet, mais la c'est pas gagné...
en espèrent que les Dieux de l'informatique passent par ici.
PS: j'ai été vérifier dans l'atelier c'est win7 32bit et pas XP
à ce soir.
++Pulco
à ce soir.
++Pulco
Pulco- très actif
Re: Cnc Atelier
Pulco a écrit:Bonjour ellogo67
à ce soir.
++Pulco
holà, te prend pas la tete non plus: tu ne nous doit rien
prend ton temps et le fofo est un très bon ...."testeur" ( le meilleur)
Re: Cnc Atelier
Chez moi ça marche
Chez moi ça marche
Re: Cnc Atelier
Voila, en comparent d'autre screen dont la VO j'ai remarqué qu'il n'y avait que la page zéro + 9 pages + la page 50 (la télécommande) .
donc j'ai fait une version réduite de 10 pages (j'ai supprimé toutes les pages en cours et la page plein écran) toutes les page finies reste.
La Version Réduite
Pulco
La Version Réduite
Pulco
Pulco- très actif
Re: Cnc Atelier
j'ai refais un essai avec le nouveau .set, et c’est pareil
pire je ne peut plus revenir à mon screen précédent
je met une copie d'écran
voila ce que j'ai en revenant en arrière
je pense que c'est un problème de config win; puisque çà marche chez certains
Re: Cnc Atelier
Rien à faire, j'ai essayé toute sorte de combinaison et je n'arrive pas a avoir se beug... on va continuer à refléchir
@nagut pour ton 2 ème problème ce n'est rien qu'un problème de chemin.
Tu as du malencontreusement modifier adresses des bitmaps vérifie:
C:\Mach3\Bitmaps\MillBitmaps
aucun espace ni devant ni derrière
++ Pulco
++ Pulco
Pulco- très actif
Re: Cnc Atelier
Ok, pb. reproduit sur Win7 - 64
il faut décocher le "auto screen enlarge" dans la config générale de Mach3, puis relancer Mach3.
@pulco: sur la page 5, ton cadre n'a pas 1280x1024 mais une taille perso gigantesque. ... mais le remettre en 1280x1024 ne semble pas régler le pb
» Aménagements atelier - 2 - Rangement devant portail atelier
» poele à bois atelier
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» présentation phildem
Page 1 sur 3
